jjacques68 Posté(e) le 1 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 1 mai 2020 c'est de la tuerie des Smart Implant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sowliny Posté(e) le 1 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 1 mai 2020 (modifié) Bonsoir, En ce qui concerne la batterie il faut un circuit de charge spécifique (c'est du Ni-Mh...) et non pas un régulateur de charge plus spécifiquement dédié aux batteries "plomb". Par contre, il existe de petits circuits pour cellules LiPo (plus courantes) acceptant un panneau de 12v en entrée, tel que celui-ci, sur Amazon : https://www.amazon.fr/Akozon-Contrôleur-Batterie-Protection-Chargeur/dp/B07FL7TH79/ref=psdc_1461035031_t3_B01FINR16O pour ces cellules de ce type : https://www.amazon.fr/2500mAh-Batterie-décharge-batterie-pourpre/dp/B0863LNK7V/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=31DWVDYMTB2CC&dchild=1&keywords=18650+batterie+3.7v&qid=1588354584&sprefix=18650%2Caps%2C209&sr=8-5 Ces cellules ont une tension de 3,7 V nominal. Mais il est possible de les associer pour obtenir entre 9 et 30V (je crois) pour le FGBS ou le SmartSwitch... Je te conseille d'explorer Aliexpress (d'accord c'est un peu long pour la livraison...) mais le site regorge de circuits de charge pour panneaux solaire et ce type de batterie. Avec également les petits circuits auxiliaires indispensables pour équilbrer la charge entre les cellules. (https://fr.aliexpress.com/item/32991847970.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7eaf3165b1o9k6&algo_pvid=66e2f8ce-8d62-4c36-bd25-0f8f149def1f&algo_expid=66e2f8ce-8d62-4c36-bd25-0f8f149def1f-57&btsid=0b0a01f815883556773122499ebdea&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_) J'en ai déjà acheté chez eux pour associer des panneaux 5 v et ce type de batterie - ça marche nickel !!! Par exemple ce circuit qui accepte 12V en entrée, et recharge 3 cellules (dénomination "3S") https://fr.aliexpress.com/item/32899614926.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.659d6666TauW3e&s=p&ad_pvid=2020050110445112960513893393040001816995_3&algo_pvid=ca9484b2-6846-493f-9f80-30a616ab2674&algo_expid=ca9484b2-6846-493f-9f80-30a616ab2674-2&btsid=0b0a01f815883550918132457ebdea&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ ou encore : https://fr.aliexpress.com/item/4000632459542.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7eaf3165b1o9k6&algo_pvid=66e2f8ce-8d62-4c36-bd25-0f8f149def1f&algo_expid=66e2f8ce-8d62-4c36-bd25-0f8f149def1f-32&btsid=0b0a01f815883556773122499ebdea&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Voilà un peu l'étendue des possibilités (avec un petit aspect "usine à gaz") Restera ensuite à gérer les nuits glaciales qui vident les batteries... C'est pour cela que je te conseillais le panneau de "maintien de charge" de chez Velleman (chez Conrad.fr). Associé à une petite batterie GEL (!), tu est serein... https://www.conrad.fr/p/chargeur-de-maintien-solaire-pour-batteriesaccus-082379 Modifié le 1 mai 2020 par Sowliny 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 1 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 1 mai 2020 merci pour ces précieux exemples !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sowliny Posté(e) le 1 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 1 mai 2020 Très honnêtement, la solution du panneau Velleman me semble la meilleure (bon un peu grand ? - comme dirait Gaston : boah !) Comme je t'ai dit précedemment, je maintiens la charge de la batterie de mon scoot depuis deux ans maintenant... Par contre il faut vraiment une batterie "gel" qui résistera bien mieux aux cycles de charge/décharge du panneau solaire. Si tu as envie de te lancer dans ce petit projet électronique, Aliexpress est une vrai mine d'or. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 1 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 1 mai 2020 mouai bon j'ai eut de mauvaises expérience avec ali express m'en servir comme moteur de recherche, oui, mais,pas plus... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sowliny Posté(e) le 1 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 1 mai 2020 (modifié) Tout à fait d'accord ! J'ai eu aussi de très légères déconvenues, mais réglées avec brio par le fournisseur. Il faut vraiment lire entre les lignes et ANALYSER/CROISER les infos - la traduction, même agréable, recèle de nombreux pièges. Et (pour le moment ?) je me cantonne aux composants (passifs et led's) et circuits simples. Modifié le 1 mai 2020 par Sowliny Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 1 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 1 mai 2020 nan j'ai rien dit, !! j'avais mis les mauvais paramètres sur les IN... J'avais mis le type bistable (qui me semblait être logique pour un interrupteur)... Là