Hello
on m’a dit qu’il fallait appareiller les Fgs et les modules velux près de la box genre a 1 mètre et ne pas utiliser le maillage pour le faire.
ça veut dire que je dois alimenter les boîtiers ? Donc en gros un fil de 220 v près de la box ?
j’en ai 23 a faire lol
Plus simple, tu dénudes une rallonge, tu te mets pas trop loin de ta box tranquillou.
tu inclus tes modules, tu coches pour ne pas etre prévenu en cas de noeud mort pour éviter les spams.
Tu fais le nommage/paramétrage puis tu les mets à leur place définitive, et rouler jeunesse ;-).
@pepite a super bien résumé : les associé près de la box, ou loin, c'est le même travail. Sauf que près de la box, tu seras sûr que ce sera fait correctement.
Un conseil : même pour des modules neufs, exclu les d'abord.
il y a 12 minutes, jojo a dit :
Jojo, comment exclure un module qui n'est pas inclus ?
tu choisis juste l'option exclure un module, que tu exclus, comme s'il était inclus.
Heureusement que c'est possible : imagine que tu achètes un module d'occasion, et que le vendeur oublie de l'exclure ...
Oui, et tu peux le faire avec la HC2. Après les neufs sous blisters j'ai jamais fais.
Twenty, fabrique toi un petit câble avec un inter dessus et 2 fils dénudés au bout, et comme ça tu inclus tout à la chaine assis à ton bureau, cela va tellement plus vite et c'est plus confort que de se balader avec sa HC2 et son PC.
J’ai mis mon FGD 212 dans la salle de bain et quand j’appuie sur l’interrupteur faut appuyer 4 fois pour allumer ou éteindre lol
j’espere sue J’ai pas merdé
J’ai juste un bouton on et off off en bas et on en haut lol ou l’inverse
mais avec le smartphone ça fonctionne bien
l’ampoule est pas dimmable
C'est un va et viens ton inter, tu as changé le paramétrage du FGS pour mettre en bistable ?
Bah c’est pas un va et viens en vrai lol
mais oui t’as sûrement raison c’est l’interrupteur d’un va et bien je connais pas.
donc je dois modifier la conf logiciel c’est ça ?
Oui, passer le paramètre 14 à bistable. Si c'est non dimmable, il faut aussi modifier le 13 à 98%. Va voir sur les tutoriels de domotique store, tu verras, c'est hyper propre et clair.
Bon en tout cas ça semble plutôt bien fonctionner :)
j'ai ouvert un capteur, un fgd et une tete thermo... :)
bon me reste les capteurs de fenêtres et un FGS 222 et mon roller:p
cette semaine je reçois les moteurs des volets !!! mouahahaha
