Merci @Did Effectivement, pas de calibration possible, je viens d'aller voir la doc, c'est dommage cela tout de même.
 Concernant ta température interne, il est pour moi normal qu'elle soit supérieue à celle du DHT, ca chauffe un peu le fgbs ;-)
  • 2 mois après...
Peut-on utilise ce module avec un compteur d'eau à impulsion et ainsi être averti d'une surconsommation ? (fuite)
Pipiou
Non pas vraiment, ce module n'est pas un compteur (d'ailleurs il n'en existe pas à ma connaissance en Z-Wave)
Tu peux bidouiller un truc qui ne sera pas fiable, à savoir une scène qui se déclenche sur trigger à chaque fois que l'entrée du module change d'état, mais tu vas louper des impulsions si ton réseau est surchargé ou si la box est occupée à autre chose ou si elle est plantée, etc
En général, on utilise un appareil dédié pour le comptage d'impulsions, par exemple chez GCE il y a les Eco-Devices et IPX800. Mais c'est cher donc il faut avoir l'utilité des nombreuses possibilités que proposent ces appareils.
Ensuite mêle si tu remontes le niveau de consommation d'eau, les fuites ne sont pas si simple à détecter. Il y a un sujet sur le forum qu'il que tu retrouves, avec un algorithme qui a été testé.
Ok merci je vais chercher encore
Ce module Eco-devices, indépendamment de ma box HCL, pourrait déclencher des alertes (Mail ou SMS par exemple) lors de surconsommation ?
J'avoue que c'est un problème qui me prend la tête chez moi avec un système d'arrosage automatique avec pleins de raccords qui ne sont pas très fiable !!
Pipiou
Modifié par pipiou_ch
Je crois, mais je t'invite à aller te renseigner sur ces appareils, soit sur les topics dédiés sur le forum, soit sur le site officiel de GCE.
(perso j'utilise les compteurs et la téléinfo, mais je n'ai pas d'alerte programmée)
Pour les SMS, c'est un tout autre sujet, il te faut une passerelle permettant d'en envoyer.... là aussi on en parle sur le forum, on est plusieurs à utiliser un vieux tél Android dédié avec SMS Gateway ou JPI et un abonnement Free à 0/2 €
Remarque que si ton opérateur fixe est Free, tu peux envoyer des SMS gratuitement via une API dispo en ligne via Internet..... donc totalement inutile le jour où Internet est en panne, donc retour à la phrase précédente : passerelle Android dédiée.
  • 3 semaines après...
Bonsoir à tous,
Je viens d'installer 2 Smart Implant et je suis entrain de les configurer.
Pour exploiter des détecteurs d'ouverture filaire, dans Input configuration je dois bien mettre Binary Input NC ?
Sinon j'ai un souci, dans la configuration ils m'affichent sans arrêt "Waiting for wakeup or synchronization." en rouge juste en dessous de configuration, une idée du problème ?
Merci d'avance.
Modifié par TheRevolutioner
Arrêt d'une sonde 1 wire après un mois d'utilisation sur le smart implant
Tout est dans le graphique  ( Domochart  merci @Lazer )
Je n'ai pas de moyen facile de tester les sondes 1wire ailleurs
Je vais remplacer les 2 sondes ds18b20 Donc obligé de reconfigurer le smart Implant et si pas OK je verrai avec mon fournisseur.
644875880_Capturedecran2019-09-05a18_10_28.thumb.png.7c653e1b700bbfda3cf3c8b6b9321ec7.png
Question tout bête, mais avant de tenter la reconfiguration douce, tu avais testé de débrancher/rebrancher le module ?
Juste pour voir si la réinitialisation du bus 1-Wire aurait eu un effet sur la sonde plantée.
Voilà la suite si ça peut aider
j'ai pu tester mes sondes sur un autres dispositif : La sonde qui s'est bloquée est bien HS, l'autre est OK.
J'ai ramené mes dispositifs près de la HC2
J'ai tenté plusieurs configurations par défaut avec la seule sonde sui fonctionne de connectée sans succès.: deux sondes présente avec 0°
J'ai tenté de supprimer le smart iimplant plusieurs fois -->[19:25:24] ID 420: System hardware failure. Read the manual.  ( OUi j'ai lu le manuel merci!! )
J'ai supprimé la sonde 1 wire et retenté la suppression : Idem  ( avec des erreurs dans les actions zwave  )
j'ai tenté la suppression en actionnant le bouton du dessus le FGBS 222 et pas le bouton IN1/IN2 et là MIRACLE : Le device est bien supprimé et reseté.
J'ai pu le réinsérer de nouveau, tout à l'air OK une seule sonde affiche correctement ainsi que la température interne du smart implant. Donc il n'était pas coupable, mais très perturbé.
Il me faudra refaire ces manips à la réception de la nouvelle sonde pour qu'elle soit prise en compte
Comme quoi il faut insister pour aboutir .....
C'est le premier DS18B20 qui me lache depuis au moins 10 ans
Bonjour à tous,
J'ai acheté des Smart implant pour m'en servir comme les anciens, juste en détecteur ouverture de fenêtre.
J'ai bien associé sans problème avec mon HC2, ensuite pour la configuration, je voudrais que ça soit comme le FGBS-001 le programmer en détecteur d'ouverture dans la liste déroulanten et donc ne pas piloter les sorties.
Est-ce que c'est possible ?
Pour mon info est-ce que ce modèle à remplacer le FGBS-001 ? car apparemment on n'en trouve plus en stock.
