Zipato - Philio pan04
Bonjour à tous
je voudrais vous parler du Zipato pan04. Il s'agit d'un module qui contient un double relais. C'est l'équivalent du Double Switch 2 de Fibaro.
Petit retour d'expérience :) J'ai pu en acheter 2 sur ebay à bon prix !
ATTENTION : ce module comme son équivalent Fibaro nécessite le NEUTRE pour fonctionner !
Pour son inclusion, il faut effectuer un tripple clic sur son bouton d'inclusion. Et ce dans les 2 secondes. ATTENTION à ne pas le faire trop vite (ce qui a été mon cas), il faut cliquer 3 fois suffisamment doucement , mais il faut que cela rentre dans un créneau max de 2 sec.
Détection Fibaro
Côté détection Fibaro, c'est assez étrange, la HC2 m'a détecté 4 lumières !
Et m'a ajouté beaucoup de modules, 4 modules pour chaque lumière  (soit donc 4x4 : 16)
A chaque fois j'ai :
  • 1 interrupteur (On / Off Switch)
  • 1 truc inconnu (com.fibaro.multilevelSensor) - image i1 en pj - on dirait que ca affiche le voltage
  • 1 truc inconnu (com.fibaro.multilevelSensor) - image i2 en pj - on dirait que ca affiche l'ampérage
  • 1 truc inconnu (com.fibaro.multilevelSensor) - image i3 en pj , la je peche
Pour ma part, j'avais besoin d’utiliser la fonction que d'un seul relais. J'ai fait le branchement par défaut, et j'ai domotisé un interrupteur classique. Tout fonctionne à merveille.
Je ne comprend pas à quoi serve les 2 autres modules interrupteurs. J'en ai 1 autre pour le deuxième relais que j'utilise pas , donc lui je le compte pas, mais le reste ? énigme
cdt
Le Cos Phi c'est pour les moteurs par exemple. Dans le monde pro par exemple, sur des grosses installations, si ton cos n'est pas bon, tu paies un supplémentaire à EDF. Pas d'intérêt pour toi, cache le.
Le voltage c'est pas mal du tout ça, et l'ampérage il fonctionne quand tu allumes ?
Au contraire, le pense que le Cos Phi peut être intéressant pour un particulier, pour détecter les mauvaises alimentations (souvent des premiers prix chinois) qui foutent la grouille sur le réseau électrique, allant même dans certains cas jusqu'à perturber les ondes électromagnétiques du Z-Wave ou du Wi-Fi.
J'ai fini par trouver
J'ai d'abord procédé à une suppression sur la hc2, ensuite j'ai pu l'inclure
Pi
Je doute que ce petit capteur cape vraiment une différence de Cos Phi sur les petits alim chinoises, faudrait que ce soit hyper sensible.
