Phil1789 Posté(e) le 7 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2018 Bonjour à tous, je recherche de l'aide pour la réalisation d'une scène pourtant très simple en blocs. Il y a 3 modules, lorsque l'allume le 1er, le second doit s'éteindre et le 3eme s'allumer, le tout pendant une durée de 30min, à la fin de cette période, le 1er et le 2eme doivent également s'éteindre. Ca parait simple, mais je n'y arrive pas alors un tout grand merci à celle ou à celui qui prendra quelques minutes de son temps pour me l'expliquer
oliv33 Posté(e) le 9 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2018 (modifié) Bonjour, déjà j'utiliserais l'état du premier module comme trigger pour le déclenchement de la scène. Ensuite l'action consiste simplement à éteindre le module 2 et allumer de module 3. Je n'ai pas trop saisi qu'est ce qui doit durer 30 min? Modifié le 9 septembre 2018 par oliv33
Phil1789 Posté(e) le 9 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 9 septembre 2018 Bonjour, merci de ta réponse, il s'agit en fait d'enclencher une électrovanne reliée à l'eau de pluie, d'éteindre une autre électrovanne reliée à l'eau de ville et pour terminer d'allumer une électrovanne générale, le tout pendant 30 minutes, ensuite la première et la dernière électrovannes doivent se fermer (alimentation en eau d'un étang) Merci pour ton aide
oliv33 Posté(e) le 9 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2018 Voici ce que je te propose (je n'ai pas testé) : A adapter en fonction des noms de tes modules.
oliv33 Posté(e) le 9 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2018 j'avais pas lu ton message jusqu'u bout... sur la dernière action, il faut sélectionner Electrovanne 1 et Electrovanne 3 pour une fermeture au bout de 1800s.
Phil1789 Posté(e) le 9 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 9 septembre 2018 Re-bonjour, Un tout grand merci, cela fonctionne, avant ta réponse, j'avais mis le temps sur le premier bloc, pensant qu'il s'agissait d'ouvrir la vanne pendant 1800s, mais en fait c'est au moment de fermer qu'il faut dire après 1800s. Encore merci pour ton aide excellent dimanche
oliv33 Posté(e) le 9 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2018 Ok, content que ça fonctionne comme voulu
