jjacques68 Posté(e) le 4 août 2024 Signaler Posté(e) le 4 août 2024 j'ai la sortie du module qui est marquée "active" après un reboot de la box. Alors qu'elle ne l'est pas physiquement.
jojo Posté(e) le 5 août 2024 Signaler Posté(e) le 5 août 2024 alors là, tu es plus compétent que moi pour régler ces bizarreries. Peut être : exclusion -> reset -> inclusion
jjacques68 Posté(e) le 5 août 2024 Signaler Posté(e) le 5 août 2024 alors je viens de comprendre, c'est tordu... en fait l'option 155 avec la valeur 0 fonctionne bien. Sauf que, pour une raison inconnue, quand on clique sur le bouton "save" après avoir modifié un quelconque paramètre, la sortie passe sur "on" !! Il suffit alors de la passer sur "off" manuellement , et le tour est joué. donc par rapport à mon post d'origine, pas besoin d'inverser le paramètre 155 ou je ne sais quel autre réglage. vraiment tordu... 1
Sakkhho Posté(e) le 20 août 2024 Signaler Posté(e) le 20 août 2024 Le 04/08/2024 à 11:24, jojo a dit : oui, cette option n'est pas dispo dans tous les modules filles (créés automatiquement lors de l'inclusion) Je suis également en v5.2 Développer @jojo ton device 427.7.1 c'est une sonde EXT ou un autre device (Temp ?) crée en automatique ?
jojo Posté(e) le 20 août 2024 Signaler Posté(e) le 20 août 2024 ce module n'a pas de sonde externe. Je dirais donc que c'est la sonde interne du FBGS222
Sakkhho Posté(e) le 20 août 2024 Signaler Posté(e) le 20 août 2024 tu as 2 capteurs de temp par défaut alors sur ce module ?
jojo Posté(e) le 21 août 2024 Signaler Posté(e) le 21 août 2024 en effet, je me suis posé la même question, puis je n'ai pas cherché la réponse, car ces modules sont cachés chez moi (et donc, je m'en fout ...)
Sakkhho Posté(e) le 21 août 2024 Signaler Posté(e) le 21 août 2024 Je pose la question car j avais essayé de mettre une sonde en plus mais elle doit être HS. Bref pas très grave car pas vraiment utile (c était le fgbs de mon portail)Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 21 août 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 21 août 2024 J'ai l'un de mes Smart Implant qui n'a aucune sonde de température externe connectée. Dans la liste des enfants, je constate qu'il y a 2 sondes de températures : Les 2 remontent la température du module (attention, ce n'est PAS la température de l'air autour du module, car le module FGBS chauffe). Le premier (en rouge sur ma capture) donne des résultats bidons, si j'en crois le graph il n'est pas rafraichi assez souvent, 3 fois par jour seulement => il est caché dans mon interface Le second (en vert) donne le bon résultat (enfin, encore une fois, c'est la température de la sonde intégrée au circuit imprimé, pas de la pièce dans laquelle il est....), le rafraichissement se fait régulièrement donc graph est cohérent => on peut choisir d'exploiter cette valeur ou bien de cacher ce module enfant. Après si on connecte des capteurs Dallas ds18b20 sur le bus 1-Wire, on a autant de capteur supplémentaire que désiré (limite à 4 ou 6 je crois selon la génération du FGBS) Attention, les capteurs doivent être branchés avant l'inclusion du module, sinon il faut l'exclure et le ré-inclure (avec perte des ID du module parent et des différents modules enfants) C'est lors de l'inclusion que le bus 1-Wire est interrogé et que l'apprentissage des différentes sondes se fait.
