HC2 & HCL - 4.512 - BETA - 06/11/2018
Bonsoir à vous
Voilà, un truc bizarre vient de m'arriver:
J'ai ajouté un module Zwave à ma HC2, sans problème sauf que les modules qui sont connectés à mes lumières se sont mis à clignoter. 50 % de mes modules environs .
J'ai rebouté ma box et toujours le même problème.
J'ai du faire un on/off sur tous les modules qui déconnaient pour que cela reparte normalement.
Bizarre !
Dans le cas ou l'un d'entre vous rajouterait un module et dans le cas ou cela se produirait aussi chez vous, nous pourrions le déclarer dans le fofo officiel
Bonne soirée à vous
Effectivement, étonnant. Je ne suis pas encore en 4.512, mais j'ai ajouté des modules en 4.510, aucun souci.
Il y a 21 heures, Nico a dit :
Ca ok. Mais par exemple forcer le mode vacances ?
Je dois essayer de mettre le mode vacances c'est ça ?
je vais essayer ce soir :p
Il y a 18 heures, ericl78 a dit :
Bonsoir à vous
Bizarre !
Bonne soirée à vous
Hey on habite a cote :)
Oui, arrives tu as activer le manuel mode ou le holiday mode avec un compte autre que le superuser ?
Non mais Allô @Nico je suis un boulet mais pas toujours lol ;)
si je mets du temps à répondre c’est parce que je vole le tel de ma femme :p donc oui depuis le début je te montre que des trucs qui sont pas en super user... donc voilà Twentycents a votre service ;)
Mais l'accès fonctionne, même sans super user. Mais on ne peut pas forcer le mode holiday ou manual sans superuser (En tout cas jusqu'à maintenant). Or dans ton screen on est en Schedule mode, donc mode normal, donc je ne sais pas si tu as changé ou non :)
Je t’ai mis en Manuel et en mode vacance et un’temps Aussi je peux dire que je suis en vacance d une pièce lol ou d’une Zone. C’est marrant le mec il est en’vacance des chiottes ça va être chaud pour lui et froid pour ses fesses lol
bref ça marche Nikel et ça a tout déréglé
t’es content là j’espere ? Ou tu veux une vidéo qui prouve que mes thermo ils bougent aussi ?
sinon demain je recommence tout et je te fais une video de quand je reveille ma femme lol
  • Thanks 1
  • Haha 1
Salut à tous,
J'espère que vous allez bien ;)
Vous n'allez pas me croire (j'ai du mal moi même), et bien je suis encore en 4.162 Beta !
Bonne journée :17:
ouais, mais je ne peux pas me passer de Google Home de steven et j'ai pas envie de modifier avec le nouveau script :)
J'avais survolé à l'époque mais ça posait probleme avec le nommage d'action lancé par des scènes (de mémoire).
Si j'ai une scène qui se nomme "tartenpion" ça prend le nom de la scène et ça dit "tartenpion"
Mais j'ai peut être mal compris :p
Ah non en fait ca bug avec les lilliOnCommand et lilli OffCommand, en cas de reboot ou autre, ca tronque la commande lilli.
Faut modifier effectivement la scene lilli et tout mettre dans les "synonymes".
oui mais pour les scènes que tu vas appeler (pas les modules) tu fais comment ?
je me souvient que les scènes n'avait pas le champ trumuche, et qu'il fallait l'indiquer au script de steven, mais GH lisait le nom de la scéne (qui n'est pas forcément parlante).
Vous êtes sûr qu'elle est également disponible sur HCL ? Car de mon côté elle ne me propose que la 4.511 :15:
Soit je me trompe et je ne sais pas quoi y faire. Soit il faut modifier le titre de ce sujet :2:
