freicky Posté(e) le 3 octobre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 3 octobre 2018 Bonjour Petit souci incompréhensible 2 volets sur les même scènes depuis plus d’un an et aucun souci mais depuis 2 jours voila La scène fermeture fonctionne uniquement sur un volet La scène ouverture fonctionne sur les 2 volets J’ai essayé de recalibrer le volet aucun succès J’ai recréé 1 scène pour le volet qui ne ferme pas aucun succès J’ai changé la scène ( a la place de fermer j’ai modifier en définir la valeur et j’ai mis 1 et cela fonctionne) A votre avis ou est le problème merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 3 octobre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 3 octobre 2018 ne serait-ce pas ton module qui est mort ? Peux-tu commander le volet via l'interface ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
freicky Posté(e) le 3 octobre 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 octobre 2018 si je fais fonctionner le volet direcetment via tablette ou appli smartphone il fonctionne parfaitement , ouvert fermé ou intermédiaire l'interrupteur fonctionne normalement c'est juste la scène programmer pour fermer le volet qui ne fonctionne pas ( de plus cette scene doit fermer le volet de 2 volets et il y a l'autre qui fonctionne sans problème si je modifie la scène en changeant la valeur( fermer) par (définir la valeur) sa fonctionne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 3 octobre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 3 octobre 2018 sais-tu nous poster une copie de ta scène ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
freicky Posté(e) le 4 octobre 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 octobre 2018 bonjour voila une copie de l’écran de la scène qui ne fonctionne plus depuis quelques jours et qui fonctionnai avant depuis plus d'un an sans problème et une copie de la même scène en remplacement qui fonctionne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 4 octobre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 4 octobre 2018 de ce que je vois des copies d'écrqn: la première scène il n'y a qu'un volet et pas 2 comme tu l'as dit La seconde scène fait qqch de différent que la première Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
freicky Posté(e) le 5 octobre 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 octobre 2018 oui il n'y a plus qu'un volet j'ai supprimer de la scène le volet qui fonctionne normalement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 5 octobre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 5 octobre 2018 oui mais les 2 scènes sont différentes : les actions ne sont pas identiques Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
freicky Posté(e) le 5 octobre 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 octobre 2018 c'est bien la le problème la première scène le volet ne se ferme pas il faut que je modifie la scène pour que le volet fonctionne pourquoi avec l'instruction fermer ca ne marche pas et avec l'instruction definir la valeur ca marche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 5 octobre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 5 octobre 2018 oui, mais quand il y avait l'autre volet, il était aussi avec l'instruction fermé ? As-tu réessayé dans une scène flambant neuve ? Si le problème persiste avec ce volet (et que l'autre est ok), c'est qu'il y a un soucis au niveau du module. Peut-être qu'une exclusion puis reset du module puis réinclusion règlera l'affaire ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
