Salut à  tous,
j'ai un petit souci.
J'ai voulu programmer une scène qui active l'armement du détecteur d'ouverture de porte si aucun mouvement est détecté pendant 10 minutes avec un changement des RGB en rouge.
Je n'ai pas eu de soucis tout fonctionne parfaitement mais ensuite j'ai voulu programmer une autre scène qui désarme le détecteur de porte si le detecteur est armé et normal et si il y a un mouvement dans l'une des pièces de l'appartement avec les RGB qui s'éteignent
Alors là  impossible de faire fonctionner ces deux scènes entre elles. Quand j'essaye de lancer l'armement manuellement, il repart rapidement à  zéro et la HC2 plante radicalement.
Existe t'il un moyen LUA pour faire fonctionner ces deux scènes sans pour autant faire exploser la box et qu'elles s'entrechoquent entre elles
Merci pour votre aide
Oui c'est ça tu as raison.
Le souci c'est je souhaite vraiment activer l'armement automatique. Le souci c'est que je souhaite qu'il se désactive automatiquement. Je pense que ça provoque un loop et qu'il faut que j'enlève le désarmement automatique pour le faire manuellement.
Existe t'il un moyen de demander un désarmement automatique sans pouvoir créer un loop car avant on a la scène d'armement qui s'active automatiquement
Merci beaucoup pour le coup de main :) J'apprécie !
Armement AUTO
%% autostart
105 value
101 value
76 value
60 value
119 value
%% globals
local delayedCheck0 = false;
if ( tonumber(fibaro:getValue(119, "value")) == 0 ) then
    delayedCheck0 = true;
fibaro:sleep(600000);
local delayedCheck1 = false;
local tempDeviceState1, deviceLastModification1 = fibaro:get(105, "value");
if (( tonumber(fibaro:getValue(105, "value")) == 0 ) and (os.time() - deviceLastModification1) >= 600) then
    delayedCheck1 = true;
local delayedCheck2 = false;
local tempDeviceState2, deviceLastModification2 = fibaro:get(101, "value");
if (( tonumber(fibaro:getValue(101, "value")) == 0 ) and (os.time() - deviceLastModification2) >= 600) then
    delayedCheck2 = true;
local delayedCheck3 = false;
local tempDeviceState3, deviceLastModification3 = fibaro:get(76, "value");
if (( tonumber(fibaro:getValue(76, "value")) == 0 ) and (os.time() - deviceLastModification3) >= 600) then
    delayedCheck3 = true;
local delayedCheck4 = false;
local tempDeviceState4, deviceLastModification4 = fibaro:get(60, "value");
if (( tonumber(fibaro:getValue(60, "value")) == 0 ) and (os.time() - deviceLastModification4) >= 600) then
    delayedCheck4 = true;
if (
 ( delayedCheck0 == true  and  delayedCheck1 == true  and  delayedCheck2 == true  and  delayedCheck3 == true )
and
 ( delayedCheck4 == true )
or
then
    fibaro:call(119, "setArmed", "1");
    fibaro:call(80, "setColor", "255", "0", "0", "0");
DESARMEMENT AUTO
%% autostart
119 value
105 value
101 value
76 value
60 value
119 armed
%% globals
if (
 ( (tonumber(fibaro:getValue(119, "value")) == 0 and tonumber(fibaro:getValue(119, "armed")) > 0) )
and
 ( tonumber(fibaro:getValue(105, "value")) > 0  and  tonumber(fibaro:getValue(101, "value")) > 0  and  tonumber(fibaro:getValue(76, "value")) > 0  and  tonumber(fibaro:getValue(60, "value")) > 0 )
or
then
    fibaro:call(119, "setArmed", "0");
    fibaro:call(80, "turnOff");
--Fait une pause de 10 secondes
fibaro:sleep(10000);
--apres 10 secondes, relancer le programme precedent
fibaro:call(80, "startProgram", currentProgramID);
else
--get last color
local colorSet = fibaro:getValue(80, "lastColorSet");
--set old color
local RGBWTable= {};
local i = 1;
for value in string.gmatch(colorSet,"(%d+)") do
RGBWTable = value;
i = i + 1;
Voilà  une proposition :
1 seul scénario
Il tourne automatiquement toutes les minutes pour vérifier s'il doit armer ou non la porte. Si oui (porte fermée et pas de mouvement depuis plus de 10mn) alors il l'arme.
Il répond à  un changement d'état d'un détecteur de mouvement. Si la porte est fermée et armée et qu'un mouvement est détecté, il désarme la porte.
Attention,dans tes scripts il y a une variable currentProgramID qui est appelée mais pas renseignée.
Il ne devrait plus y avoir de conflit.
%% autostart
105 value
101 value
76 value
60 value
%% globals
local porte = 119
local rgb = 80
local mouvements = {105, 101, 76, 60}
local delai = 10*60 -- 10 minutes
if (startSource["type"] == "autostart") then
	-- Toutes les minutes ont vérifie les détecteurs de mouvements et la porte
	while true do
		-- On vérifie que la porte soit bien fermée
		local porte_fermee = tonumber(fibaro:getValue(porte, "value")) == 0
		-- On vérifie que les détecteurs soient inactif et depuis plus de X minutes
		if (porte_fermee) then
			local mouvements_ok = true
			for i = 1, #mouvements do
				local tempDeviceState, deviceLastModification = fibaro:get(#mouvements[i], "value");
				if ( ( tonumber(tempDeviceState) > 0 ) and (os.time() - deviceLastModification) < delai) ) then
				    mouvements_ok = false;
		if (porte_fermee and mouvements_ok) then
			fibaro:call(porte, "setArmed", "1");
			fibaro:call(rgb, "setColor", "255", "0", "0", "0");
		fibaro:sleep(60*1000) -- on dort 60 secondes
elseif (startSource["type"] == "property") then
	local porte_fermee_et_armee = (tonumber(fibaro:getValue(porte, "value")) == 0 and tonumber(fibaro:getValue(porte, "armed")) > 0)
	local dectecteur_en_alerte = tonumber(fibaro:getValue(startSource["deviceID"], "value")) > 0
	if (porte_fermee_et_armee and dectecteur_en_alerte) then
		fibaro:call(porte, "setArmed", "0");
		fibaro:call(rgb, "turnOff");
		-- !!!!!!!! currentProgramID !!!!!!!!!!
