  Le 22/09/2018 à 20:04, Nico a dit :
Tu as pris un provider de VPN français :)
Développer
J'ai testé pratiquement tous les pays Européens, le seul qui me localiser là où je le demande est le français :D.
  Le 22/09/2018 à 20:23, jojo a dit :
j'utilise NordVPN, etje suis vu comme étant de pays que j'ai chosi, Inde, USA, Autriche, ...
Développer
J'ai payé un mois pour tester chez nextgenvpn, je testerai NordVPN si cela ne fonctionne pas.
Je dois avoir un problème de configuration quelque part, mais franchement je ne vois pas.
J'ai passé des heures à écumer le net, à bidouiller tous les paramètres possibles et imaginables, même le technicien que j'ai eu au bout du fil a séché.
J'ai de la famille en Espagne....c'est quoi la lg maxi pour un câble réseau :P
J’ai des solutions mais bon... l’idee c’est de monter un tunnel vpn en IPSec avec une plateforme étrangère.
donc en gros il te faut : un routeur Vpn sachant gérer IPSec
et idem de l’autre côté partie étrangère et tout ce que tu vas surfer ou sortir de ta box tu vas pouvoir le masquer via l’ip de ton routeur étranger !
  Le 22/09/2018 à 21:20, lamparo a dit :
Développer
Hello,
Pourquoi ne pas préparer un rpi avec openvpn et aller faire un tour chez ta famille en Espagne leurs dire à quel point tu tiens à eux (et surtout à leur connexion au net ;) )
C'est une bonne solution si ils ont un bon débit et le cout est vraiment minime (rpi + accessoires)
  Le 22/09/2018 à 22:23, Twentycents a dit :
Développer
C'est une usine à gaz ton truc, je suis un newbie, il me faut un truc hyper simple.
J'ai un "spécialiste windows" (il y a donc bien des gens qui comprenne cet OS :D ) qui m'appelle demain. W10 switch d'une connexion à l'autre, c'est VPN ou Internet, comme
l'un ne va pas sans l'autre, ça coince.
  Le 23/09/2018 à 11:37, djksage a dit :
Hello,
Développer
malheureusement, ça fait tellement longtemps que je ne les ai vu qu'ils auraient du mal à me reconnaître. Je suis devenu chauve et ridé en 40 ans d'absence.
  Le 23/09/2018 à 16:18, lamparo a dit :
Développer
on dirait que tu as 2 gateways par défaut
pour voir les routes sur ton PC :
netstat -rn
@Lazer
Salut Lazer,
à priori non, je n'ai bien qu'une passerelle.
J'ai décoché la passerelle par défaut dans les propriétés VPN, comme mentionné dans certains sites, ça n'a rien changé.
Pour tester, j'ai connecté mon PC via mon smartphone, donc via le réseau 4G, même problème, soit VPN, soit Wifi, pas les 2 en même temps.
J'ai configuré le VPN sur mon smartphone, en 4G, VPN Ok, dés que j'active le wifi, le VPn tombe, j'en perds mon latin.....et le reste :15:
ça y est, ça fonctionne, j'ai simplement rebooté mon netgear :5:
Incroyable que ça puisse venir tout simplement de ça!!!!!
@Shad
Tu es chez quel fournisseur?
  • 4 semaines après...
Bonsoir,
je pense que tout le monde ne possède pas des routeurs et VPN.
Mais aucun problème pour accéder de l'extérieur via VPN et routeur.
JP
pour ma part, j'ai un firewall qui ne bloque pas les connexions sortantes avec une règle autorisant HTTPS et SSH vers ma HC2 et impossible de connecter la HC2 au site home.fibaro.com donc je suis incapable d'enregistrer un téléphone avec l'application figaro ...
j'ai aucun match sur ma règle d'entrée depuis l'extérieur.
