J'ai 4 volets roulants paramétrés sur mon installations.
2 associés à la pièce salon
1 à la chambre parentale
1 à la chambre enfant
J'aimerais, avec l'action d'un seul bouton, tout fermer ou tout ouvrir
J'ai essayé avec la création de scène mais il faut obligatoirement choisir une condition sauf erreur de ma part. Sauf que je ne veux pas de condition :D Je souhaite juste pouvoir tout fermer ou tout ouvrir en même temps.
Et je souhaiterais également pouvoir tout éteindre et tout fermer d'une seule action (j'ai pour le moment des modules pour l'éclairage)
Auriez-vous une solution ?
Pour l'instant la scène que j'ai créée pour la fermeture des volets est la suivante, vous remarquerez que je n'ai pas mis "fermer" pour le volet de la chambre de ma fille car cela ne fonctionne pas :blink:, du coup je contourne en définissant la valeur à 0 (et là ça fonctionne...) :
Par avance merci.
quel serait le déclencheur de ta scène alors ?
Si tu lance la scène manuellement, pas de soucis, tu rentres une condition bidon, et lorsque la scène démarre (manuellement) elle n'évalue pas les conditions
Et je rajouterai en complément à la réponse de jojo de mettre le paramètre « run scène en manuel » sur l’onglet général de ta scène
Il y a 9 heures, jojo a dit :
Le déclencheur de la scène serait un bouton virtuel (que je ne suis d'ailleurs pas arriver à paramétrer pour appeler la scène :D )
Effectivement, la condition bidon peut être une solution si je peux paramétrer la scène en manuel :) Merci
Il y a 8 heures, Cryolo a dit :
Merci :)
Masi ton bouton virtuel c'est quoi, c'est commandé comment ? Depuis l'appli uniquement ? Ou tu as un FGS ?
Il y a 20 heures, Nico a dit :
En fait, l'idée c'était de créer un bouton qui soit accessible rapidement sur mon application Fibaro sans avoir besoin d'aller dans Scènes puis la pièce en question pour enfin pouvoir cliquer sur la scène créée. Une espèce de raccourci quoi :)
Il y a 5 heures, Nico a dit :
Mais sur HC2, pas de VD, donc je ne vois pas trop comment tu vas faire cela...
Moi non plus c’est pour ça que je demande :D
Quand je me connecte sur l’admin de ma HClite j’ai la possibilité de créer un module virtuel pourtant (si par VD tu parles de virtual device)
dans la HCL (si je me souvient bien), il y a moyen de créer des VD avec des commandes http (sui penvent donc appeler une scène).
Regarde dans ma signature, j'ai explique comment faire à l'époque
Il y a 2 heures, jojo a dit :
J’ai essayé, mais j’ai du loupé un truc car ça ne fonctionne pas.
je suis sur mon téléphone, je ne vois pas ta signature, je regarderai demain. Merci
J'ai trouvé une solution alternative (enfin, on m'en a parlé hier soir :D )
Sur l'iPhone il est possible de mettre en widgets les scènes Fibaro ! Du coup ça répond à ma question d'avoir la possibilité de jouer une scène rapidement sans avoir à entrer dans des sous menus de menus de l'application Fibaro.
Je suis un homme heureux (oui, j'en rajoute un peu). Merci aux utilisateurs qui ont participé au sujet.
@Nico, il y a bien des VD sur la HCL, mais pas de LUA
Les Widget raccourcis scènes sont également dispo sous Android
  • 1 an après...
Je suis un peu dans le même besoin, c'est à dire pouvoir fermer ou ouvrir mes volets roulants en même temps.
J'ai des volets roulants équipés de FGR-223 avec interrupteur Celiane (067602).
Mon premier "problème" est le fonctionnement du bouton Celiane, celui du haut sert à ouvrir le volet et le bas le fermer, mais celui du milieu doit servir à stopper le volet, mais quand j'appuie dessus il inverse le fonctionnement du volet (je joins un extrait de sa notice technique)
Comment puis-je le configurer comme prévu dans la notice Legrand ?
Et ensuite je souhaite pouvoir fermer ou ouvrir mes volets tous en même temps par l'appuie long ou double, sur les boutons haut ou bas.
J'ai essayé de créer des scènes mais ca ne fonctionne pas, surement que je comprends pas bien le pictogramme de la main....
Je joins également la copie de ma scène.
Merci de votre support ;)
J'ai finalement réussi à "centraliser" mes volets, c'est à dire par double appuie sur un bouton, tous les volets sont pilotés (il y avait des paramètres à valider).
Par contre pas de solution pour l'action STOP du bouton milieu de mon interrupteur Legrand :(
