Twentycents Posté(e) le 22 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 22 septembre 2018 Alors je vais vous répondre car j'ai la réponse !!!! en fait je suis un expert domotique ! et je vais vous ai bien eu !! ah ah mouahahaha ! (rire maléfique) -- oh je rigole hein ! J'ai eu mes vendeurs par téléphone et ils m'ont tous dit que les tetes fibaro ne savent pas récupérer l'information de la température de la pièce MAIS avec un grand M ! mais mais les sondes de température que je vais acheter permettent un retour d'information a la HC2 (vous savez, mon fameux pack tete + sonde)... donc maintenant tout va bien la chaudière ne va pas tourner tout le temps exact ? PS : je suis devenu expert grâce a vous surtout je précise quand même parce je suis un débutant ++ maintenant lol en ayant rien acheté encore ah ah FGTSP-001 13 Tetes Thermostatique + Sonde à mettre dans la pièce pour retour d'information àa la bo FG-HC2B 1 HC2 box Black Edition FGS-222 4 Relais pour ouverture garage Garage + Chaudière + un pour faire mon scénario a coté de mon interrupteur led pres de ma porte d'entrée + 1 secours FGD-212 13 Relais interrupteur lumière (variateur) BLI685500 0 Boite encastrable FGMS-001-ZW5 4 Œil Fibaro mouvement FGDW-002-1 3 Detecteur d'ouverture Blanc FGDW-002-6 8 Detecteur d'ouverture Marron foncé VIS_ZG8101 1 Detecteur ouverture Garage
Nico Posté(e) le 22 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 22 septembre 2018 Tu pourras récupérer la température, certes, et donc jouer avec le seuil de température. Mais la tête est tout de même PID, donc elle peut se fermer avant que la température soit atteinte. Mais comme ton circulateur ne tourne pas en continu, si cela se trouve il a déjà un bypass. Et sinon en sécurité, tu laisseras toujours le radiateur de la SDB un peu ouvert
jojo Posté(e) le 22 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 22 septembre 2018 il y a 8 minutes, Twentycents a dit : FGD-212 13 Relais interrupteur lumière (variateur) pouruoi ?
Twentycents Posté(e) le 22 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 22 septembre 2018 il y a 19 minutes, Nico a dit : Tu pourras récupérer la température, certes, et donc jouer avec le seuil de température. Mais la tête est tout de même PID, donc elle peut se fermer avant que la température soit atteinte. Mais comme ton circulateur ne tourne pas en continu, si cela se trouve il a déjà un bypass. Et sinon en sécurité, tu laisseras toujours le radiateur de la SDB un peu ouvert c'est quoi PID elle décide toute seule ? vous avez vu ou qu’elles sont PID ? comment je peux savoir si y a un Bypass ? je fais es photos si tu veux ? un test ?
Twentycents Posté(e) le 22 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 22 septembre 2018 il y a 18 minutes, jojo a dit : pourquoi ? Bah pour avoir des relais a fond (pour le maillage) et pour contrôler toutes mes lumières via la HC2 et créer des scénario genre à 2 h du mat quand je vais faire pipi je décide que les lumières de la maison sont au maximum à 10 % luminosité. j'ai bien répondu ?
Nico Posté(e) le 22 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 22 septembre 2018 Elles sont PID, ca c'est sûr. Après faudra voir ce qu'elles remontent. Mais avec la coupure sur seuil avec la température, cela devrait le faire. Tu mets une tête Fibaro sur 100% des radiateurs de la maison ?