		fibaro:call(rgb, "startProgram", currentProgramID);
	else
		--get last color
		local colorSet = fibaro:getValue(rgb, "lastColorSet");
		--set old color
		local i = 1;
			RGBWTable[i] = value;
			i = i + 1;
Tu es un roi !! Je n'ai que ça àdire ! Je test et je reviendrai vers toi. Merci beaucoup.
Je vais essayer de voir si je peux checker ce que j'ai foutu avec ce currentprog ID.
Supprime la ) collée à  delai
Oh la la ... je suis chèvre ce soir, le # n'a rien a faire ici.
local tempDeviceState, deviceLastModification = fibaro:get(#mouvements, "value");
haha oui ça marche mieux maintenant, je te tiens au courant si tout fonctionne correctement
Merci en tous les cas.
J'ai ajouté pour le CurrentID
 local currentProgramID = tonumber(fibaro:getValue(80, "currentProgramID"));
if (porte_fermee_et_armee and dectecteur_en_alerte and currentProgramID > 0) then
Tu crois qu'il serait facile d'intégrer dans ton code un programme couleur spécifique (RGB)
quand le module Porte sont en train de s'armer ? (Durant les 15s de délai avant l'armement)
ou il faut créer une autre scène ?
Essai de toujours avoir en haut de tes scripts les ID des modules que tu utilises
local rgb = 80
et de toujours l'utiliser, car si un jour ton module RGB grille et que tu dois le remplacer, tu risques d'oublier quelques part et d'avoir des comportements très dérangeant (le script plante au beau milieu sans prévenir).
local currentProgramID = tonumber(fibaro:getValue(rgb, "currentProgramID"));
J'espère que cela va fonctionner correctement et répondre à  ta question initiale.
Cordialement
Bon j'ai effectué quelque test en baissant le timing et éviter d'attendre 10 minutes et ça ne fonctionne pas la porte ne s'arme pas
et si je l'arme manuellement pour vérifier si la partie detection et désarmement fonctionne c'est pareil la Porte reste armée ... :)
Pour la partie armement, un petit détail manque
a remplacé par
local delai = 10*60*1000 -- 10 minutes
En effet, nous ne comparons pas des secondes mais des millisecondes.
Pour la partie désarmement, une question surgit dans ma tête ... a-t-on le droit de désarmer un périphérique ?
Je me dit que si une simple scène avec des blocks de couleurs est capable de te proposer l'option "désarmer" c'est que ça doit être faisable.
En revanche souvent chez fibaro cet faisable mais ça ne marche pas ... LoL
Donc je ne sais pas
Je test dès que ma femme aura quitté la maison avec les enfants ... ce au cas ou je déclenche l'alarme sans le vouloir.
Testé avec succès, c'est donc possible sans soucis.
Ce qui pourrait poser un soucis
S'il n'y a pas de programme en cours sur le module RGB, la porte ne sera pas désarmée.
Il faudrait mieux faire
	local currentProgramID = tonumber(fibaro:getValue(90, "currentProgramID"));
	if (currentProgramID > 0) then
	else
		--get last color
		--set old color
		local i = 1;
			i = i + 1;
Le désarmement fonctionne. C'est bon !
En revanche j'ai toujours un souci moi avec l'armement il ne se passe rien... c'est étrange. Il faut que je regarde ce qu'il se passe...
J'ai modifié quelques trucs tu me dis si je n'ai pas fait de connerie
que j'ai remplacé par
car tu l'avais annoncé plus haut dans le code
et
par
fibaro:sleep(10*1000);
Je vais essayer de travailler l'inclusion d'un programme RVB qui s’exécute pendant le délai d'armement. J'ai demandé de l'aide àdes mecs sur le forum FIBARO mais il semble que tu sois plus passionné qu'eux LOL...
ensuite je posterai ce script sur le fofo avec ton crédit bien entendu si ça peut aider d'autre qui ont envie d'automatiser leur armement pour l'alarme.
  • Upvote 2
Je suis entrain de relire le code  et j'ai fait une chose qui va faire rire @JossAlf (voir l'acticle Portée des variables)
				local tempDeviceState, deviceLastModification = fibaro:get(mouvements[i], "value");
				if ( ( tonumber(tempDeviceState) > 0 ) and (os.time() - deviceLastModification) < delai ) then
La variable "local mouvements_ok = true" est déclarée dans le if (porte_fermee) then ... cette variable va dont disparaitre dès la fin du if et elle n'existera pas quand on la testera plus tard. ... Aà¯e, aà¯e, aà¯e
En remontant cette ligne ainsi, c'est tout bon, désolé.
Haha :) Merci
Tout fonctionne parfaitement, armement et désarmement. Tu es un chef !! sauf une chose qui pose problème.
En effet quand il y a une intrusion, c'est à  dire que le détecteur d'ouverture de Porte passe en mode "Alerte et Armé", la désactivation automatique fonctionne toujours; dès que le capteur de mouvement perçoit un mouvement tout se désarme ... alors que tout devrait se bloquer du moment qu'il y a intrusion et alerte.
Cela fait bugger d'ailleurs la box... :) je suis obligé de redémarrer
Modifié par mmmprod