Quelqu'un sais ce qu'il faut ouvrir comme port pour que cela fonctionne ? s'il faut ouvrir car il me semblerait logique pour des raisons de sécurité de ne rien ouvrir et que ce soit la HC2 qui initie la connexion vers fibaro
Pour utiliser le remote access Fibaro (via le Web https://home.fibaro.com, ou via l'Application mobile Android/iOS) ===> Il n'y a rien à faire du tout !!!! C'est justement conçu par Fibaro pour que ça fonctionne chez Mme Michu, qui ne connait rien à l'informatique, et a une box lambda. Franchement on ne peut pas faire plus simple.
Ah si, il faut penser à bien laisser coché la case "Accès distant" dans Configuration / Paramètres LAN.
Pour info, c'est la box qui initie toute seule un tunnel vers les serveurs Cloud de Fibaro.
Si maintenant tu as filtré des connections sortantes, il se pourrait que tu aies bloqué ton remote support.
Les routeurs, VPNs, translations de ports externes, reverse proxy, etc.... permettent de se connecter en direct sur la box, sans passer par le cloud de Fibaro. C'est donc autre chose, et totalement indépendant de ce que tu cherches à faire fonctionner.
Lazer : C'est bien ce qu'il me semble.
J'ai une règle qui autorise tout le surf sans filtrage, pour le réseau interne, je glisse une copie d'écran, il me semble que c'est assez explicite.
Malgré cela, j'ai le retour en copie de home center...
C'est figaro qui me dit que je filtre le HTTPS et le SSH mais pour moi il n'y a pas de filtrage. Mme Michu a plus de simplicité que moi :)
J'ai été jusqu'a retirer mon Fortigate, mettre ma Freebox en router et brancher mon HC2, cela n'a rien donné.
Je suis un peu perdu sur ce qu'il me reste a tenter ...
Je ne connais pas ton firewall, mais à priori ça me semble bon.
Il est probable que ton problème ne soit pas réseau, mais il faut juste que tu associe ton HC2 à ton compte Fibaro... donne ton numéro de série à Fibaro pour qu'ils réalisent l'opération, perso j'ai eu le cas une fois où je ne pouvais pas l'associer, car elle était associée à un autre compte... (j'avais bêtement associé chaque HC2 à des comptes différents, car j'avais créé 2 Fibaro ID).
La suppression du 2nd Fibaro ID n'a pas suffit, il a fallu demander à Fibaro de l'associer manuellement.
Bref, c'est une piste.
Ah dernier truc, ils m'ont demandé une photo de son étiquette avec le code barre, numéro de série, mac addresse, etc, pour s'assurer qu'elle était bien en ma possession.
J'entends que mon problème ne soit pas réseau, j'ai dit cela a fibaro mais ils insistent depuis 2 semaines ...
J'avais ma HC2 associée à un autre compte que j'avais supprimé pour tester, ils m'ont libéré la HC2 et je l'ai reassociée à mon compte.
Maintenant, mon ID fibaro ID correspond a mon adresse email qui est utilisée dans mon HC2, c'est peut etre cela mais a force de devoir utiliser des adresses email partout, je fini par plus avoir de choix ...
Ce que je pourrais tenter c'est de me faire un nouveau figaro ID, y associer ma box et voir ce que cela donne.
Je tente.
Bonjour @Lazer,
Apres avoir tenté un second compte (qui n'a rien donné) j'ai suggéré au support de forcer l'inscription de mon boitier sur mon compte en mode forcé mais ce n'est pas gagné.
Je suis tombé sur le roi de la statistique ... En 2 semaine il a répondu 6 fois et clôturé 5 fois le ticket :(
Maintenant j'ai accès en local a ma box HC2, j'ai accès a la nouvelle appli à distance car j'ai un homebridge, j'ai accès via maison sur mon iPhone donc il ne me manque qu'une chose : pouvoir ajouter un tel pour que mes scenes alarme me poussent un push. Comme mon tel n'est pas enregistré, je ne peut pas lui pousser de push :(
@Twentycents j'ai passé ma Freebox en mode routeur, tenté le réenregistrement durant 1 heure et toujours rien donc j'ai remis en bridge et derriere mon firewall.
La semaine prochaine, je récupère un modem 4G au travail pour 2 jours, je vais mettre la HC2 derrière afin de tester sans firewall mais l'informatique n'et pas une question de chance, j'aimerai comprendre.
