Twentycents Posté(e) le 18 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2018 mon panier pour le moment : à savoir que j'ai 4 radiateurs dans le salon mais j'en controle que 2 en auto, les autre seront et son toujours eteint donc j'ai 13 radiateurs dans la baraque dont 2 dans le salon Produit Description Disponibilité Prix unitaire Quantité Total BONS DE RÉDUCTION OK Total produits TTC : 2 488,75 € Taxes 414,83 € TOTAL 2 488,75 € FIBARO - Contrôleur domotique Z-Wave Home Center 2 Black Edition Référence: FGHC2-BLACK 599,00 € 599,00 € FIBARO - Pack Tête thermostatique Z-Wave+ et capteur température Référence: FGTSP-001 89,99 € 1 169,87 € FIBARO - Micromodule commutateur double Z-Wave+ Fibaro Double Switch 2 FGS-223 Référence: FGS-223 59,99 € 719,88 €
jojo Posté(e) le 18 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 18 septembre 2018 Il y a 3 heures, Twentycents a dit : 1 °) tu peux m'expliquer pourquoi en fait ? comment tu sais ça ? car d'après la phooto, ton thermostat actuel "coupe" une phase du 220V de ta chaudière/du circulateur de ta chaudière. Il n'ya a pas une alimentation toujours disponible de 220V, comme c'est le cas dans une prise de courant. Il y a 3 heures, Twentycents a dit : 2°) OK je prefere FGS 223 je te confirme, car notre objectif est d'utiliser le relais non utilisé (pour l'éclairage, par exemple) pour signifier à la pièce qu'elle est en demande de chauffage. Il y a 3 heures, Twentycents a dit : 4°) cooooool à confirmer !
jojo Posté(e) le 18 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 18 septembre 2018 il y a 4 minutes, Twentycents a dit : Ah oui d'accord mais dans quel but en fait ? j'ai du louper une étape... c'est module doivent toujours être alimentés en courant (220V AC) pour relayer les signaux z-wave et être continuellement à l'écoute des instructions de la box
Twentycents Posté(e) le 18 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2018 Tu m'as pas montré comment c'est chez toi les FGS 222/212 comment tu les présentes dans la pièce... sinon ce week end barbecu chez toi ! tant pis :p
Twentycents Posté(e) le 18 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2018 à l’instant, jojo a dit : c'est module doivent toujours être alimentés en courant (220V AC) pour relayer les signaux z-wave et être continuellement à l'écoute des instructions de la box AH OK comme les WP (Wall Plug) en fait... donc ouais si t'as une mise en situation en photo ça m’intéresse PS : t'as vu mon panier ?
jojo Posté(e) le 18 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 18 septembre 2018 ils sont derrière mes interrupteurss, il y a la place dans le blochet, au pire tu casse le fond et creuse un peu avec un burain
Twentycents Posté(e) le 18 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2018 Vous avez vu ce truc ??? https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/accessoires/783-boite-d-encastrement-special-micromodule-domotique-blm-bli685500.html
jojo Posté(e) le 18 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 18 septembre 2018 il y a 7 minutes, Twentycents a dit : PS : t'as vu mon panier ? oui, j Les quantités ne sont pas mprimées, et j'ai la flegme de faire les calculs ... MAIS, ok pour les FGS223 qui contrôleront l'éclairage de tes pièces et le second relais pour ton chauffage je mettrais quand-même plutôt un FGS222 sur ta chaudière par facilité (car avec un FGS 223 il faudra bient couper la bonne phase, sinon le différentiel va sauter ou c'est le 112 ;-)) tu as pris des âck avec BT pour les vannes, mais il y a également 2 vannes sans sonde de tmp pour le salon ?
jojo Posté(e) le 18 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 18 septembre 2018 il y a 8 minutes, Twentycents a dit : Vous avez vu ce truc ??? https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/accessoires/783-boite-d-encastrement-special-micromodule-domotique-blm-bli685500.html si tu veux remplacer tes blochets, il y a également des blochets avec encoches sur le coté pour y mettre le module
Twentycents Posté(e) le 18 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2018 Je me suis dis 1 en secours... pour l’ensemble en fait. donc FGS 222 pour la chaudière mais faut que je suis le fil quand même ?
