Tant pis, au risque de passer pour un benêt je crée un post sur une fonctionnalité du forum que j'ai déjà utilisé et qui me résiste à présent : l'insertion de code dans mes posts.
Voici ce que je fais
  • je me connecte à ma box
  • j'affiche du code (ex : le LUA d'un VD)
  • je sélectionne le code et fais un copier
  • je vais sur mon post et je clique sur le symbole <>
  • je sélectionne LUA
  • je fais un coller
Constats :
  • pas de colorisation du code
  • quand je clique sur OK je ne vois rien, hormis une ligne que je devine
  • quand je demande la prévisualisation ça "mouline"
Je précise que cela le fait quelque soit le navigateur et/ou l'OS. Pour info j'utilise principalement Safari sous macOS High Sierra et je redis que cela a déjà fonctionné pour moi.
Strang isn't it :o
Merci d'avance pour vos coups de pouces - Jean-Paul
%% events
%% globals
G_Mode_JourNuit
local Id_PriseFGWPSalonC = 342
Pour Info Je viens de faire un essai depuis MacOsMojave + Safari  ou Opera  et le résultat (ci-dessus)  est correct  Idem depuis W7 + Mozilla-Firefox ou chrome
Ben chez moi ça donne ça :
-- Déclaration des variables
local Bavard = true
local Message = ""
local Jour = ""
local Heure = ""
local Horo = ""
local Texte = ""
local IDiOS = json.decode((fibaro:getGlobal('IDiOS')))
local HC2_AuxServer_IP = fibaro:getGlobalValue('HC2_AuxServer_IP')
local HC2_AuxServer_Port = fibaro:getGlobalValue('HC2_AuxServer_Port')
local HC2_AuxServer_Request = '/WiFiOnOff.php?action=ON'
-- Déclaration des fonctions
function Trace(Bavard, Message)
  if Bavard then fibaro:debug(Message) end
Oups, j'utilisais le bouton « Insérer un extrait de code » (Icône à droite du bouton « Aperçu ») et non le bouton « Code » (</>) ... ouf me voilà soulagé :rolleyes:
  • Like 2
