Principe de gestion du chauffage par pièce avec Chaudière centrale
jojo
mon panier pour le moment : à savoir que j'ai 4 radiateurs dans le salon mais j'en controle que 2 en auto, les autre seront et son toujours eteint donc j'ai 13 radiateurs dans la baraque dont 2 dans le salon
Produit Description Disponibilité Prix unitaire Quantité   Total
BONS DE RÉDUCTION
OK
Total produits TTC : 2 488,75 €
Taxes 414,83 €
TOTAL 2 488,75 €
FIBARO - Contrôleur domotique Z-Wave Home Center 2 Black Edition
Référence: FGHC2-BLACK
  • 599,00 €
599,00 €
FIBARO - Pack Tête thermostatique Z-Wave+ et capteur température
Référence: FGTSP-001
  • 89,99 €
1 169,87 €
FIBARO - Micromodule commutateur double Z-Wave+ Fibaro Double Switch 2 FGS-223
Référence: FGS-223
  • 59,99 €
719,88 €
Il y a 3 heures, Twentycents a dit :
1 °) tu peux m'expliquer pourquoi en fait ? comment tu sais ça ?
car d'après la phooto, ton thermostat actuel "coupe" une phase du 220V de ta chaudière/du circulateur de ta chaudière.
Il n'ya a pas une alimentation toujours disponible de 220V, comme c'est le cas dans une prise de courant.
2°) OK je prefere FGS 223
je te confirme, car notre objectif est d'utiliser le relais non utilisé (pour l'éclairage, par exemple) pour signifier à la pièce qu'elle est en demande de chauffage.
4°) cooooool
à confirmer !
il y a 4 minutes, Twentycents a dit :
Ah oui d'accord mais dans quel but en fait ?  j'ai du louper une étape...
c'est module doivent toujours être alimentés en courant (220V AC) pour relayer les signaux z-wave et être continuellement à l'écoute des instructions de la box
à l’instant, jojo a dit :
AH OK comme les WP (Wall Plug) en fait... donc ouais si t'as une mise en situation en photo ça m’intéresse :)
PS :  t'as vu mon panier ?
il y a 7 minutes, Twentycents a dit :
oui, j
Les quantités ne sont pas mprimées, et j'ai la flegme de faire les calculs ...
MAIS,
  1. ok pour les FGS223 qui contrôleront l'éclairage de tes pièces et le second relais pour ton chauffage
  2. je mettrais quand-même plutôt un FGS222 sur ta chaudière par facilité (car avec un FGS 223 il faudra bient couper la bonne phase, sinon le différentiel va sauter ou c'est le 112 ;-))
  3. tu as pris des âck avec BT pour les vannes, mais il y a également 2 vannes sans sonde de tmp pour le salon ?
il y a 8 minutes, Twentycents a dit :
si tu veux remplacer tes blochets, il y a également des blochets avec encoches sur le coté pour y mettre le module
Il y a 21 heures, Twentycents a dit :
mais faut que je suis le fil quand même ?
tu dois repérer le fil qui monte à ton thermostat du salon, et tu le branches près de ta chaudière comme si tu le faisais juste derrière ton thermostat, mais près de ta chaudière tu auras du 220B 24/7
Alors !
Je pense avoir trouvé le cable Bleu et Marron entre B et C sur la photo ;)
il’est dans la fourreau gris mais à côté y a un câble sans fourreau qui va dans une prise de courant à gauche sur la multiprise...
je vais essayer de le suivre d’en haut... c’est chelou
il y a 52 minutes, jojo a dit :
Ah ouais c’est encore mieux même !!!! T’as un model à me conseiller ?
putain je vais craquer mon portefeuille lol
à l’instant, Twentycents a dit :
J’ai du 220 dans le placard derrière justement via ce câble mystique qui monte je ne sais où... ;)
j’ai repris une photo de meilleure qualité pour le fun on’voit Bien le câble marron et bleu ;)
C’est ça le
contact sec ?
mais je ne m’arrête plus... j'ai, trouvé ça
https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/4245-fibaro-detecteur-d-ouverture-z-wave-doorwindow-sensor-2-marron-5902701700393.html
du coup ça sert a rien mes sonde de température avec les tetes (sauf dans les pièces qui ont pas fenêtre...)
faut bien réfléchir avant d'acheter
Il y a 19 heures, Twentycents a dit :
je ne te le recommande pas pour mesurer la température de la pièce, car tu vas vraisemblablement le mettre sur un chassis de fenêtre, et donc tu mesureras la température du chassis et si la fenêtre est ouverte, celle du courant d'air
Il y a 20 heures, Twentycents a dit :
Je creuse encore et je me dis pourquoi pas mettre des Fgs222 partout avec une sonde dallas de température à 5 euros...
je crois que le commence à comprendre le principe ah ah
on ne sait pas mettre des sondes dallas sur des FGS xxx
OKKKKKK merci !
je vais tout niker !!!! mon mur tant pis ! c'est plus facile que de toucher a la chaudière !
me faudrait un tensiomètre pour être sur que le câble marron et bleu sont bien à 12v si ça se trouve c'est du 220 lol
mais bon le thermostat il sentirait le cramé a mon avis :p
Voilà ma liste de course.... on va faire des devis maintenant :)
Je suis bon ? j'ai tout ?
Référence Dispo P.U Q Total TTC Remise Prix Remisé Commentaires
FGTSP-001 Oui 89,99 13 1169,87 0 1169,87 Tetes Thermostatique + Sonde ext
FG-HC2B En Réappro 599 1 599 0 599 HC2 box Black Edition
FGS-222 Oui 50,92 2 101,84 0 101,84 Relais  pour ouverture garage Garage
FGS-223 Oui 53,91 12 646,92 0 646,92 Relais interrupteur + chaudière
BLI685500 Oui 2,99 12 35,88 0 35,88 Boite encastrable
FGMS-001-ZW5 Oui 49,29 4 197,16 0 197,16 Œil Fibaro mouvement
FGDW-002-1 Oui 42,41 3 127,23 0 127,23 Detecteur d'ouverture Blanc
FGDW-002-6 Oui 42,41 8 339,28 0 339,28 Detecteur d'ouverture Marron foncé
VIS_ZG8101 Oui 36,9 1 36,9 0 36,9 Detecteur ouverture Garage
Cout Total Remisé
  3254,08 TTC
