Bouton On/Off dans VD
quand je crée un VD avec 2 boutons (1 on et 1 off pour commander une électrovanne d'arrosage via un module TCW181 et requêtes HTTP), le VD apparaît comme ci-dessous dans l'interface:
Cette présentation me convient.
Lorsque je clique dessus, l'action associée au bouton On est bien lancée.
Sauf que le bouton ne reste pas "enfoncé" et du coup si je reclique dessus l'action Off ne se lance pas.
Je suis obligé d'ouvrir le VD pour visualiser les 2 boutons et cliquer sur Off.
Ai-je oublié un truc ?
Merci d'avance pour votre aide
Non tu as rien loupé.
les boutons des Vd , ceux sont des poussoirs, donc impulsion
Sur l’interface, tu peu choisir un seul bouton par défaut de mémoire. C’est normal,  mais pas opti j’en conviens.
si tu veux tout faire un seul bouton, tu peut faire que ce bouton appel une scène qui allume si c'est Éteins et inversement.
Modifié par MasterBT
ok, merci pour ta réponse
je trouve que le type poussoir restreint pas mal les possibilités et passer par une scène rend le tout compliqué.
Reste à espérer que les futures updates offriront des boutons de type bistable
+1, les VD ne devraient pas évoluer (et n'ont pas évolué depuis des années) :(
T'es pas obligé de passer par une scène non plus, tu peux gérer le "toggle" ON/OFF au sein même du bouton. Après tout dépend de ton code LUA.