j'ai mis Normaly Close, et là ça marche... ça me dérange cette logique, pas vous ?En domotique on utiles toujours du mono stable (poussoir) soit en NO normalement ouvert soit NF normalement fermé Les interrupteur à bascule sont à proscrire même si cela fonctionne avec certains module Je viens de commander mon premier smart Implant avant j'utilisais le fgbs surtout avec des sondes dallas J'utilise toujours une sonde pour surveiller la température de l'alimentation du module Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 2 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 2 mai 2020 (modifié) tu penses que ceci peut fonctionner ? https://www.amazon.fr/BAKTH-2000mAh-Batterie-Voitures-Performance/dp/B0796R4614/ref=sr_1_20?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=batterie+Ni-MH&qid=1588404672&sr=8-20 ou celle-là : https://www.amazon.fr/Batterie-Libres-éléments-Style-connecteur/dp/B085LM5HGD/ref=sr_1_8?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=batterie+Ni-MH+12V&qid=1588404942&s=electronics&sr=1-8 avec : https://www.amazon.fr/gp/product/B07JCRZ6RC/ref=ox_sc_act_title_1?smid=AVNDTH7RFNO4N&psc=1 Modifié le 2 mai 2020 par jjacques68 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 2 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 2 mai 2020 Ca va être une vrai usine a gaz N'oubli pas de relier la boite a lettre a la terre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 2 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 2 mai 2020 (modifié) je craignais aussi, mais en fait, pas tant que ça... si tout rentre dans une boite de dérivation c'est ok... J'ai horreur des usines gaz aussi ! Modifié le 2 mai 2020 par jjacques68 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sowliny Posté(e) le 2 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 2 mai 2020 (modifié) Je ne pense pas que ça puisse marcher... Ce sont des NiMh et le circuit dont tu as joint l'image charge des LiPo pour une tension (totale ?) de 12V - petite différence qui a son importance. Plus précisément des cellules 18650 individuelles qui seront reliées au chargeur avec des circuits d'équilibrage de charge (ça parait compliqué à écrire, mais assez facile à mettre en application). Les pack que tu montres sont à charger "en bloc" au travers d'un chargeur dédié. Tout cela va effectivement constituer une petite usine à gaz, qui sera délicate à mettre au point. Je vais peut-être (sûrement) paraître très lourd, mais je reste sur mon idée du panneau Velleman (qui comporte l'électronique nécessaire) associé à une petite batterie gel de ce type : https://www.amazon.fr/Powery-remplacement-alimentation-gel-plomb-substituts/dp/B00F4A93G8/ref=sr_1_2_sspa?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=batterie+gel+12v+solaire&qid=1588434310&s=electronics&sr=1-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyVUkzTTVLME9PR0dBJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMjYxMjg0M1I0UllWSVRVSVRSMCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwODg2NjgzMllUSzdMQ1BHMEZJSCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= Y'a qu'à connecter les deux et c'est tout ! La très faible consommation du FGBS/Smart ne suffira pas à vider la batterie en une nuit. La recharge, même par temps pluvieux, permettra de compenser largement cette consommation. Un petit module de ce genre permettra (éventuellement) de suivre ponctuellement la capacité de la batterie. https://www.amazon.fr/dp/B07PD9YQ76/ref=sspa_dk_detail_1?psc=1&pd_rd_i=B07PD9YQ76&pd_rd_w=G5Y6Q&pf_rd_p=6eaac53c-8072-49a8-9401-5813fe195aad&pd_rd_wg=XqrrK&pf_rd_r=5PWR7BVWF0DCC988N5RP&pd_rd_r=b2c2e856-7a6d-4d83-8502-8518e6995a5c&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyNlpSMVcyS01DNEtHJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMTg0NTg1MjIzSkZZTzIyR05FQSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMTc3NzEyM0xNQjY1QjBSRkZMRSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFpbCZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= Modifié le 2 mai 2020 par Sowliny Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 2 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 2 mai 2020 mais elle est trop grosse... