Bonjour
Petit souci incompréhensible
2 volets sur les même scènes depuis plus d’un an et aucun souci mais depuis 2 jours voila
La scène fermeture fonctionne uniquement sur un volet
La scène ouverture fonctionne sur les 2 volets
J’ai essayé de recalibrer le volet aucun succès
J’ai recréé 1 scène pour le volet qui ne ferme pas aucun succès
J’ai changé la scène ( a la place de fermer j’ai modifier en définir la valeur et j’ai mis 1 et cela fonctionne)
A votre avis ou est le problème
merci
si je fais fonctionner le volet direcetment via tablette ou appli smartphone il fonctionne parfaitement , ouvert fermé ou intermédiaire
l'interrupteur fonctionne normalement
c'est juste la scène programmer pour fermer le volet qui ne fonctionne pas ( de plus  cette scene doit fermer le volet de 2 volets et il y a l'autre qui fonctionne sans problème
si je modifie la scène en changeant la valeur( fermer) par (définir la valeur) sa fonctionne
bonjour
voila  une copie de l’écran de la scène qui ne fonctionne plus depuis quelques jours et qui fonctionnai avant depuis plus d'un an sans problème
et une copie de la même scène en remplacement  qui fonctionne
de ce que je vois des copies d'écrqn:
  • la première scène il n'y a qu'un volet et pas 2 comme tu l'as dit
  • La seconde scène fait qqch de différent que la première
c'est bien la le problème
la première scène le volet ne se ferme pas
il faut que je modifie la scène pour que le volet fonctionne
pourquoi avec l'instruction fermer ca ne marche pas et avec l'instruction definir la valeur ca marche
oui, mais quand il y avait l'autre volet, il était aussi avec l'instruction fermé ?
As-tu réessayé dans une scène flambant neuve ?
Si le problème persiste avec ce volet (et que l'autre est ok), c'est qu'il y a un soucis au niveau du module.
Peut-être qu'une exclusion puis reset du module puis réinclusion règlera l'affaire ?
