Tarifs EDF ROUGE et BLEU
Bonjour à tous,
N’étant pas un pro du dev quel que soit le langage de programmation, je sollicite vos lumières;) !!
J'essaie de faire fonctionner ce code pour, en fonction de l'heure, passer ma variable globale en ROUGE ou BLEU.
Ce qui déclenchera d'autres événements en fonction de cette globale (trigger)
Le problème que je rencontre est que cette fonction marche uniquement sur le bloc BLEU je n'arrive a passer au Bloc ROUGE et donc tester ma fonction jusqu'au bout.
Voici mon debug pourant il devrait être en Rouge ...
Merci :)
Jack!
%% autostart
%% weather
%% events
%% globals
function tempFunc()
 setTimeout(tempFunc, 60*1000)
if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then
tempFunc()
else
if (
then
	fibaro:getGlobal("TARIF_EDF");
fibaro:debug("on est ici get global EDF");
if (
 ( (tonumber(os.date("%H%M")) >= tonumber(string.format("%02d%02d", "07", "00")) or tonumber(os.date("%H%M")) <= tonumber(string.format("%02d%02d", "22", "59"))) and (math.floor(os.time()/60)-math.floor(1530738000/60))%1 == 0 )
then
	fibaro:setGlobal("TARIF_EDF", "BLEU");
  	fibaro:debug('on est en tarif bleu');
    --------------------------affiche l'icone BLEU------------------
local url = 'http://127.0.0.1:11111/api/scenes'
local function putMethod(requestUrl, successCallback, errorCallback)
local http = net.HTTPClient()
http:request(requestUrl, {
options = {
method = 'PUT',
data = message
success = successCallback,
error = errorCallback
message = '{"id": 443, "iconID": 1009}' -- this scene id = 443 and new icon id = 1009 BLEU
putMethod(url,
function(resp)
print('Status de la fonction HTTP PUT BLEU: ' .. resp.status)
end,
function(err)
print('error' .. err)
if (
   ( (tonumber(os.date("%H%M")) >= tonumber(string.format("%02d%02d", "23", "00")) or tonumber(os.date("%H%M")) <= tonumber(string.format("%02d%02d", "06", "59"))) and (math.floor(os.time()/60)-math.floor(1530738000/60))%1 == 0 )
then
	fibaro:setGlobal("TARIF_EDF", "ROUGE");
  			fibaro:debug("la on est en tarif rouge");
        	--------------------------affiche l'icone EDF ROUGE------------------
			options = {
			method = 'PUT',
			data = message
		message = '{"id": 441, "iconID": 1003}' -- this scene id = 441 and new icon id = 1003  ROUGE
		putMethod(url,
		function(resp)
		print('Status de la fonction HTTP PUT ROUGE: ' .. resp.status)
		end,
			function(err)
Dans ma compréhension de ton code, ce que tu appelles BLEU correspond au tarif heures pleines d'EDF, et ROUGE au tarif heures creuses...
Ton debug est effectué à 13h48, et tu définis ta période ROUGE de 23h01 à 06h58, aussi tu n'as que du BLEU... CQFD
Ton code pourrait être grandement simplifié, par exemple puisque tu n'as que deux périodes, si ce n'est pas l'une, alors c'est l'autre...
Enfin, avec une meilleure indentation, je crois que tu maîtriserais la logique de ta scène.;)
Oui effectivement j'ai dû inverser, BLEU/ROUGE et les horaires à force  de changer dans tous les sens. Du coup j'ai simplifié mon code avec if...then...else..then par mieux pour autant. (même en changeant les horaires)
Effectivement, je vais m'y mettre à l'indentation, ça sera plus lisible, mais mon problème se situe peut-être dans la compréhension des blocs. (et oui je suis pas un pro du dev)
Ca n'a pas changé mise à part qu'il m'affiche bien ROUGE alors que je devrait être bleu vu qu'il est plus de 19H00.
Merci de votre aide,,,, au pire je vais me pallucher la doc compléte...
%% autostart
%% weather
%% events
%% globals
  function tempFunc()
  tempFunc()
else
if ( startSource["type"] == "other") then
if ( ( (tonumber(os.date("%H%M")) >= tonumber(string.format("%02d%02d", "07", "00")) or tonumber(os.date("%H%M")) <= tonumber(string.format("%02d%02d", "19", "00"))) and (math.floor(os.time()/60)-math.floor(1530738000/60))%1 == 0 )
  then
  fibaro:debug('on est bleu');
        options = {
          method = 'PUT',
          data = message
  putMethod(url,
    function(resp)
    end,
    function(err)
else
  fibaro:debug("la on est rouge");
        options = {
          method = 'PUT',
          data = message
  putMethod(url,
    function(resp)
    end,
    function(err)
Modifié par jack!
