Puni Posté(e) le 25 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier 2019 Bonjour, J’utilise aussi des têtes danfoss avec une programmation via le panneau chauffage pour contrôler les différentes zones. Et à côté j’ai un VD avec plusieurs boutons. Un bouton automatique pour suivre le programme du panneau chauffage. Un bouton off pour passer le panneau chauffage en mode vacances sur toutes les zones. Un bouton réduit pour forcer la température des zones. Un bouton confort+ pour forcer la température des zones. Je n’ai pas rencontré ce problème, mais si tu as besoin pour tester un truc n'hésite pas si je peux t'aider (je ne suis pas un expert en code ). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 26 janvier 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 janvier 2019 ben écoute je veux bien voir le code de ton VD, si tu veux bien le poster... merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Puni Posté(e) le 26 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 26 janvier 2019 Bouton AUTO: --Création d'une variable prédéfinie "Mode_chauffage" : "Auto"/"OFF" local varMode_chauffage = "Mode_chauffage" -- ID des zones de chauffages local hpID = { "Chambre", 5, "Bureau", 6, "Rez-de-chaussee", 199, "Chambre_Owen", 200, } -- HeatingPanels actifs pour variable Chauffage Zone 1 local Zone_1 = { "Chambre", "Bureau", "Rez-de-chaussee", "Chambre_Owen", } fibaro:debug ("Nombre de zone = " ..#Zone_1) local id = { CHAUFFAGE_ENTREE = 402, CHAUFFAGE_SALON = 208, CHAUFFAGE_SALLE = 212, CHAUFFAGE_CUISINE = 210, CHAUFFAGE_BUREAU = 214, CHAUFFAGE_CHAMBRE = 162, CHAUFFAGE_CHAMBRE_OWEN = 200, } if ( fibaro:getGlobal(varMode_chauffage) == "OFF" or "Reduit" ) then fibaro:setGlobal(varMode_chauffage, "Auto") fibaro:debug("Mode chauffage = Auto") fibaro:log("Mode chauffage = Auto") fibaro:sleep(2000) -- 2sec end ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- RELANCE DE CHAUFFAGE -- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fibaro:call(id["CHAUFFAGE_ENTREE"],"setTime", tonumber(os.time(t)) + 1*5) fibaro:call(id["CHAUFFAGE_SALON"],"setTime", tonumber(os.time(t)) + 1*5) fibaro:call(id["CHAUFFAGE_SALLE"],"setTime", tonumber(os.time(t)) + 1*5) fibaro:call(id["CHAUFFAGE_CUISINE"],"setTime", tonumber(os.time(t)) + 1*5) fibaro:call(id["CHAUFFAGE_BUREAU"],"setTime", tonumber(os.time(t)) + 1*5) fibaro:call(id["CHAUFFAGE_CHAMBRE"],"setTime", tonumber(os.time(t)) + 1*5) fibaro:call(id["CHAUFFAGE_CHAMBRE_OWEN"],"setTime", tonumber(os.time(t)) + 1*5) --[[ fibaro:call(id["CHAUFFAGE_ENTREE"],"setTargetLevel", "4") fibaro:call(id["CHAUFFAGE_ENTREE"],"setTime", tonumber(os.time(t)) + 1*5) fibaro:call(id["CHAUFFAGE_SALON"],"setTargetLevel", "4") fibaro:call(id["CHAUFFAGE_SALON"],"setTime", tonumber(os.time(t)) + 1*5) fibaro:call(id["CHAUFFAGE_SALLE"],"setTargetLevel", "4") fibaro:call(id["CHAUFFAGE_SALLE"],"setTime", tonumber(os.time(t)) + 1*5) fibaro:call(id["CHAUFFAGE_CUISINE"],"setTargetLevel", "4") fibaro:call(id["CHAUFFAGE_CUISINE"],"setTime", tonumber(os.time(t)) + 1*5) fibaro:call(id["CHAUFFAGE_BUREAU"],"setTargetLevel", "4") fibaro:call(id["CHAUFFAGE_BUREAU"],"setTime", tonumber(os.time(t)) + 1*5) fibaro:call(id["CHAUFFAGE_CHAMBRE"],"setTargetLevel", "4") fibaro:call(id["CHAUFFAGE_CHAMBRE"],"setTime", tonumber(os.time(t)) + 