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sowliny Posté(e) le 2 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 2 mai 2020 (modifié) Je comprends... Je ne vois pas bien la configuration des lieux, mais j'ai une autre proposition (en fait je ne la retrouvais pas - j'ai un modèle similaire qui est au top avec une bedite batterie gel). Et plus petite, mais similaire en fonctionnement - la voilà : https://www.1001piles.com/kit-solaire-de-maintien-de-charge-1-5w-12v-96807.html Egalement sur ce site : https://batterie-au-top.com/accessoires-autos/chargeur-batterie-solaire-auto-12v/ Modifié le 2 mai 2020 par Sowliny Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 2 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 2 mai 2020 mais y a pas moyen de trouver un circuit de charge solaire pour des batteries Ni-MH ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 2 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 2 mai 2020 (modifié) sinon au lieu de prendre une batterie Ni-MH, je pourrais pas passer sur du lithium ? ou Li PO ce régulateur de charge fonctionnera du coup ? Modifié le 2 mai 2020 par jjacques68 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 2 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 2 mai 2020 (modifié) punaise j'ai du mal à comprendre tout ces subtilité avec les batteries ! il semblerait que celle là : https://www.manomano.fr/p/batterie-rechargeable-lithium-ion-rs-pro-2600mah-sortie-fils-11207977 pourrait être compatible avec le régulateur MPPT ? je me trompe ? ah ben oui, il y a 4 cellules le MPPT est pour 3... Modifié le 2 mai 2020 par jjacques68 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 2 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 2 mai 2020 ha ben voilà : https://fr.rs-online.com/web/p/blocs-batteries-rechargeables/1449413/ 3 cellules, tension ok pour le fgbs, ok pour MPPT, capacité ok... je suis sur la bonne piste ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sowliny Posté(e) le 3 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 3 mai 2020 (modifié) Hugh ! bonne piste on dirait !!! Désolé du retard, j'ai eu du mal a m'extraire de mon tipi... Ce pack me paraît sympa (RS-Online est une boîte de confiance) et devrait bien s'accorder avec le module Akozon. Tout cela devrait effectivement rentrer dans une boîte de dérivation ( à abriter du soleil pour éviter une montée en température néfaste) "L’orientation des panneaux solaires doit être plein Sud pour les sites situés dans l’hémisphère Nord et plein Nord pour les sites situés dans l’hémisphère Sud. L’orientation doit être vérifiée avec une boussole. Une tolérance de 15° de part et d’autre de la direction idéale est acceptable. L’inclinaison est l’angle que fait le panneau solaire par rapport à l’horizontale. Elle dépend de la latitude du site. En France Métropolitaine, un site occupé à l’année, inclinera son champ solaire à 60°..." (Source : Solaris Store https://www.solaris-store.com/content/36-installer-un-panneau-solaire) Modifié le 3 mai 2020 par Sowliny Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 3 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 3 mai 2020 ouuuuh c'est intéressant ce que tu dis ... je vais voir... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sowliny Posté(e) le 3 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 3 mai 2020 J'ai trouvé ce qui m'inquiétait... Le pack contient bien un circuit de protection et d'équilibrage (semble t'il) entre les cellules. En dernière page de cette doc. 0900766b8163e9ce.pdf 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 3 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 3 mai 2020 oui oui tout à fait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sowliny Posté(e) le 3 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 3 mai 2020 Je me suis mal exprimé : je m'inquiétais surtout de leur possible absence. C'est au contraire parfait. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 8 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 8 mai 2020 Bien, j'ai reçu la batterie, commandée chez RS, parfait !! Mais j'ai pas encore le MPPT ça risque d'être long... sinon quand y a du soleil, ça marche très bien !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sowliny Posté(e) le 8 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 8 mai 2020 Le MPPT doit venir de Chine, donc délai normal de 15 jours (ou moins parfois). Au cours de mes commandes, j'a souvent constaté que les délais justement étaient très souvent bien en deçà de l'annonce initiale. Et je recevais mon petit sachet plastique-bulle gris... Pour ma part, je suis en train "d'extérioriser" un capteur Aeon Multisensor 6 qui va se retrouver dans une "station météo", avec un panneau Conrad et une p'tite babatt gel de 1,2 A... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 21 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2020 (modifié) voilà ça y est !! le PV, le MPTT, la batterie et le FGBS sont branchés... ça semble fonctionner... punaise c'est une usine à gaz ma boite aux lettres... on va voir ce soir si c'est ok et dans les prochains jours... en tout cas si vous entendez parler d'un OVNI dans l'Est de la France, vous inquiétez pas, c'est ma BL... y a 2 petite LED : D3 (rouge) et D4 (verte) Pas de doc pour savoir ce que ça signifie... Modifié le 21 mai 2020 par jjacques68 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
