time et variable local
encore une  chose
si je shouait rajouter une 2emme LABEL pour le off
local heure2 = fibaro:getValue(423, "ui.lblTime2.value")
faut il crée une nouvelle scène il est possible dans la même scène
Modifié par 971jmd
423 ui.lblTime.value
423 ui.lblTime2.value
%% events
%% globals
function tempFunc()
	local currentDate = os.date("%H:%M")
	local heure = fibaro:getValue(423, "ui.lblTime.value")
  	if currentDate == heure	then fibaro:call(14, "turnOn") end
    if currentDate == heure2	then fibaro:call(14, "turnOff") end
	setTimeout(tempFunc, 60*1000)
tempFunc(
[DEBUG] 10:40:13: [1;31m2018-08-20 09:40:13.076381 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/226.lua:14: ')' expected (to close '(' at line 12) near 'if'
[DEBUG] 10:40:13: [1;31m2018-08-20 09:40:13.285379 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/226.lua:14: ')' expected (to close '(' at line 12) near 'if'
[DEBUG] 10:40:13: [1;31m2018-08-20 09:40:13.793386 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/226.lua:14: ')' expected (to close '(' at line 12) near 'if'
le DEBUG s'énerve
j'ai beaucoup de mal avec le LUAje suis GEA :rolleyes:
donc j'ai beaucoup de difficulté avec le LUA
si vous avez une site web pour m'aider a apprendre LUA fiabro
setTimeOut prend en paramètre :
1) la function a exécuté
2) la durée en millièmes de secondes
Donc oui, 1 minute = 1000 millièmes de secondes * 60
pour faire plus propre,
je souhaite placée le code dans la Boucle principale de la VD mai ça ne fonctionne pas, j'ai pas d'erreur dans le debug mai rien ne ce passe
je sais  qu'il y quel différence avec une scène
local alarmClockDevice = fibaro:getSelfId()
function tempFunc()
	local heure = fibaro:getValue(alarmClockDevice, "ui.lblTime.value")
  print(heure)
	local heure2 = fibaro:getValue(alarmClockDevice, "ui.lblTime2.value")
  print(heure2)
Modifié par 971jmd
ou ça je sais pas si le setTimeout fonctionne dans la boucle Main d'un VD.
Celui-ci tourne déjà en boucle naturellement.
Pas de print dans les VD, mais fibaro:debug()
donc
fibaro:debug(heure)
fibaro:debug(heure2)