1*5) fibaro:call(id["CHAUFFAGE_CHAMBRE_OWEN"],"setTargetLevel", "4") fibaro:call(id["CHAUFFAGE_CHAMBRE_OWEN"],"setTime", tonumber(os.time(t)) + 1*5) fibaro:debug("Relance chauffage [°C + sec]") fibaro:log("Relance chauffage [°C + sec]") fibaro:sleep(2000) -- 2sec ]]-- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- GESTION DU PANEL DE CHAUFFAGE FIBARO -- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- local tmpOff = 4 -- température pour HP Off ---------------------------------- -- DO not change bellow this line --------------------------------- local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) -- détermination de la version du firmware local GETheating = "" payload = "/api/settings/info" response, status, errorCode = HC2:GET(payload) if tonumber(status) == 200 then jsonTable = json.decode(response) if tonumber(jsonTable.softVersion) >= 4 then -- version = "4.x" GETheating = "/api/panels/heating/" else -- version = "3.x" GETheating = "/api/panels/heating?id=" end else fibaro:debug('<span style="color:red;">status='..status..', errorCode='..errorCode..', payload='..payload..', response='..response..'</span>') end -- fonction de mise à jour du heating panel -- si handTemperature == 0, c'est en auto function HeatPanel(id,HandTmp) jsonpanel = HC2:GET(GETheating ..id) jsontable = json.decode(jsonpanel) handTimestamp = jsontable.properties.handTimestamp handTemperature = jsontable.properties.handTemperature name = jsontable.name NouveauPanel = ('{"id":' ..id.. ',"name":"'..name.. '","properties":{"handTemperature":' ..handTemperature.. ',"handTimestamp": ' ..handTimestamp.. ',"vacationTemperature":' ..HandTmp.. '}}') HC2:PUT(GETheating ..id, NouveauPanel) end -- fonction pour trouver l'ID du heating panel function HeatPanelID() --fibaro:debug("hpName = " ..hpName) for j = 1, #hpID, 2 do --fibaro:debug(hpID[j]) if hpName == hpID[j] then hpId = hpID[j+1] end end end hpName = "" -- nom du HP en cours de traiemeent hpId = 0 -- ID du HP en cours de traitement -- lecture de Mode_chauffage = OFF/Auto local Mode_chauffage = fibaro:getGlobal(varMode_chauffage) -- Mode_chauffage = OFF, alors tout les HP sont en vacance for i = 1, #hpID, 2 do HeatPanel(hpID[i+1], tmpOff) end -- Mode_chauffage = Auto, alors tout les HP sont en auto if Mode_chauffage == "Auto" then fibaro:debug("Programme de chauffage en mode automatique") fibaro:debug("Mode Chauffage => Auto") -- if Chauffage == 0 -- then -- Zone 1 hpId = 0 for i = 1, #Zone_1 do hpName = Zone_1[i] HeatPanelID() HeatPanel(hpId, 0) end else if ( fibaro:getGlobal("Mode_chauffage") == "OFF" ) then fibaro:debug("Chauffage en mode OFF") fibaro:log("Chauffage en mode OFF") fibaro:sleep(2000) -- 2sec end end Bouton réduit: if ( fibaro:getGlobal("Mode_chauffage") == "OFF" ) then fibaro:debug("Chauffage en mode OFF") fibaro:log("Chauffage en mode OFF") fibaro:sleep(2000) -- 2sec fibaro:call(fibaro:getSelfId(),"setProperty","currentIcon","1084") -- Icone chauffage Off elseif ( fibaro:getGlobal("Mode_chauffage") == "Auto" or "Reduit" ) then if ( fibaro:getGlobal("Mode_chauffage") == "Reduit" ) then fibaro:debug("Chauffage déja en mode Reduit") fibaro:log("Chauffage déja en mode Reduit") fibaro:sleep(2000) -- 2sec end if ( fibaro:getGlobal("Mode_chauffage") == "Auto" ) then fibaro:debug("Chauffage en mode Auto => Reduit") fibaro:log("Chauffage en mode Auto => Reduit") fibaro:sleep(2000) -- 