dexxlab Posté(e) le 1 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2018 (modifié) Bonjour à toutes et tous, Je suis occupé d'installer un arrosage automatique. Je dispose d'un petit étang et j'aimerais profiter de l'occasion pour installer un système de remplissage automatique quand le niveau d'eau est trop bas. J'avais pensé à ce capteur https://www.planete-domotique.com/capteur-de-niveau-nf.html Je suppose que je dois brancher ce petit capteur sur un module fibaro fgbs001 https://www.domotique-store.fr/domotique/usages/domotique-alarme-securite/detection-intrusion-sans-fil-domotique/detection-mouvements-sans-fil-domotique/22-fibaro-fgbs001-universal-sensor-adaptateur-universel-zwave-entrees-1wire-ds18b20.html Est-ce que je suis dans le bon et si oui est-ce que l'un de vous aurait une idée sur les branchements à effectuer? Je suppose que le capteur dispose de 2 fils mais où dois-je les brancher dans le module fibaro? Et dernière question faut-il un capteur no ou nf? D'avance un grand merci pour votre aide. Bonne soirée. Modifié le 1 septembre 2018 par dexxlab
jojo Posté(e) le 1 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2018 ce capteur et ce module ne te permetteront que d'avoir une info sur un niveau précis. Ici, je suppose que tu le mettrais dans le fond de l'étang pour savoir s'il est à sec ou pas ? si cette info te suffit, c'est un bon choix. No ou NF, ce n'est pas grave, car tu peux le préciser dans les paramètres du module. Maintenant si tu veux une mesure en continu du niveau réal, tu dois prendre un capteur qui renvoie du 0-10V en fonction du niveau mesuré. Par exemple : http://homesweetshop.eu/produit/capteur-de-proximite-a-ultrasons-portee-2m-smart-sensor/ et tu le connecte à un FGRGBW ou le nouveau module Fibaro qui va sortir dans quelques semaines : le smart implant
dexxlab Posté(e) le 1 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 1 septembre 2018 En fait non ... Ce que je souhaite c'est de placer le capteur au niveau où l'eau doit être (position étang rempli). Si l'eau descend en dessous, je voudrais recevoir une notification push me demandant si je veux le faire atteindre son niveau rempli. Si je reponds oui électrovanne s'ouvre et l'étang se remplit jusqu'à ce que le capteur soit dans la position étang rempli. Une fois cette position atteinte l'électrovanne se fermerait automatiquement (programmé avec des scènes lua:mon domaine je suis un it). Vu ces précisions est-ce que je pourrais faire ça avec le matériel décrit dans mon premier post? En fait il s'agit d'un simple remplissage en fonction de l'état du capteur (même principe que pour une piscine). Merci pour ta réponse en tout cas.
jojo Posté(e) le 1 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2018 oui, c'est le matériel qu'il te faut pour controler le niveau d'eau. Mais si tu fais tout cela en automatique, attention si pour unne raison ou une autre le signal comme quoi l'étang est rempli ne passe pas. Il faudrait mettre une sécurité sur l'ouverture de ta vanne qu'elle peut rester ouverte un temps maximum. Etudie bien cet aspect là, pour éviter les risques d'innondation
dexxlab Posté(e) le 1 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 1 septembre 2018 Oui oui évidemment c'est bien le but Par contre peux tu m'aider concernant le câblage de ce capteur sur le module fibaro? As-tu une idée sur quel câble du module je dois brancher les 2 fils du capteurs ? ANT/GND/TD/TP/IN1/IN2 ? Et si tu as encore le courage de me répondre sur quelles entrées brancher une sonde ds18b20? Grand merci, bonne fin de soirée et bonne nuit.
jojo Posté(e) le 1 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2018 regarde la doc du module elle est SUPER bien faite, tu y auras tous les exemples de câblage (ce n'est pas que je ne veuille pas répondre, mais je ne ferais que répéter moins bien ce qui est écrit
Did Posté(e) le 1 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2018 Bonsoir @dexxlab et @jojo, Tout est là: https://www.domotique-fibaro.fr/topic/7-fibaro-fgbs-321-module-universel/ Mais j'ai une question, tu vas remettre à niveau avec quelle eau, d'un puit ou du robinet parce qu'en période de sécheresse (bon je viens de voir que tu étais en Belgique) mais tu ne finiras jamais d'en rajouter.
dexxlab Posté(e) le 2 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 2 septembre 2018 Bonjour Did, Comme tu l'as très justement remarqué, je suis en Belgique donc je ne dois pas remplir tous les jours (une fois ou deux en été). Je remets donc à niveau avec de l'eau d'un robinet. Je te rassure ça n'est qu'un petit étant 4m sur 2m 1m de profondeur. J'avais déjà lu l'article et la notice mais n'étant pas un grand spécialiste des raccords électriques je dois bien avouer que je n'y comprends pas grand chose Je suppose que ça ne doit pas être branché dans les entrées GND et P (qui servent à alimenter le module) ni dans les entrées (GND/TD/TP, fils bleu, blanc, brun) qui servent à une sonde de température. Je voudrais simplement trouver dans quel câble du FGBS001 brancher les deux câbles du capteur de niveau (IN1 et IN2 ?) mais ça m'étonnerait que je sois dans le bon. Bref si personne ne sait m'aider je vais me tourner vers mon revendeur qui pourra certainement m'en dire plus. Bonne fin de journée.
dexxlab Posté(e) le 2 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 2 septembre 2018 Est ce que je serais dans le bon en branchant 1 des câbles du capteur sur une des entrées (IN1 ou IN2) et l'autre sur le commun (GND juste à côté de l'antenne ?
jojo Posté(e) le 2 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2018 oui, pour les capteurs qui retournent un contact sec (comme ton niveau d'eau), tu les branches entre GRND et IN1 (ou IN2) (sur le FGBS, tu peut en effet brancher 2 contacts (pour toi un niveau haut et un niveau bas). Mais si tu peux attendre qqe semaines, prend le nouveau Smart Implant, qui a une meilleure communication. P.S. le te conseillerais d'avoir une allonge sur ton contact, et de mettre ton module dans la maison, pour une meilleure couverture z-wave, idem pour l'alim :https://www.amazon.fr/gp/product/B00AT8P94U/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
jojo Posté(e) le 2 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2018 Le 02/09/2018 à 14:41, dexxlab a dit : Est ce que je serais dans le bon en branchant 1 des câbles du capteur sur une des entrées (IN1 ou IN2) et l'autre sur le commun (GND juste à côté de l'antenne ? Développer OUI !
jojo Posté(e) le 2 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2018 attention pour les sondes de température : bien les connecter dans le bon ordre, et une fois seulement qu'elles sont connectées, faire l'inclusion
dexxlab Posté(e) le 2 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 2 septembre 2018 Et bien voilà, j'y arrive Un grand merci pour ta confirmation en tout cas. Pour le fait de le brancher à l'intérieur ça risque d'être compliqué , par contre j'ai toute une série de modules dehors donc au niveau de la couverture cela devrait aller enfin je pense. J'ai toute la filtration de l'étang (UV, Pompe) qui est gérée avec des modules Fibaro ainsi que quelques modules qui gèrent l'éclairage. De plus ma hc2 est excactement à 2 m de l'étang.
jojo Posté(e) le 2 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2018 ok parfait alors. Il n'y a plus qu'à ...
Shad Posté(e) le 4 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2018 Je me permet d'intervenir sur un point l'ayant fait chez quelqu'un qui a un mur d'eau. J'ai mis une électrovanne pour le remplissage avec un petit flotteur sur un fgbs, tous fonctionne nickel. Par contre au niveau config, j'avais pensé à rajouté un délais de 30 sec après la remonté du flotteur pour éteindre l'eau mais ce n'étais pas suffisant. Résultat avec les perturbations d'eau le flotteur continuait à monter et descendre et activée l'électrovanne. Celle-ci était bouillante et j'ai donc du augmenté le délais.
mattrix Posté(e) le 9 août 2020 Signaler Posté(e) le 9 août 2020 Bonjourno, Je déterre ce topic de manière révoltée 1/en effet, ce n'est pas indiqué si le détecteur nf est waterproof. Ca semble logique mais j'aimerai confirmation ? Car je m'interroge sur la mise en œuvre.. 2/Les câbles qui vont du contacteur au module domotique peuvent ils faire 10metres? mercich!!
