Moicphil Posté(e) le 30 mai 2014 Signaler Posté(e) le 30 mai 2014 Savez vous comment insérer des caractères spéciaux dans les boutons des mv ? Par exemple, ci-dessous les notes de musique ( fait par JC )
Moicphil Posté(e) le 30 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mai 2014 Je me coucherais moins bete ce soir... Il faut utiliser la table ascii et maintenir la touche "Alt" du clavier + code. Par exemple, pour le symbole "note musique" >> alt+14 Je vais pouvoir un peux mieux "personnaliser" mes vd. 1:☺ 2:☻ 3:♥ 4:♦ 5:♣ 6:â™ 7:• 8:â—˜ 9:â—‹ 10:â—™ 11:♂ 12:♀ 13:♪ 14:♫ 15:☼ 16:â–º 17:â—„ 18:↕ 19:‼ 20:¶ 21:§ 22:â–¬ 23:↨ 24:↑ 25:↓ 26:→ 27:↠28:∟ 29:↔ 30:â–² 31:â–¼ 32: 33 à 140 : 140:î 141:ଠ142:à„ 143:à… 144:É 145:ঠ146:à† 147:ô 148:à¶ 149:ಠ150:à» 151:ù 152:à¿ 153:à– 154:àœ 155:ภ156:£ 157:à˜ 158:à— 159:Æ’ 160:à¡ 161:à 162:à³ 163:ຠ164:à± 165:à‘ 166:ª 167:º 168:¿ 169:® 170:¬ 171:½ 172:¼ 173:¡ 174:« 175:» 176:â–‘ 177:â–’ 178:â–“ 179:│ 180:┤ 181:à 182:à‚ 183:À 184:© 185:â•£ 186:â•‘ 187:â•— 188:â• 189:¢ 190:Â¥ 191:â” 192:â”” 193:â”´ 194:┬ 195:├ 196:─ 197:┼ 198:࣠199:àƒ 200:╚ 201:â•” 202:â•© 203:╦ 204:â• 205:â• 206:╬ 207:¤ 208:à° 209:à 210:àŠ 211:à‹ 212:àˆ 213:ı 214:à 215:àŽ 216:à 217:┘ 218:┌ 219:â–ˆ 220:â–„ 221:¦ 222:àŒ 223:â–€ 224:à“ 225:àŸ 226:à” 227:à’ 228:ൠ229:à• 230:µ 231:ྠ232:àž 233:àš 234:à› 235:à™ 236:འ237:à 238:¯ 239:´ 240: 241:± 242:‗ 243:¾ 244:¶ 245:§ 246:à· 247:¸ 248:° 249:¨ 250:· 251:¹ 252:³ 253:² 254:â– 1
JossAlf Posté(e) le 30 mai 2014 Signaler Posté(e) le 30 mai 2014 Génial merci. Je me bornais àfaire des copier coller
Lazer Posté(e) le 30 mai 2014 Signaler Posté(e) le 30 mai 2014 Ouh là là , "Alt + Code ASCII" je le faisais déjà sous DOS 4.0 ça. Ca ne me rajeuni pas
DeuxG Posté(e) le 24 juin 2014 Signaler Posté(e) le 24 juin 2014 Idem pour moi, mais ça fait du bien de se rafraichir la mémoire. 0 l'époque, j'avais toujours ma table ASCII sur papier pour créer des tableaux ou autre
