Nico Posté(e) le 3 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 3 octobre 2018 Ahh ouais ? Fou ça. Moi dehors mon FGMS que j'avais mis avant d'avoir mes vrais capteurs d'alarme ne faisait jamais plus de 5-6 mois.
BenjyNet Posté(e) le 3 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 3 octobre 2018 Oui mais attention, moi il est actif uniquement la nuit, peut etre que ça joie aussi.
Twentycents Posté(e) le 4 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 4 octobre 2018 Hummmm interessant ! reeeeeeeee les amis ! !! le site marchait plus ! snifff
Twentycents Posté(e) le 4 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 4 octobre 2018 Bon alors Somfy ne fait pas les volets en filaire.... c'est dur RTS visiblement. sinon les autre Mantion par exemple : j'ai regardé mes volets sont placé sur un rebord du mur bref ça marchera pas. donc volet en RTS Somfy je suis dans la merde ? (en dehors du retour d'etat car ça peut m'en accommoder: ) )
Nico Posté(e) le 5 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2018 Dans la mer**, oui et non, tout dépend. Il te faut une petite passerelle avec un RFPlayer, c'est tout. Avec le RFPlayer, tu as même le retour d'état en RTS, vu que le RFPlayer est le seul module qui sait aussi écouter les télécommandes RTS. CEla reste un retour d'état d'appuie sur une touche, bien entendu, pas la preuve que le volet soit fermé physiquement. Mais c'est le cas dans 99% des cas, même en filaire.
BenjyNet Posté(e) le 5 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2018 Hum.. vous êtes sur que c'est bien du RTS encore chez Somfy ? Me semblait que c'était passé sous io
Did Posté(e) le 5 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2018 Bizarre qu'il n'y ait plus de filaire chez Somfy.
Twentycents Posté(e) le 5 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 5 octobre 2018 Bah ouais ! Quelqu’un peut regarder sur leur site pro. J’ai pas trouvé moi...
Twentycents Posté(e) le 5 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 5 octobre 2018 Il y a 3 heures, Nico a dit : Dans la mer**, oui et non, tout dépend. Il te faut une petite passerelle avec un RFPlayer, c'est tout. Avec le RFPlayer, tu as même le retour d'état en RTS, vu que le RFPlayer est le seul module qui sait aussi écouter les télécommandes RTS. CEla reste un retour d'état d'appuie sur une touche, bien entendu, pas la preuve que le volet soit fermé physiquement. Mais c'est le cas dans 99% des cas, même en filaire. Oui ! et t’as un truc à me conseiller sur Domadoo ?
Twentycents Posté(e) le 5 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 5 octobre 2018 @Nico t’as une idée pour les volets solaires Velux ?
Lazer Posté(e) le 5 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2018 Velux => IO, donc il te faut un FGS-222 et un KLF-050. @Steven a fait un tuto sur le forum et sur son blog, perso c'est ce que j'utilise aussi. Si tu as beaucoup de Velux, ça faut le coup de prendre un KLF-200 (voir tuto de @Cardane sur le forum)
Twentycents Posté(e) le 5 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 5 octobre 2018 il y a une heure, Lazer a dit : Velux => IO, donc il te faut un FGS-222 et un KLF-050. @Steven a fait un tuto sur le forum et sur son blog, perso c'est ce que j'utilise aussi. Si tu as beaucoup de Velux, ça faut le coup de prendre un KLF-200 (voir tuto de @Cardane sur le forum) Hello j’ai que deux velux il me faut donc klf 050 mais un par velux ?
Lazer Posté(e) le 5 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2018 Si tu veux les piloter indépendamment, oui.
pepite Posté(e) le 5 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2018 Il y a 4 heures, Did a dit : n'y ait plus de filaire chez Somfy bizarre je trouve aussi..il ne ferait que du IO maintenant ? heuuu le KLF-050, quelle galere a associer ;-) hihi c'est pas du velux pour rien ;-)
BenjyNet Posté(e) le 5 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2018 J'ai regardé leur notice, c'est pas mal foutu leur truc avec batterie intégrée. Après les wibat linteau sont pas mal aussi chez mantion. En tout cas, je préfère ceux à techno double moteur que ceux avec un seul moteur tubulaire (l'ensemble est plus coupleu et le départ différé du vantail se fait électriquement et pas à l'aide d'un ressort).
Twentycents Posté(e) le 5 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 5 octobre 2018 Attention Mantion c'est quand même un mail envoyé au 24 septembre avec une réponse le 2 octobre pour m'envoyer un lien erroné et ils n'ont pas d'installateur certifiés. donc trou dans mes murs... c'est MORT ! Adios les BOLOSS Somfy me semblait plus sérieux....même si ça me fait chier de le dire
Nico Posté(e) le 5 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2018 Pour les solaires, peut être. Mais sinon il faut encore du filaire non sur les Velux. En tout cas moi j'ai acheté le volet il y a 2 ans, pas de soucis en filaire.
Twentycents Posté(e) le 5 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 5 octobre 2018 @Nico t'as acheté les SOMFY ? voilà ma nouvelle future commande Référence Q Commentaires FGTSP-001 13 Tetes Thermostatique + Sonde ext FG-HC2B 1 HC2 box Black Edition FGS-222 7 Relais pour ouverture garage Garage + Chaudière FGD-212 23 Relais interrupteur lumière (variateur) BLI685500 23 Boite encastrable FGMS-001-ZW5 4 Œil Fibaro mouvement FGDW-002-1 4 Detecteur d'ouverture BLANC FGDW-002-6 9 Detecteur d'ouverture BRUN foncé FGFS-101-ZW5 1 Detecteur d'inondation VIS_ZG8101 1 Detecteur ouverture Garage FGR-222 1 Relais Volet Roulant FGKF-601 4 Télecommande Porte Clés KeyFob KLF-050 2 Velux Control
Nico Posté(e) le 6 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 6 octobre 2018 En volets oui, j'en ai 15 de mémoire, et ensuite j'ai un IPX qui me contrôle les 4 volets de velux avec retour d'état.
Twentycents Posté(e) le 6 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 6 octobre 2018 il y a 22 minutes, Nico a dit : En volets oui, j'en ai 15 de mémoire, et ensuite j'ai un IPX qui me contrôle les 4 volets de velux avec retour d'état. Ah ouais et donc t’es volets Somfy tu les pilotes avec quoi exactement ? Tu peux me donner les références stp que je me me trompe pas. Je rajouterai une ligne à mon devis Final
Nico Posté(e) le 6 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 6 octobre 2018 Moi je les commandes à travers des Zibase en passerelle. Maintenant il faut prendre un RFPlayer en passerelle, et là tu auras même le retour d'état.
Twentycents Posté(e) le 6 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 6 octobre 2018 Ok babay ! Je vais regarder ça !
Twentycents Posté(e) le 7 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 7 octobre 2018 @Nico tu les as installé toi même les moteurs de volet ou....
Nico Posté(e) le 7 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2018 Moi ce sont des volets roulants, attention. Je les ai posé moi même, mais le volet tout fait. Mais cela ne change rien, le RTS est une protocole propre et facile à gérer avec un RFPlayer ou une Zibase, regardes sur les fofos. Par contre si tu veux un RFplayer, il faut regarder quoi mettre en passerelle, ou si tu l'utilises en mode autonome.
Twentycents Posté(e) le 10 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 10 octobre 2018 Ok je vois je regarderai ce sujet plus tard. Mais j’ai vu que Diagraal fait moteurs de volet