2sec fibaro:setGlobal("Mode_chauffage", "Reduit") fibaro:debug("Mode chauffage = Reduit") fibaro:log("Mode chauffage = Reduit") fibaro:sleep(2000) -- 2sec end local id = { CHAUFFAGE_ENTREE = 402, CHAUFFAGE_SALON = 208, CHAUFFAGE_SALLE = 212, CHAUFFAGE_CUISINE = 210, CHAUFFAGE_BUREAU = 214, CHAUFFAGE_CHAMBRE = 162, CHAUFFAGE_CHAMBRE_OWEN = 200, } fibaro:call(id["CHAUFFAGE_ENTREE"],"setTargetLevel", "17"); fibaro:call(id["CHAUFFAGE_ENTREE"],"setTime", tonumber(os.time(t)) + 120*60); fibaro:call(id["CHAUFFAGE_SALON"],"setTargetLevel", "17"); fibaro:call(id["CHAUFFAGE_SALON"],"setTime", tonumber(os.time(t)) + 120*60); fibaro:call(id["CHAUFFAGE_SALLE"],"setTargetLevel", "17"); fibaro:call(id["CHAUFFAGE_SALLE"],"setTime", tonumber(os.time(t)) + 120*60); fibaro:call(id["CHAUFFAGE_CUISINE"],"setTargetLevel", "17"); fibaro:call(id["CHAUFFAGE_CUISINE"],"setTime", tonumber(os.time(t)) + 120*60); fibaro:call(id["CHAUFFAGE_BUREAU"],"setTargetLevel", "17"); fibaro:call(id["CHAUFFAGE_BUREAU"],"setTime", tonumber(os.time(t)) + 120*60); fibaro:call(id["CHAUFFAGE_CHAMBRE"],"setTargetLevel", "17"); fibaro:call(id["CHAUFFAGE_CHAMBRE"],"setTime", tonumber(os.time(t)) + 120*60); fibaro:call(id["CHAUFFAGE_CHAMBRE_OWEN"],"setTargetLevel", "17"); fibaro:call(id["CHAUFFAGE_CHAMBRE_OWEN"],"setTime", tonumber(os.time(t)) + 120*60); end Bouton OFF: --Création d'une variable prédéfinie "Mode_chauffage" : "Auto"/"OFF" local varMode_chauffage = "Mode_chauffage" -- ID des zones de chauffages local hpID = { "Chambre", 5, "Bureau", 6, "Rez-de-chaussee", 199, "Chambre_Owen", 200, } -- HeatingPanels actifs pour variable Chauffage Zone 1 local Zone_1 = { "Chambre", "Bureau", "Rez-de-chaussee", "Chambre_Owen", } fibaro:debug ("Nombre de zone = " ..#Zone_1) local id = { CHAUFFAGE_ENTREE = 402, CHAUFFAGE_SALON = 208, CHAUFFAGE_SALLE = 212, CHAUFFAGE_CUISINE = 210, CHAUFFAGE_BUREAU = 214, CHAUFFAGE_CHAMBRE = 162, CHAUFFAGE_CHAMBRE_OWEN = 200, } --[[ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- RELANCE DE CHAUFFAGE -- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fibaro:call(id["CHAUFFAGE_ENTREE"],"setTime", tonumber(os.time(t)) + 1*5) fibaro:call(id["CHAUFFAGE_SALON"],"setTime", tonumber(os.time(t)) + 1*5) fibaro:call(id["CHAUFFAGE_SALLE"],"setTime", tonumber(os.time(t)) + 1*5) fibaro:call(id["CHAUFFAGE_CUISINE"],"setTime", tonumber(os.time(t)) + 1*5) fibaro:call(id["CHAUFFAGE_BUREAU"],"setTime", tonumber(os.time(t)) + 1*5) fibaro:call(id["CHAUFFAGE_CHAMBRE"],"setTime", tonumber(os.time(t)) + 1*5) fibaro:call(id["CHAUFFAGE_CHAMBRE_OWEN"],"setTime", tonumber(os.time(t)) + 1*5) ]]-- if ( fibaro:getGlobal(varMode_chauffage) == "Auto" ) then fibaro:setGlobal(varMode_chauffage, "OFF") fibaro:debug("Chauffage en mode Auto => OFF") fibaro:log("Chauffage en mode Auto => OFF") elseif ( fibaro:getGlobal(varMode_chauffage) == "OFF" ) then fibaro:debug("Chauffage déja en mode OFF") fibaro:log("Chauffage déja en mode OFF") end ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- GESTION DU PANEL DE CHAUFFAGE FIBARO -- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- local tmpOff = 4 -- température pour HP Off ---------------------------------- -- DO not change bellow this line --------------------------------- local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) -- détermination de la version du firmware local GETheating = "" payload = "/api/settings/info" response, status, errorCode = HC2:GET(payload) if tonumber(status) == 200 then jsonTable = json.decode(response) if tonumber(jsonTable.softVersion) >= 4 then -- version = "4.x" GETheating = "/api/panels/heating/" else -- version = "3.x" GETheating = "/api/panels/heating?id=" end else fibaro:debug('<span style="color:red;">status='..status..', errorCode='..errorCode..', payload='..payload..', response='..response..'