Merci pour votre retour,
Mikael
il y a 4 minutes, mikael2235 a dit :
Bonjour à tous,
Mikael
Je crois que j'ai trouvé, c'est dans input type, et quand on selectionne par exemple Binary NC, une seconde liste déroulante apparait pour choisir le type d'entrée !!
Je ne sais pas trop dans quelle section poster mon message.
J'ai acheté la semaine dernière un FGBS-222 Smart Implant, et je voudrais associer ce module à un FGBS-001 Universal Sensor que je possède déja.
Je souhaite donc associer une sortie du FGBS-222, en fonction de l'état de mon FGBS-001.
J'ai regardé dans le panneau association, mais apparemment la liste n'est pas mise à jour avec les derniers modules ajoutés. Je ne sais pas non plus a quoi correspondent les colonnes S et M.
Si vous pouvez m'aider ça serait bien aimable à vous ;-)
Mikael
jr viens d'en commander 1 pour dogmatiser ma chaise électrique de mon escalier.
Mon idée , IN1 est fermé lorsque la chaise est en haut
IN2 est fermé lorsque la chaise est en bas
Jusque là pas de soucis, c'est comme la première version.
Mais quand je lis que OUT1 et OUT2 peuvent être commandés indépendamment,
Je me dis OUT1 pour faire monter la chaise (surtout que le paramètre 156 fait un auto-off) et OUT2 pour la faire descendre (paramètre 157 = auto-off)
Or les seuls paramètres que je vois dans la doc pour contrôler OUT1/2 c'est leur logique (NO ou NC 154/155) de réaction à l'input .
Et d'après le schéma page 14
C'est une modification de IN1/2 qui génère une modification de OUT1/2 (ou2/1; via param 24&25)
  1. Alors, devrais-je acheter un second ? (1 pour connaitre la position, l'autre pour l'actionner)
  2. confirmez-vous qu'il est possible PAR LA BOX d'agir sur OUT1/2 ?
Merci !
il y a une heure, mikael2235 a dit :
si je comprends bien, c'est une association du FGBS-001 vers le FGBS-222. mais qu'est-il prévu comme associations dans le FGBS-001 ?
Il y a 10 heures, jojo a dit :
@jojo, C'est exactement la même fenêtre sur les deux modules (voir ci dessous)
Je ne sais pas trop comment ça fonctionne ! As-tu déja essayé les associations ?
au temps de ma HC2, je n'ai jamais fait d'association. Et comme je n'en n'ai plus, je ne pourrai pas t'aider, mais je sais que @Nico a beaucoup travaillé avec les associations
J'ai essayé ce soir les Associations mais ça ne semble pas fonctionner ou je ne sais pas comment ça marche !!!
J'ai donc fait une scène, qui quand mon FGBS-001 est en alerte, active la sortie du FGBS-222, et ça fait la même chose !
De plus, j'ai pas mal joué avec les FGBS-222, et j'ai l'impression que les paramètres 154 et 155 ne fonctionne pas. Que je mette sur 1 ou 2, j'ai l'impression qu'il est toujours Normalement Ouvert.
Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer svp ?
donc, vu ton expérience, tu as sûrement des éléments de réponse à mess questions ?
Il y a 23 heures, jojo a dit :
Merci !
Yop, j'utilise effectivement beaucoup les associations FGMS/FGS dans tous les lieux de passage pour gérer la lumière.
Je n'ai pas de Smart Implant, mais dans le panneau d'association, tu y voir bien ton FGS ?
J'utilisais jusqu'à présent des universal sensors (FGBS-001), pour récupérer l'état de l'alarme de mon domicile (armée / désarmée / déclenchement).
J'ai changé par des Smart Implants (FGBS-222), et depuis je galère...
La remontée d'info lors d'un déclenchement se fait toujours sans problème.
En revanche, si le retour à l'état normal ne se fait pas rapidement, la remontée d'info ne se fait pas.
Par exemple quand j'arme mon alarme le matin, le smart implant remonte normalement l'info au controleur.
Si je désarme dans les minutes qui suivent le module transmet correctement le retour à la normale.
En revanche si j'attends le soir pour désarmer, dans ces cas, le module ne réagit jamais du premier coup. Je suis obligé de réarmer puis de désarmer immédiatement pour que ca fonctionne.
J'ai pensé à un problème de maillage mais même sur une HCL test avec un seul module, j'ai le même comportement.
Avez-vous des idées? Un paramétrage qui m'échappe?
Merci d'avance !!!
Pierre.
Modifié par Lazer
Sujet fusionné
  • 3 mois après...
J'ai comme projet de domotiser ma boite à lettres avec un module FGBS-222.
L'idée est de remonter une info lors de l'ouverture par le facteur de la partie lettres ou de la partie colis. ET de commander à distance l'ouverture de la parte lettre via une micro gâche électrique.
L'astuce est que l'installation doit fonctionner à l'énergie solaire, je dois donc évaluer la faisabilité et le cas échéant dimensionner l'installation (panneau + batterie) en fonction de la conso de l'installation,
Ma question est donc de savoir quelle est la consommation du module au repos ? Je n'ai pas trouvé cette info. Comme le module doit rester en permanence en écoute afin de recevoir un ordre d'ouverture je me doute que celle-ci ne doit pas être négligeable...
Merci d'avance si quelqu’un a cette info, ou peut la mesurer sur une install existante...
Modifié par AlainS
ajouté la notion de faisabilté
