Je suis à la recherche d'un bouton/interrupteur zwave pouvant être installé à l'extérieur mais dans un endroit non exposé à la pluie directement. Il me faut un truc un minimum étanche sans être IP68.
Le but du truc est de déclencher l'ouverture du portail lorsqu'on est à pied ou l'ouverture du portillon piéton.
Vous avez quelque choses à me proposer?
D'avance merci.
Il y a une alim électrique derrière ou rien ?
Si alim électrique, tu mets un FGS tout simplement derrière un Plexo double.
A wave ou enocean ca le fait aussi vu que ce sera une Jeedom zwave + enocean + rfxcom qui va les gérer.
  • 3 mois après...
Après plusieurs mois de test avec la commande nodon, le solution n'est pas à la hauteur du problème. Dès qu'il fait un peu froid le bouton est inopérant. En regardant les specs du bouton nodon je me suis rendu compte qu'il est donné pour fonctionner entre 10° et 40°.
Il va falloir que je trouve autre chose.
Le 26/10/2018 à 11:37, Bloug a dit :
justement je me posai la question d'une utilisation en extérieur pour gérer l'ouverture de portillon .... genre sous la boite avec l'aimant...
C'est ce que j'ai fait et le résultat n'est pas top.
le Problème arrive systématiquement quand il fait Grand froid ? ( inf à 10°)
En même temps Tu es dans le Nord ! tu laisses forcement aucune chance à Nodon d'y arriver là :p