</span>') end -- fonction de mise à jour du heating panel -- si handTemperature == 0, c'est en auto function HeatPanel(id,HandTmp) jsonpanel = HC2:GET(GETheating ..id) jsontable = json.decode(jsonpanel) handTimestamp = jsontable.properties.handTimestamp handTemperature = jsontable.properties.handTemperature name = jsontable.name NouveauPanel = ('{"id":' ..id.. ',"name":"'..name.. '","properties":{"handTemperature":' ..handTemperature.. ',"handTimestamp": ' ..handTimestamp.. ',"vacationTemperature":' ..HandTmp.. '}}') HC2:PUT(GETheating ..id, NouveauPanel) end -- fonction pour trouver l'ID du heating panel function HeatPanelID() --fibaro:debug("hpName = " ..hpName) for j = 1, #hpID, 2 do --fibaro:debug(hpID[j]) if hpName == hpID[j] then hpId = hpID[j+1] end end end hpName = "" -- nom du HP en cours de traiemeent hpId = 0 -- ID du HP en cours de traitement -- lecture de Mode_chauffage = OFF/Auto local Mode_chauffage = fibaro:getGlobal(varMode_chauffage) -- Mode_chauffage = OFF, alors tout les HP sont en vacance for i = 1, #hpID, 2 do HeatPanel(hpID[i+1], tmpOff) end -- Mode_chauffage = Auto, alors tout les HP sont en auto if Mode_chauffage == "Auto" then fibaro:debug("Programme de chauffage en mode automatique") fibaro:debug("Mode Chauffage => Auto") -- if Chauffage == 0 -- then -- Zone 1 hpId = 0 for i = 1, #Zone_1 do hpName = Zone_1[i] HeatPanelID() HeatPanel(hpId, 0) end else if ( fibaro:getGlobal("Mode_chauffage") == "OFF" ) then fibaro:debug("Chauffage en mode OFF") fibaro:log("Chauffage en mode OFF") fibaro:sleep(2000) -- 2sec end end Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 27 janvier 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 janvier 2019 Oui j'ai déjà vu ce code, la différence c'est que tu balances l'ID et le NAME en plus dans ta chaine json : jsontable = json.decode(jsonpanel) handTimestamp = jsontable.properties.handTimestamp handTemperature = jsontable.properties.handTemperature name = jsontable.name NouveauPanel = ('{"id":' ..id.. ',"name":"'..name.. '","properties":{"handTemperature":' ..handTemperature.. ',"handTimestamp": ' ..handTimestamp.. ',"vacationTemperature":' ..HandTmp.. '}}') HC2:PUT(GETheating ..id, NouveauPanel) mois je ne fais que toucher aux propriété qui m'intéressent : jsonTable = json.decode(response) jsonTable.properties.handTemperature = Consigne jsonTable.properties.handTimestamp = Duree jsonTable = json.encode(jsonTable) response ,status, errorCode = HC2:PUT("/api/panels/heating/"..Id, jsonTable) alors est ce que ça vient de là ????????? aucune idée... je dirais que non... Parce que si la programmation du panneau de chauffage plantait, ça le ferait depuis le début, la consigne manuelle ne démarrerait même pas ! Et elle démarre à chaque fois ! c'est le retour en mode schedule qui plante... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
