jeedom et zigbee xiaomi
quelqu'un a déjà utiliser/test les modules Xiaomi avec Jeedom ?
quel passerelle/dongle Usb faut-il
je suis entrain de me renseigner pour les interrupteurs de lumière car les module Fibaro risque de ne pas passer dans mes boites....
Merci pour votre aide :)
Salut, c'est un plugin de Lunarok, donc synonyme de haute qualité et suivi, il a réalisé pas mal de plugins pour Jeedom.
https://lunarok-domotique.com/plugins-jeedom/xiaomi-home-jeedom/
C'est un des développeur à qui il ne faut pas poser des questions "stupides" sur le forum :D
Sinon perso je n'utilises aucun objet Xiaomi, mais je pense que @gomba777 en a quelques uns...
ok
car quand je voie les prix des detecteur de mouvement ou autre c'est beaucoup moins cher que fibaro etc...
mais je trouve pas trop d'info ou alors je cherche mal lol
C'est une solution "Geek" !  ;) et je confirme que Lunarok a un caractère très "affirmé"...
Ainsi, la documentation de son plugin est ICI :angry:
Bien lire cette documentation compte-tenu de contraintes
  Citation
La gateway communique en broadcast, il faut donc être sur le même réseau (mode host) et s’assurer que les paquets Broadcast sont recu sur Jeedom.
Développer
Ne pas se tromper de Gateway Xiaomi : il ne faut pas prendre la nouvelle gateway estampillée “Aqara Homekit”
Plusieurs utilisateurs ayant acheté récemment la Gateway Xiaomi témoignent de problèmes qui seraient dus à une maj du firmware par Xiaomi (voir le forum ICI)
Personnellement je pense qu'il est préférable de se concentrer sur un protocole le Z-Wave + (y compris pour le maillage.... mais il est vrai plus onéreux)
Modifié par i-magin
comme tu dit dit cela a l'air d'etre plus geek
et pas envie de me prendre la tete avec cela
je vais rester sur du Zwave/zwave+ meme si plus cher
faut trouver les bonnes affaires maintenant :)
Merci en tt cas pour vos messages :)
Oui, et ne pas oublier un détail qui explique la différence : Les modules Fibaro il y a énormément de fonction intégrée que tu n'as pas là et surtout tu profites du maillage Zwave, qui n'existe pas en Zigbee...
Zigbee a bien un maillage, mais quand tu cherches de l'info, tu te rends compte que cette fonctionnalité est implémentée de façon farfelue par les fabricants.... donc pour un module donné, pas évident de savoir si il va participer ou non au maillage du réseau.
Le Zibgee est un protocole foutoir, passez moi l'expression, qui permet aux fabricants d'implémenter un peu comme ils veulent.
On reproche parfois à la Z-Wave Alliance de n'être pas suffisamment rigoureuse sur les certifications, mais ce n'est rien comparé au Zigbee.
Merci pour ces précisions !
  Le 13/11/2018 à 20:19, Lazer a dit :
Développer
Oui, ils peuvent également se "réserver" certains types de Zigbee, sans devoir l'ouvrir a d'autres. Je m'étais intéressé au ZigBee de Legrand avant de jeter l'éponge car il n'était pas ouvert à d'autres modules d'autres marques
Moi j'en étais resté là après qques lectures sur des fofos/blogs, où ils disaient tous que le maillage était à "chier" par rapport au Zwave, 100% compatible qque soit la marque ou autre.
Après avoir créé ton ossature domotique en Z-Wave (notamment pour la gestion de l'électricité et du chauffage), tu pourras toujours y ajouter quelques capteurs/fonctionnalités autres si tu le souhaites... mais tu auras une base solide
Pour le moment j'ai pas grand chose 3-4 capteurs pour me faire la main avec jeedom et encore...
Donc la je suis a la recherche des modules sur leboncoin ou autre pour continuer mes achats
  • 4 semaines après...
Il n'y a pas spécialement de problème de mesh sur zigbee.
En fait comme le dit Lazer, chaque constructeur peut modifier une partie du protocole (sous certaines limites), et le problème vient que soit les gens utilisent une gateway propriétaire comme un pont Hue en y mettant d'autres marques (ou detourne le fonctionnement normal de la gateway comme pour la Xiaomi), soit a 95% utilisent la zigate. Pöur info Akila a simplement modifie un firmware de base pour améliorer la compatibilité mais n'a fait aucune modif pour améliorer le mesh.
Sur d'autres solutions, le routage se fait sans problème, jettes un oeuil sur cette issue https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/33 vers le millieu tu as une image de son reseau (qui deconne au moment du post ^^) ou meme pire 3000x_image.jpg
Je pense que chez toi, tu es loin d'avoir ca. En france le zigbee arrive petit a petit (meme si on a droit a un nouvel appareil toute les semaines) mais ailleurs ca marche tres bien.
Modifié par Donotos