Twentycents Posté(e) le 22 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 22 septembre 2018 C’est ma chaudière lol ça aide pas ? hydroconfort frisquet 80/450
Twentycents Posté(e) le 22 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 22 septembre 2018 (modifié) il y a 12 minutes, Nico a dit : Elles sont PID, ca c'est sûr. Après faudra voir ce qu'elles remontent. Mais avec la coupure sur seuil avec la température, cela devrait le faire. Tu mets une tête Fibaro sur 100% des radiateurs de la maison ? Oui sauf 2 dans le salon ils sont fermés (ordinateur et tv proche) Modifié le 22 septembre 2018 par Twentycents
Twentycents Posté(e) le 22 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 22 septembre 2018 il y a 40 minutes, Nico a dit : Tu pourras récupérer la température, certes, et donc jouer avec le seuil de température. Mais la tête est tout de même PID, donc elle peut se fermer avant que la température soit atteinte. Mais comme ton circulateur ne tourne pas en continu, si cela se trouve il a déjà un bypass. Et sinon en sécurité, tu laisseras toujours le radiateur de la SDB un peu ouvert comment je peux savoir si y a un bypass ? je peux faire exploser la chaudière ? lol
jojo Posté(e) le 22 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 22 septembre 2018 (modifié) Il y a 13 heures, Twentycents a dit : Bah pour avoir des relais a fond (pour le maillage) et pour contrôler toutes mes lumières via la HC2 et créer des scénario genre à 2 h du mat quand je vais faire pipi je décide que les lumières de la maison sont au maximum à 10 % luminosité. j'ai bien répondu ? Oui, je craignaits comme ils étaient au même nombre que tes vannes, que ce soit pour ton chauffages Modifié le 23 septembre 2018 par jojo
Twentycents Posté(e) le 22 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 22 septembre 2018 Ah oui mais non en fait il m’ennfait Plus j’aîdes Va et viens partout lol je commanderais plus... alors cette chaudiere elle va exploser ? Ah ah
Nico Posté(e) le 23 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2018 Sinon sur un des 2 rad. que tu n'utilises pas tu mets une vanne manuelle dessus et tu laisse très légèrement ouvert, comme ça pas de risque. 1
jojo Posté(e) le 23 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 23 septembre 2018 = methode KIS (Keep It Simple) ou KISSS (Keep It Simple & Stupid), sauf que dans xce cas précis, c'est plutôt KIS
Twentycents Posté(e) le 23 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2018 J’ai une chambre vide en haut, je peux le laisser ouvert à fond ?
Nico Posté(e) le 23 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2018 Bah pourquoi, ce serait chauffer cette pièce pour rien. Non, tu laisses ouvert un tout petit peu une du salon, cela suffit.
Twentycents Posté(e) le 23 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2018 D’accord mais c’est Quoi le risque de ne pas le faire ? je vois pas de différence entre mon thermostat programmé ou le FGs222 piloté. comment je peux savoir si y a un by-pass ?
Nico Posté(e) le 23 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2018 En laissant ce radiateur un peu ouvert, justement, cela te fait un bypass.
Twentycents Posté(e) le 23 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2018 il y a 1 minute, Nico a dit : En laissant ce radiateur un peu ouvert, justement, cela te fait un bypass. Ouais OK mais t'avais dis un truc du genre "peut-être que j'ai un bypass automatique coté chaudière" si je ferme tout mes radiateurs là et que je met 40 degrés je vais faire exploser ma maison ?
jojo Posté(e) le 23 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 23 septembre 2018 et le cartier, et je ressentirai peut-être la déflagration Nono, si tu n'as pas de bypass, ce que tu risque, c'est de nicker ton circulateur s'il essaye de pousser contre un mur. Maintenant, cela fait 15 ans que ça fonctionne chez toi, donc je pense qu'il doit y en avoir un quelque part.
Nico Posté(e) le 23 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2018 Bah oui, il doit y a voir un truc, vu que tu avais déjà des têtes thermo manuelles. Donc go, tu commandes, mets tout cela en place (Vite, le froid arrive :)) et tu tests avec les seuils de température.
Twentycents Posté(e) le 23 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2018 il y a 25 minutes, Nico a dit : Bah oui, il doit y a voir un truc, vu que tu avais déjà des têtes thermo manuelles. Donc go, tu commandes, mets tout cela en place (Vite, le froid arrive :)) et tu tests avec les seuils de température. Ah voilà ! j'attendais que vous me disiez de passer commande lol bon je vais compter mes interrupteurs (au fait pour les va et viens) il faut des fgd de chaque coté ?
Nico Posté(e) le 23 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2018 Non, un suffit. Va jeter un œil sur domotique store, tu as une superbe section tutoriel illustrant tout çà. Au fait tu veux commander où ?
Twentycents Posté(e) le 23 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2018 Ouais ok je vais commander au moins cher parce que J’ai 3 vendeurs au téléphone les 3 m’ont très bien conseillé et ont passé du temps avec moi. Donc je peux sélectionner que avec le prix pour le moment. j’en ai pour plus de 3k€ alors bon... j’ai donc eu 3 devis et 1 seul a fait un effort non négligeable par rapport aux autres. @Nico un conseil ?
Nico Posté(e) le 23 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2018 A l'époque j'avais fais mon début d'installation comme toi avec Domotique-Store, il m'avait fait une belle ristourne sur la commande globale, je ne sais pas s'ils font encore par mail des devis avec ristrourne comme ça.
Twentycents Posté(e) le 23 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2018 Ah ouais bah c’etait Pas les moins cher ! Ah ah
