Cherche un Bug Trouve .... des Fourmis!!
Domollier
l'éclairage d'un de mes gites s'allume sans raison  en boucle Je l' éteins ça revient..  Je passe la matinée sur mes box je cherche des bugs ... et finalement je vais dans le local des panneaux solaires là ou sont les modules enocéan et je trouve une énorme colonne de fourmis compacte qui traverse en passant sur mon module ubiwizz!!
On est revenu aux origines de l'informatique ;-)
Je ne dirai plus des bugs mais des fourmiz dans mon code!!
 En 5minutes d'observation je ne vois même pas ces bestioles cramer .. Il y a bien des individus morts en bas mais c'est incroyable
la lumière s'allume et se coupe sans cesse.
Je coupe le disjoncteur J'asperge tout ca de produit antifourmis   Je vide une bombe dans le local Je referme vite le panneau
Puis je reviens  Je seche au sopalin et je remets le jus
et hop ca marche !!!
Vous l'auriez trouvé ce bug ??
et sinon vous en avez dejà eu des vrais bugs provoqués par des insectes??
  • Haha 2
J'ai eu le cas sur le boitier de commande de mon portail..... qui refusait de s'ouvrir avec la télécommande.
Croyant la panne, je démonte le boitier pour voir.... il grouillait d'insectes minuscules (pas des fourmis).
Je démonte la carte électronique, la batterie, etc, puis je nettoie tout bien proprement.
Je remonte, et depuis ça fonctionne parfaitement, comme au premier jour :)
Sinon j'ai un projecteur branché sur un détecteur de mouvement (un Legrand classique en 230V), avec un FGS-222 au milieu.
Quand il pleut à verse, le projecteur passe la nuit à s'allumer/éteindre.
J'ai changé le FGS, le résultat est le même.
Pour ce coup là, je ne pense pas que les insectes soient en cause, à mon avis c'est la pluie qui doit se faufiler dans le détecteur de mouvement, et le déclencher. Tant que ça ne fait pas sauter le disjoncteur, ça n'est pas trop grave.
J'ai également un autre détecteur de mouvement (encore un Legrand tient, mais intégré à l'interrupteur en gamme Plexo) qui s'est mis à se déclencher un jour sans raison.
Je l'ai démonté, bien nettoyé la lentille en plastique, et depuis il fonctionne. Je n'ai rien vu, mais je pense qu'une petite araignée avait élu domicile dans le coin.
c'est marrant, je croyais que ces histoires de bugs étaient dues à la vieille electronique à lampes...  et je ne comprends pas malgré la présence sur le bornier d'une zone permettant d'allumer eteindre .. mais en 240V!  Ceci dit le sol n'est pas propre et il y avait des millions de fourmis (des colones compactes assez frequentes ici..) . Peut être n'ais je pas vu celles qui avaient servi de pont electrique ...
Je n'etais pas sûr du diagnostic mais depuis le bain de pesticides (beurk) il n'y a plus eu d'allumage intempestif alors que ce matin c'était incessant .
ou alors il y en a une DANS le boitier qui peut activer le relai avec une tension minime ..
@nico c'est normal l'isolant de tes fils est en cellulose de maîs j'ai eu ce problème avec ma voiture lorsqu'elle était neuve. A chaque fois qu'il pleuvait j'avais des soucis moteur, elle est allée plusieurs fois chez Renault ils ne trouvaient rien un jour j'ai eu le courage de sortir de ma voiture lorsqu'il pleuvait est j'ai soulevé le capot j'ai vu des arcs électrique entre les fils des bougies et le moteur la cause était les souris.
