ADN182 Posté(e) le 4 août 2018 Signaler Posté(e) le 4 août 2018 C'est marrant que ce soit la Loopback (127.0.0.1) qui soit bloqué !
Lazer Posté(e) le 4 août 2018 Signaler Posté(e) le 4 août 2018 Coup sûr c'est un script LUA dans une scène ou un VD qui fait n'importe quoi. Va falloir que tu fouilles. Sinon je ne comprends pas votre problème avec l'outil de migration ?!? Il sert à migrer vers une autre box, point. Pas très utile pour le moment, ça le deviendra lors de la sortie des nouvelles box. Remarque, c'est peut être déjà utilisable entre une HCL et une HC2 La restauration se passe directement sur l'interface de la box. Ou de l'autre box. Mais pas via l'outil de migration en ligne.
971jmd Posté(e) le 4 août 2018 Signaler Posté(e) le 4 août 2018 (modifié) Peut être la réponse que vous chercher http://newsroom.fibaro.com/en/an-updated-fibaro-operating-system-improved-security-and-better-integration-with-philips-tvs-and-samsung-smart-appliances Modifié le 4 août 2018 par 971jmd
971jmd Posté(e) le 4 août 2018 Signaler Posté(e) le 4 août 2018 (modifié) ifttt.com Modifié le 4 août 2018 par 971jmd
Clarence Posté(e) le 4 août 2018 Signaler Posté(e) le 4 août 2018 Il y a 3 heures, Sakkhho a dit : La scène Google Home aussi ? Bonjour, J'ai les deux et je viens de découvrir qu'on peut piloter sa FIB via un Google Home et pas la queue d'un tuto sur ce forum ????? Appelez moi le directeur !
jjacques68 Posté(e) le 4 août 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 4 août 2018 @971jmd ah ! ça va commencer à être de plus en plus intéressant !
971jmd Posté(e) le 4 août 2018 Signaler Posté(e) le 4 août 2018 mai c'est qui ce fichier téléchargeable ???
pepite Posté(e) le 4 août 2018 Signaler Posté(e) le 4 août 2018 il y a 28 minutes, Daktari59 a dit : FIB via un Google Home et pas la queue d'un tuto sur ce forum Tu as mal lu, va voir le fil du Google Home ;-) MAJ faite pour moi, RAS sauf quelques scenes qui ne tournent plus. API a changé. Normal pour le backup Exemple, backup et delete backup de @Nikko, mais rien d'étonnant puisque cela fait partie des grosses evolutions de la 4.501. le temps de retrouver l'API. Idem, le simple HomeCenter.SystemService.reboot() ne fonctionne plus Faut certainement s'authentifier ;-) merci @jjacques68 a suivre 1
jjacques68 Posté(e) le 4 août 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 4 août 2018 (modifié) il y a 10 minutes, 971jmd a dit : mai c'est qui ce fichier téléchargeable ??? oui c’est quoi ? l’ai télécharger mais ??? rien avec notepad++... Modifié le 4 août 2018 par jjacques68
jjacques68 Posté(e) le 4 août 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 4 août 2018 bon IFTTT, suis,connecté avec le fibaro ID. aucun soucis... 1
971jmd Posté(e) le 4 août 2018 Signaler Posté(e) le 4 août 2018 j'ai qu'il sera possible de communiquer avec leur système de maison intelligente FIBARO via l'application Messenger de Facebook
pepite Posté(e) le 4 août 2018 Signaler Posté(e) le 4 août 2018 il y a 14 minutes, jjacques68 a dit : bon IFTTT, suis,connecté avec le fibaro ID. j'ai pas encore regardé, plugin ? ou comment as tu fait ?
jjacques68 Posté(e) le 4 août 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 4 août 2018 nan sur le site (appli) d’ifttt
pepite Posté(e) le 4 août 2018 Signaler Posté(e) le 4 août 2018 Pour HC2 Diagnostics, plus de partition recovery non plus. normal ;-)
Cardane Posté(e) le 4 août 2018 Signaler Posté(e) le 4 août 2018 bon, mise à jour lancée depuis plus de 30 minutes, les leds qui ont fait un tour complet gauche droite puis droite gauche... et depuis toutes éteintes et plus rien.... à votre avis, j'attend encore ou je force le redémarrage ?????
971jmd Posté(e) le 4 août 2018 Signaler Posté(e) le 4 août 2018 Change d’explorateur et tape l’adrese ip de la HC2 ou vide ton cache ton explorateur et tape lnadreese ip de la hc2
Cardane Posté(e) le 4 août 2018 Signaler Posté(e) le 4 août 2018 euh, oui, tout ca c'est fait... auncune led d'allumée, imopssible de se connecter, et une fois de temps en temps toutes les leds clignotent, puis de se mettent au fixe de droite à gauche, puis tout s'éteint encore
971jmd Posté(e) le 4 août 2018 Signaler Posté(e) le 4 août 2018 Sort faire une promenade et laisse la HC2 un petit moment.
kioneoranga Posté(e) le 4 août 2018 Signaler Posté(e) le 4 août 2018 En cours sur ma HC2 de secours, après avoir l'ensemble des backups nécessaire. Démarrage auto sur l'écran de recovery, comme pour nombreux d'entre vous. Redémarrage via un shutdown au bouton arrière, et pour l'instant j'ai l'écran "Starting Service" avec les 3 premières LEDs allumées, c'est long.... Je pense que je vais faire comme le conseil @971jmd, je vais sortir prendre un peu d'air TRES caniculaire de Toulouse.
Dragoniacs Posté(e) le 4 août 2018 Signaler Posté(e) le 4 août 2018 En cours sur ma HC2 de secours, après avoir l'ensemble des backups nécessaire. Démarrage auto sur l'écran de recovery, comme pour nombreux d'entre vous. Redémarrage via un shutdown au bouton arrière, et pour l'instant j'ai l'écran "Starting Service" avec les 3 premières LEDs allumées, c'est long.... Je pense que je vais faire comme le conseil @971jmd, je vais sortir prendre un peu d'air TRES caniculaire de Toulouse.Jai eu les même soucis et en laissant la box refroidir elle a fini par redémarré toute seuleEnvoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Dragoniacs Posté(e) le 4 août 2018 Signaler Posté(e) le 4 août 2018 En y repensant je me demande si elle n'a pas eu juste du mal à réintégrer tous mes Qubino sans template et mal intégrés...Ah et si tu as une 2e clé USB il faut la retirer et ne garder que l'officielle ou aucuneEnvoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
kioneoranga Posté(e) le 4 août 2018 Signaler Posté(e) le 4 août 2018 Je viens de revenir de quelques courses sous la chaleur de l'enfer, toujours pas redémarré.... 'Starting service' toujours à l'image... Je viens donc de faire un nouveau redémarrage et yallaa youpi, elle est UP Cool. Je vais voir si c'est stable maintenant 2
Dragoniacs Posté(e) le 4 août 2018 Signaler Posté(e) le 4 août 2018 En lisant tous les messages je fais le bilan qu'il y a quand même pas mal de soucis avec le passage à cette version majeure... peut être que ceux qui sont passés par la bêta ont eu moins de problèmes ?Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
