Merci Jojo,
J'avais créé une applet, mais je n'avais pas choisi "push a note".
Il y a donc du mieux, mais ca ne semble toujours pas fonction.
Question : est ce que j'ai besoin pour les tests depuis mon navigateur que mon synology soit opérationnel?
Dans PushBullet, j'ai bien les notifications comme ça devrait je pense.
Dans ifttt aussi... du coup je ne vois pas ce qui bloc quand je met l'url dans mon navigateur.
Dans ton package zip a mettre sur le syno, il n'y a pas le plugin ifttt, c'est normal? (j'ai quand même dans le fichier de config indiqué ma clé)
ce qui donne dans ma console :
root@synology:/volume1/Yves/Assistant-plugins# node index.js
[assistant] Assistant v2.0.13 : Chargement en cours...
[assistant] 1 plugin trouvé.
[assistant] Chargement du plugin 'notifier' (v2.1.8)
[assistant-notifier] Plugin chargé et prêt.
[assistant] Connexion au flux de PushBullet...
[assistant] (2020-05-25 15:02:24) Connecté ! Prêt à exécuter les ordres.
Merci à toi
  Le 24/05/2020 à 13:16, ebouilleur a dit :
Développer
évidemment, si le Syno n'est pas opérationnel (ou la `débina avec NodeJS, ou ....) ça ne peut évidemment pas fonctionner, vu que c'est lui en fin de compte qui encoy-ie les TTS au GH
  Le 24/05/2020 à 13:45, ebouilleur a dit :
OK, donc il faut bien que j'ajoute ifttt en plugin pour le syno, mais je pige pas pourquoi il n'était pas déja dans ton zip. je test ;)
Développer
je ne vois pas de quoi tu parles ?
  Le 24/05/2020 à 13:47, jojo a dit :
Développer
Quand je regarde le gitlab de assistance-plugin il dit qu'une liste de plugin est dispo, dont
Plugin "ifttt" (v2.0.1) : lire la documentation
Qui a priori ne devait pas être dans ton zip, car il ne semble pas chargé sur mon syno (vu que je n'ai que notifier)
Pour info, mon fichier de conf resemble à ça :
	"main": {
		"pushbullet_token": "o.zyIbWCCMtOX23xxxxxxxxxxx"
	"plugins": {
		"ifttt": {
			"key":"bmSiqq0idxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
		"notifier": {
			"host": "192.168.1.100",
			"volume": 50
Je viens de relancé un test, j'ai bien sur mon console :
[assistant] (2020-05-25 15:55:31) Commande reçue:  [ 'notifier_coucou  ' ]
[assistant] (2020-05-25 15:55:31) Appel du plugin 'notifier'
[assistant-notifier] (tous les Google Home) Lecture du message : coucou
[assistant-notifier] Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.100:8009
    at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1129:14) {
  errno: 'ETIMEDOUT',
  code: 'ETIMEDOUT',
  syscall: 'connect',
  address: '192.168.1.100',
  port: 8009
Mais Alexa ne m'a pas dit coucou...
Surement parce que Notifier ne fonctionne que pour google.
Peut etre qu'il faille utiliser
https://github.com/walthowd/ha-alexa-tts/blob/master/README.md pour Alexa
Modifié par ebouilleur
  • 1 an après...
  Le 24/03/2022 à 07:30, ebouilleur a dit :
Non, je ne connaissais pas. Ca doit être assez récent, si tu test je veux bien ton retour ;)
Développer
voici le tuto avec le code
j'ai tester est ça fonctionne bien
function QuickApp:onInit()
    self:debug("onInit")
local function urlencode(str)
    if str then
        str = str:gsub("\n", "\r\n")
        str =
            str:gsub(
            "([^%w %-%_%.%~])",
            function(c)
                return ("%%%02X"):format(string.byte(c))
        str = str:gsub(" ", "%%20")
    return str
--xxxxxxxxxxxx      add your title here    xxxxxxxxxxxx
function QuickApp:welcomehome(params)
        local url = "https://"
    print(url)
    local http = net.HTTPClient()
    http:request(url, {
        options = {
            method = "GET",
            headers = {
                ['User-Agent'] = "Fibaro HC/3.0"
            data = nil
        success = function(response)
            if (response.status == 200) then
                -- func(json.decode(response.data))
                print(response.data)
            else
                self:error("Wrong status '"..response.status.."' in response!")
        end,
        error = function(message)
            self:error("Connection error: " .. message)
function QuickApp:onClickButton()
   self:welcomehome("")
Modifié par 971jmd
  • 7 mois après...
Bonjour, en passant sur HC3, j'ai essayé de redonner vie à mon vieux karotz (Open Karotz) qui ne fonctionnait plus depuis changement de réseau WIFI, mais rien à faire, impossible de le relancer.
J'ai donc cherché une autre façon de faire parler la domotique, et en effet Voice monkey marche à merveille sur Alexa:
Alerte présence en extérieur, alarme incendie, mise en garde d'éventuels cambrioleurs, vélux ouvert et pluie....
La vidéo tuto est bien faite et m'a permise d'avancer sur la compréhension des quick Apps.
Bonne journée!
  • 1 an après...
En effet, c'est un must que jutiliise tous les jours (multiples notifications vocales - très utile pour les malvoyants)
  • 3 semaines après...
Salut,
Je réalise un test avec VoiceMonkey et celui ci répète a chaque fois al même chose :" qq est sur la camera Echo Salon "  ( meme si je change le text .... )
je suis dans API V2 ==> annoucement ..
J'ai raté un truc Obligé :93:
Edit: j'arrive à faire fonctionner via les routines, mais n'y a t'il pas une solution pour faire sans ? Comme dans video ?
Modifié par Bloug
  • 4 mois après...
hello,
J'ai du réinstaller mes appareils Alexa, et j'ai reconstruit aussi le virtual device "voice monkey", bref, j'ai tout refait, et j'avaisi aussi la phrase:" quelqu'un est sur la caméra...." qui s'ajoute au texte que j'ai mis dans les routines.
Il faut aller dans l'appli sur le téléphonne et dans: "appareils", ouvrir chacun des boutons créés et décocher "annonce de coup de sonnette.
:yes:
Salut @Hervé Depencran
C'est moi qui est fait OpenKarotz contacte moi en MP, pour qu'on regarde pourquoi le Lapin ne peut pas se connecter>
A+
Modifié par Massalia
