Association involontaire
Bonjour à tous,
J'ai un petit souci depuis quelques jours.
En effet, cela fait quelques jours que lorsque je commande l'éclairage d'un ruban led au plafond de mon salon, celui dans ma dalle de sol, celui dans le plafond de la cuisine, et sous mon ilôt cuisine s'éclairent également, lorsque je l'éteint les autres s'éteignent aussi.
J'ai vérifié dans les préférences des modules, il n'y a aucun groupe de créé, donc je ne comprends pas pourquoi ces modules sont associés, de plus si je commande l'éclairage des autres modules indépendamment, ce phénomène ne se produit pas.
Par avance, je vous remercie pour vos conseils
C'est peut être dû à une mauvaise association des modules, au "sens zwave" du terme.
Tu peux vérifier cela en cliquant sur le bouton "Association" dans les propriétés de ton module d'éclairage du ruban du plafond.
Alors avant d'appeler le support Fibaro, il reste encore une chose à tester :
Exclusion du module
Reset du module
Reinclusion du module
