Ah cool, si ça marche encore c'est que c'est pas trop pourri comme matos. Faut que je m'en prenne 2 mais je pense que j'utiliserai pas un FGS pour les piloter, j'ai une autre idée en tête avec un FGBS-222 pour avoir également le retour d'etat ouvert/fermé. Mais d'abord, faut que je mette la main sur une motorisation pour voir si c'est faisable.
Le FGBS-222 pourra piloter avec ses 2 sorties indépendantes le ouvert/fermé comme si t'utilisais les boutons poussoirs muraux et on peut envisager d'utiliser une entrée pour gérer l'état ouvert/fermé avec un ILS. Mais faut faire un peu d'électronique autour pour adapter les signaux (rien de bien méchant mais ça reste à faire car c'est pas utilisable en l'état).
Le 20/12/2018 à 21:13, Twentycents a dit :
Alors j'ai une réponse
Bonjour monsieur,
Non surtout pas, si vous effectuez ce branchement vous allez tout griller.
Vous deviez connecter le FGS avec notre boitier en 24V
En gros :
Alimentation :
_24V DC pour le boitier filaire de chez nous (K230)
_230V AC sur les bornes L+N du FGS
Connexion :
Boitier octogonale K230 à FGS :
_fil blanc de commande (k230) sur « IN » (FGS)
_fil gris d’ouverture (k230)  sur « Q1 » (FGS)
_Fil noir de fermeture (k230) sur  « Q2 » (FGS)
Les motorisations doivent être connectées sur les bornes prévus à cet effet à même notre boitier de commande octogonal (K230)
Ben’’voilà
Bonsoir,
j'ai enfin branché mes volets battants :)
Voici les informations nécessaires quand même :
La recette :
Volet battants Mantion Achetés sur  : volet-habitats.fr
modèle : Wineo filaire ! bien sur !
FGS 222 (contact sec) 0,100ms (par exemple)
Pas nécessaire de démonter le carter, il faut juste prévoir du 220v en attente avec les boutons poussoir d'ouverture et fermerture afin d'y glisser un petit FGS 222
Alimentation :
_230V AC sur les bornes L+N du FGS-222
Connexion :
Boitier octogonale K230 à FGS-222 (moi je l'ai fais coté interrupteur c'est plus facile) :
_fil blanc de commande (k230) sur « IN » (FGS-222)
_fil vert d’ouverture (k230)  sur « Q1 » (FGS-222)
_Fil marron de fermeture (k230) sur  « Q2 » (FGS-222)
Voici le résultat en vidéo :)
Je suis dispo si question.... sinon +1 :)
Modifié par Twentycents
  • Like 2
Il y a 6 heures, pepite a dit :
Bonjour, Tu peux poster une image du boitier K230 stp ?:-)
Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
Oui je peux te faire une photo mais c'est pas intéressant.... faut que je démonte tout le carter....
En fait, tu as 3 fils qui sortent du KS230, Blanc, Marron et Vert, ils vont se placer directement dans l'interrupteur intérieur dans la maison... je me suis juste mis en parallèle...
tu veux vraiment une photo ? je peux.... sans problème et même faire une photo du FGS 222
j'ai l'image... :p dejà...
à te lire @pepite
Il y a 3 heures, Twentycents a dit :
ça transforme le 220 en 24 V
 Pas vraiment, le transfo doit être ailleurs, c'est plutôt le boitier de commande à inversion de polarité je pense (comme pour les Velux).
Oui je pense comme Did
Super en tout cas la vidéo, c'est top de voir les volets s'agiter tous seuls :)
Et avec le linteaux en bois foncé, le mécanisme noir reste relativement discret :)
Ouais c’est discret et les espagnolettes en noir aussi :)
pour le boitier alors je vous fais des photos ou pas ?
Le FGs ?
Je pense que tout est clair ;)
  • 5 mois après...
Et si vous voulez avoir un retour d’état
https://www.planete-domotique.com/capteur-d-ouverture-compact-encastrable-z-wave-gen-5-aeon-labs.html
C’est cher dis donc lol
Mais c’est fin.... je sais pas si ça rentre dans mes volets ce truc là !
J’ai bien envie d’essayer mais c’est abusé si je craque pour ça....
franchement a tous les coups ils ferment les volets lol
Mais bon en terme de sécurité c’est pas mal quand même
Pour moi t'as mieux, mais moins simple à mettre en oeuvre. Un ils ou 2 dans le cache au milieu + aimant sur le volet + Fgbs222 (avec alim ad-hoc si besoin).
Bah ouais mais faut encore un FGS 222 ? Relouuuuuuuu non ?
Tu me diras c’est moins cher...
Ouais je veux bien voir parce la j’ai du mal à imaginer
Il y a 6 heures, Twentycents a dit :
Attention ce module n'est pas prévu pour l'extérieur, il est prévu pour l'encastrement dans le chambranle en bois des portes intérieures.
J'en ai 1 il marche très bien.
Il me semble qu'il y a déjà un topic pour ce module, mais il est plus adapté aux portes de garages
Ok ok ça porte à confusion @lazer l’image que tu vois c’est pas le produit dont je parle.
Regarde en haut la réf c’est le truc de ta porte là....