Nico Posté(e) le 18 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2018 Sinon dans la section petites annonces, tu as des HC2 entre 250,00 € et 350,00 € si tu n'as pas peur de l'occasion
jojo Posté(e) le 18 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 18 septembre 2018 en effet pour une HC2 de secours, c'est un très bon plan
jojo Posté(e) le 18 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 18 septembre 2018 Il y a 21 heures, Twentycents a dit : mais faut que je suis le fil quand même ? tu dois repérer le fil qui monte à ton thermostat du salon, et tu le branches près de ta chaudière comme si tu le faisais juste derrière ton thermostat, mais près de ta chaudière tu auras du 220B 24/7
Twentycents Posté(e) le 18 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2018 Alors ! Je pense avoir trouvé le cable Bleu et Marron entre B et C sur la photo il’est dans la fourreau gris mais à côté y a un câble sans fourreau qui va dans une prise de courant à gauche sur la multiprise... je vais essayer de le suivre d’en haut... c’est chelou
Twentycents Posté(e) le 18 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2018 il y a 52 minutes, jojo a dit : si tu veux remplacer tes blochets, il y a également des blochets avec encoches sur le coté pour y mettre le module Ah ouais c’est encore mieux même !!!! T’as un model à me conseiller ? putain je vais craquer mon portefeuille lol
Twentycents Posté(e) le 18 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2018 J’ai du 220 dans le placard derrière justement via ce câble mystique qui monte je ne sais où... j’ai repris une photo de meilleure qualité pour le fun on’voit Bien le câble marron et bleu
Twentycents Posté(e) le 18 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2018 à l’instant, Twentycents a dit : J’ai du 220 dans le placard derrière justement via ce câble mystique qui monte je ne sais où... j’ai repris une photo de meilleure qualité pour le fun on’voit Bien le câble marron et bleu C’est ça le contact sec ?
Twentycents Posté(e) le 18 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2018 Je peux me plugger aussi sur le bouton de la lampe c’est pas trop loin encore :
Twentycents Posté(e) le 18 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2018 mais je ne m’arrête plus... j'ai, trouvé ça : https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/4245-fibaro-detecteur-d-ouverture-z-wave-doorwindow-sensor-2-marron-5902701700393.html du coup ça sert a rien mes sonde de température avec les tetes (sauf dans les pièces qui ont pas fenêtre...) faut bien réfléchir avant d'acheter
Twentycents Posté(e) le 18 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2018 Je creuse encore et je me dis pourquoi pas mettre des Fgs222 partout avec une sonde dallas de température à 5 euros... je crois que le commence à comprendre le principe ah ah
jojo Posté(e) le 19 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 19 septembre 2018 Il y a 19 heures, Twentycents a dit : mais je ne m’arrête plus... j'ai, trouvé ça : https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/4245-fibaro-detecteur-d-ouverture-z-wave-doorwindow-sensor-2-marron-5902701700393.html du coup ça sert a rien mes sonde de température avec les tetes (sauf dans les pièces qui ont pas fenêtre...) faut bien réfléchir avant d'acheter je ne te le recommande pas pour mesurer la température de la pièce, car tu vas vraisemblablement le mettre sur un chassis de fenêtre, et donc tu mesureras la température du chassis et si la fenêtre est ouverte, celle du courant d'air
jojo Posté(e) le 19 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 19 septembre 2018 Il y a 20 heures, Twentycents a dit : Je creuse encore et je me dis pourquoi pas mettre des Fgs222 partout avec une sonde dallas de température à 5 euros... je crois que le commence à comprendre le principe ah ah on ne sait pas mettre des sondes dallas sur des FGS xxx
jojo Posté(e) le 19 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 19 septembre 2018 Il y a 21 heures, Twentycents a dit : Je peux me plugger aussi sur le bouton de la lampe c’est pas trop loin encore : oui s'il y a constamment du 220V pour alimenter ton module, et que tu peux niker ton mur
Twentycents Posté(e) le 19 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2018 OKKKKKK merci ! je vais tout niker !!!! mon mur tant pis ! c'est plus facile que de toucher a la chaudière ! me faudrait un tensiomètre pour être sur que le câble marron et bleu sont bien à 12v si ça se trouve c'est du 220 lol mais bon le thermostat il sentirait le cramé a mon avis :p
Twentycents Posté(e) le 19 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2018 Voilà ma liste de course.... on va faire des devis maintenant Je suis bon ? j'ai tout ? Référence Dispo P.U Q Total TTC Remise Prix Remisé Commentaires FGTSP-001 Oui 89,99 13 1169,87 0 1169,87 Tetes Thermostatique + Sonde ext FG-HC2B En Réappro 599 1 599 0 599 HC2 box Black Edition FGS-222 Oui 50,92 2 101,84 0 101,84 Relais pour ouverture garage Garage FGS-223 Oui 53,91 12 646,92 0 646,92 Relais interrupteur + chaudière BLI685500 Oui 2,99 12 35,88 0 35,88 Boite encastrable FGMS-001-ZW5 Oui 49,29 4 197,16 0 197,16 Œil Fibaro mouvement FGDW-002-1 Oui 42,41 3 127,23 0 127,23 Detecteur d'ouverture Blanc FGDW-002-6 Oui 42,41 8 339,28 0 339,28 Detecteur d'ouverture Marron foncé VIS_ZG8101 Oui 36,9 1 36,9 0 36,9 Detecteur ouverture Garage Cout Total Remisé 3254,08 TTC
