Emoji dans les push et fenêtre debug
Bonjour à tous.
J'utilise des Emoji dans la fenêtre debug et dans les Push.
J'ai glané quelques code par-ci par-là sur le Net mais je ne trouve pas comment les générer pour les exploiter en LUA.
Savez-vous si il existe un convertisseur en ligne qui permet de trouver ces codes ?
Merci de votre aide.
Exemple de code que j'utilise
Soleil = '\226\152\128\239\184\143',
Nuage  = '\226\152\129\239\184\143️',
Neige = '\226\155\132\239\184\143️',
Froid = '\226\157\132\239\184\143️',
ChargeOk = '\240\159\148\139',
Recharge = '\226\154\161\239\184\143',
Modifié par BSD
Ouh là là, trop compliqué ça, faut pas se prendre la tête comme ça !!!
Google => emoji => 1er lien
Tu sélectionnes l'emoji de tes rêves, tu le copies, puis tu le colles direct dans ton code LUA.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? :74:
Merci @Lazer de cette précieuse aide.
Je kiffe et je vais pouvoir en coller partout... :60::13::icon1010:
