Je l'ai fait sous Jeedom. En fait c'est juste un appel et la patrouille commence.
Désolé, mais pour le moment j'ai pas beaucoup de temps :-/
Envoyé avec mon pouce.
je suis entrain de travailler sur tes propositions de nouvelles fonctionnalités.
Voici le code pour lister les patrons éventuellement définis dans SS pour des caméras PTZ. (je n'ai pas encore fait l'action de partiel, donc le lien ne fonctionnera pas), mais je souhaite d'abord vérifier qu'il me sort un liste de patron correcte.
Peux-tu me faire un screenshot comme celui-ci pour chacun des tests suivants :
Il faudrait faire les tests suivants, pour des camera PTZ :
  1. pas de PTZ définis
  2. PTZ définis et pas de patrol
  3. PTZ définis et patrol
Comment se comporte SS si patron défini avec seulement 1 PTZ ?
Voila.
A priori, tu détectes bien les différents mode patrouilles, même si il y en a plusieurs.
S'ils sont lancés depuis SS, tout va bien, ils fonctionnent tous les 2.
Par contre, lancés depuis ton interface, ils ne fonctionnent pas et affiche une photo de la cam au lieu de lancer la patrouille correspondante.
Sans mode patrouille défini amis avec des PTZ.
Définition d’un mode patrouille
Avec 2 modes patrouille définis
ok, super,
C'est normal que les modes patrouille ne fonctionne pas, je n'ai encore rien programmé, je voulais d'abord avoir la liste.
Par contre, tu me dis que pour le premier il n'y a pas de patrouille définie, mais j'en vois quand même 1, la 3 ?
JE continuerai ce plus tard, car je dois terminer autre chose maintenant
Oui, il existe un mode patrouille par défaut, mais vide.
Il n'est pas renseigné en PTZ, mais si on lui définit des PTZ, il marche correctement.
ça ne fonctionne pas ? (car je ne suis pas sûr de ton message : smille puis code erreur)
Je viens de trouver une petite erreur de typo.
SSS_Get.php
Non ça ne fonctionne pas. :angry:
Le dernier code, ça affichait le code erreur que j'avais indiqué.
Maintenant ça affiche une photo de la cam, mais çà bouge pas.
en fait, je fais bouger la caméra, mais tu devrais regarder l'image bouger sur SS, ou tu pourrais ouvrir je mjpeg pour la caméra puis faire le patron ?
Mais bon, plus d'erreur de code suite à ma correction de typo (difficile de "tester" à distnanc ce)
zut alors, car je fais exactement ce qui est mis dans la doc de l'api, et jusqu'à présent, c'était ok, tu avais les bonne infos de patrols.
J'implémente vite les zoom in/out
OK, les zoom avant et arrière fonctionnent, mais coup par coup.
C'est bien, mais il doit y avoir une option pour un Zoom Arriere total (en une seule commande), non ?
Il faut garder le Zoom au coup par coup, mais ajouter au moins de Zoom arrière total. C'est pratique.
Je te rappelle que le mode patrouille ne fonctionne pas.
je comprends d'autant moins que le mode patrol ne fonctionne pas que le zoom fonctionne du premier coup.
Je vais dodo, je continuerai demain
j'ai trouvé une erreur pour la patron :P
J'ai également fait les 2 types de zoom (peux-tu m'envoyer un screenshot de comment c'est afficher à l'écran ?)
P.S. : y a-t-il moyen de faire les tests à des heures "plus raisonnables" ?
SSS_Get.php
