Lazer Posté(e) le 14 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 14 octobre 2018 Voici un lien vers le Wiki de GCE Electronics, fabricant de l'IPX800 Commuter une charge avec les produits GCE Cela s'applique tout aussi bien aux modules Fibaro FGS, ou encore les prises Greenwave (j'en ai une dont le relai a collé au bout d'un an et demi.... celle qui alimente le caisson de basse qui ne consomme que 10W au repos) L'article montre bien que pour des simples ampoules LED, il faut diviser par environ 20 la puissance maxi supportée par le relai. Et même d'un rapport 27 si on en crois un tableau de Legrand ! Cela explique pourquoi on a vu certains forumeurs venir se plaindre que le relai de leur FGS est collé alors que la charge a une puissance à priori très faible.
Nico Posté(e) le 14 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 14 octobre 2018 Yes, j'en ai d'ailleurs encore un à changer dans la cour, enfin ajouter le relai dessus, pas eu le temps.
Lazer Posté(e) le 14 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 14 octobre 2018 Perso j'ai mis des contacteurs de puissance Legrand au format DIN dans le tableau à coté de l'IPX800 pour protéger ses relais. Vu que ça alimente les grosses rampes de néons du garage, ça me semblait préférable.
Nico Posté(e) le 14 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 14 octobre 2018 Bah moi ce sont des éclairages Led extérieurs. J'ai acheté le module qu'on avait trouvé sur un autre topic à mettre en parallèle ou série, je ne sais plus. Mais pas eu le temps de l'installer.
Lazer Posté(e) le 14 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 14 octobre 2018 Oui, c'est la CTN, j'en ai une qui protège l'alimentation d'un ruban LED (blanc, ce n'est pas du RGW avec contrôleur)
jjacques68 Posté(e) le 15 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2018 tien c’est marrant, j’avais mis des contacteurs jour/nuit sur chaque sortie de l’IPX pour ne pas avoir à faire passer la charge directement dans l’IPX. J’ai ce type de contacteur ne trouvant rien d’autre (manque de connaissances) Je m’ étais toujours demandé si ça en valait la peine... ben maintenant j’ai la réponse cependant, je pensais pas au courant mini nécessaire, qui semble pourtant logique... 500 mW !!! aucune idée de ce que consomme ces contacteurs jour/nuits...
Lazer Posté(e) le 15 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 15 octobre 2018 Tu as toutes les infos dans les datasheets de Legrand, elles sont très complètes. Par exemple j'utilise des contacteurs de puissance Legrand 412523 => Bipolaire 25A 2F à bobine 230VAC Donc consommation de 12mA soit 800 mW => Donc c'est OK, la puissance consommée est supérieure aux 500mW mini du relai de l'IPX800.
jjacques68 Posté(e) le 16 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2018 ok je viens de vérifier, c’est la même chose pour le 412501... Merci !
jjacques68 Posté(e) le 16 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2018 (modifié) par contre petite question, j’ai honte mais : on a U = 230, I = 0,012 A. ——-> comment on arrive à 0,8 w ? P=UI -> pour le continu P=UI cos fi pour l’alternatif ! mais cos fi = ???? ça ferait un cos fi = 0,28 ??? c’est bas ça nan ? Modifié le 16 octobre 2018 par jjacques68
Lazer Posté(e) le 16 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 16 octobre 2018 Très mauvais Cos Phi, mais n'oublions pas qu'on parle là de la bobine du gros relai du contacteur de puissance..... donc charge selfique, cela ne m'étonne pas du tout.
