programation pour allumage automatique d'un seche serviette
Bonjour ,
j ai un petit souci dans la programmation de l allumage de mon seche serviette dans la salle de bain
je voudrais qu il s 'allume le matin les jours de la semaines a 7 h si la porte de la salle de bains est fermée et uniquement si elle est fermée
et que le seche serviette ce coupe après 3600 seconde ou si on ouvre la porte plus de 20 seconde
J ai donc fais deux scène différentes. Le seche serviette se coupe bien lorsque la porte s'ouvre pendant plus de 20 seconde  apres qu il ce soit allume mais il s'allume également si la porte est ouverte
non mais maintenant que j ai effectue le changement comme proposé par daivy9kens c est bien la porte salle de bains qui est l element déclencheur.
je vais terster ce weekend
Un grand merci pour votre réactivité
La cela fonctionne parfaitement si la porte de la salle de bain est fermée.
Mais Si la porte  est ouverte a l heure de déclenchement de la scène comme prévu elle ne s’enclenche pas par contre des que la porte est refermée une première fois dans la journée la scène  s'enclenche
Alors que le but est de juste déclencher la scène a une certaine heure et lorsque la porte est fermée ( et pas de la déclencher à un moment de la journée quand on referme la porte )
Modifié par ds1327
je débute vraiment jojo et cela me parait jusque maintenant bien complique.
Mais Si toute dois tu a une indication pourquoi mon chauffe serviette s allume lorsque l on ferme la porte de la salle de bain une première fois après le démanchement horaire ??
Voici le code que j obtient quand je transforme les blocs en LUA
%% autostart
113 value
%% weather
%% events
%% globals
function tempFunc()
if (
 ( ((currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "08:00")  and  tonumber(fibaro:getValue(113, "value")) == 0 )
then
    fibaro:call(41, "turnOn");
    setTimeout(function()
        fibaro:call(41, "turnOff");
    end, 3600000)
setTimeout(tempFunc, 60*1000)
if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then
tempFunc()
else
if (
 ( (currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7)  and  tonumber(fibaro:getValue(113, "value")) == 0 )
or
then
    end, 3600000)
Je rejoins jojo, tu devrais vraiment te lancer dans GEA.
Je ne vais pas dire que tu perds ton temps avec ces scènes en blocs mais tu te limites vraiment.
Maintenant il faut bien dire qu'il faut le temps pour comprendre la logique et en attendant, nos proches sont quelques fois incompréhensifs face aux investissements consentis €€€ et l'impossibilité de faire face à des scènes basiques.
justement comme tu débute, prend le temps d'apprendre GEA, abord pour des choses simples.
Cela fait plus de 2 ans que je n'ai plus de HC2, et donc plus de LUA, donc je ne voudrais pas t'induire en erreur avec une interprétation foireuse.
Je confirme les posts précédent. Passe sur GEA, c'est juste fantastique. La syntaxe et la logique sont facile à comprendre. De plus, la communauté est assez grande et tu auras forcément une réponse à tes questionnements.
un petit coup de mains pour le faire en GEA ?
Voici ce que je voudrais
Allumage chauffage salle de bain  (41)
Jours de la semaine :          lundi mardi mercredi jeudi vendredi  7 h00
                                                Samedi dimanche  8 h 00
Uniquement si porte de salle de bains (113) fermee   et    fenêtre salle de bains   (46)  fermée
Envoyer notification push  sur Gsm fred  (54)  (allumage chauf salle de bains) des allumages chauffage salle de bains (41)
Eteindre chauffage (41) si porte salle de bains (113) ouverte depuis plus de 120 secondes  alors que précédemment elle était fermée.
Eteindre chauffage  (41) si fenêtre salle de bains ouverte (46) ; 0 seconde (des ouvertures)
Bonsoir,
J'envisage d'acheter un sèche serviette ACOVA Karena SPA : https://acova.fr/radiateur-seche-serviettes-mixte/karena-spa-116051
Il fonctionne en chauffage électrique et en chauffage central. Il est fournit avec une télécommande en radio fréquence/. Vous trouvez ici le documentation du radiateur : https://acova.fr/sites/default/files/PIM/documents/Notutil_RF_eco.pdf
A la lecture de la documentation pourriez-vous m'indiquer s'il est possible de substituer le pilotage par la télécommande fournie pas un pilotage via ma HC2 ?
  • 4 semaines après...
Quel module est-ce vous utiliseriez pour commander via fil pilote sur un sèche serviette ACOVA ?
Modifié par MAM78
Bonjour, un FGS peut faire l affaire, si tu ne le pilotes qu’ en on/off ou via une sonde externe. Si tu veux pas de sonde, un qubino fil pilote fera l affaire. Dans tous les cas, le pilotage peut se faire via GEA, le heating manager @ojc si tu as une sonde, ou via un vd que j avais publié ds écosystème Tempo. Précise le mode de pilotage envisagé et on pourra affiner la solution technique.
Mon idée est de profiter des différentes fonctions disponibles sur le radiateur et ne pas utiliser que le mode on/off. Donc de préférence de passer par la gestion via fil pilote.
Est-ce qu'un Qubino est la seule, voir meilleurs solution ?
Question subsidiaire : Utilisant les panneaux de chauffages avec le Heating Manager @OJC pour mes autres radiateurs (à eaux) est-il préférable d'utiliser la méthode on/off avec le solution de @OJC ou utiliser les 6 différents modes via le Fil Pilote (Confort, Confort -1°, Confort -2°, Éco, Hors-gel, Arrêt) ?
Modifié par MAM78
En lisant un peu de la doc , le mode eco peut être associé ou dissocié du mode eco.
Il faut donc que tu décides si la consigne de temperature vient de la commande a distance ou du panneau de chauffage( carla commande a distance n est pas zwave).
le qubino te permet de disposer des 6 ordres. Un bricolage existe avec un fgs 2xx et une diode pour simuler 4 ordres....
Donc, soit tu programmes les horaires sur la commandes a distance, et le qubino te permettra de faire le on/off et de déroger ponctuellement, soit tu le laisses en temperature de confort et tu le pilotes via les panneaux de chauffage au plus proche. C est ce que je fais sur le mien. Mon vd fait une correspondance au mieux entre la temperature du panneaux et les 6 ordres.
si tu disposes d une sonde de temperature, le heating manager te permettra une régulation plus fine.
