54allan54 Posté(e) le 8 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 8 septembre 2022 Malheureusement j’ai fait le tour de tous les paramètres, et des onglets, mais je ne trouve rien. Je ne comprends pas pourquoi c’était disponible sur HC2 mais pas sur HC3
flacon030 Posté(e) le 2 octobre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 2 octobre 2022 (modifié) c'est ici qu'il faut le paramétrer Dans avancé avec le rond blanc multi couleur (child entrée sortie du RGBW) Choisir entrée analogique, lui donner un nom, pour mon cas Niveau cuve Modifié le 2 octobre 2022 par flacon030
jojo Posté(e) le 3 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 3 octobre 2022 j'ai le même soucis sous ma HC3. Je n'ai pas le même écran que toi serait-ce lié au firmware ? J'ai la dernière stable (v.5,120,10) et vous ( @flacon030 et @54allan54) ?
flacon030 Posté(e) le 4 octobre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 4 octobre 2022 (modifié) il faut développer "entrée analogique (avec pull-up) Je suis aussi avec la dernière version 5.120 Le capteur est branché au RGBW? Le capteur est bien configurer comme capteur a plusieurs niveaux et non en lumière? (il semble que cela ne soit pas le cas au vu de ta capture d’écran) Dans général le rôle du capteur est bien configurer en entrée sortie? Modifié le 4 octobre 2022 par flacon030 1
jojo Posté(e) le 4 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 4 octobre 2022 merci, c'était ta dernière copie d'écran qui m' (nous, car également @54allan54 ?). Pourquoi n'est-ce pas documenté ? MMMEEERRRCCCIII !!!
54allan54 Posté(e) le 4 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 4 octobre 2022 Bonsoir Un énorme MERCI à vous 2 !!! J'ai enfin pu paramétrer mon capteur comme il le faut !!!
jojo Posté(e) le 4 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 4 octobre 2022 mais je n'ai rien fait ... seul @flacon030 nous a aidé ...
flacon030 Posté(e) le 5 octobre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 5 octobre 2022 (modifié) Mais de rien, J'ai pas mal chercher aussi au début... Modifié le 5 octobre 2022 par flacon030 2 1
MAM78 Posté(e) le 8 mars 2024 Signaler Posté(e) le 8 mars 2024 (modifié) Est-ce que l’un de vous aurait fait une installation avec un smart implant FGBS-222 (j’en ai un en stock )? Sinon pensez-vous que ça va fonctionner de la même façon ? Modifié le 8 mars 2024 par MAM78
MAM78 Posté(e) le 10 mars 2024 Signaler Posté(e) le 10 mars 2024 (modifié) Hello [mention=1320]jojo[/mention] ou toute autre âme charitable. J'utilise également une sonde en 0/4-20mA. Voici le lien de la sonde que j'ai acheté : https://www.amazon.fr/dp/B08F9NNZHY?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1 J'utilise tout comme toi un module Convertisseur Courant-tension 0/4-20mA -> 0-3.3 V/5 V/10. Voici le lien du module que j'ai acheté : https://www.amazon.fr/dp/B09NRSQ3G3?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details J'arrive bien à obtenir de variations de la valeur lorsque je monte ou descends la sonde dans mon réservoir. Mais je ne vois pas comment procéder pour l'étalonnage de la sonde. Lorsque je suis à la surface, j'obtiens la valeur 0,4 et 1,6 à 60 cm de profondeur. Pourriez-vous m'aider à régler le potentiomètre de la carte de conversion et/ou du module Fibaro RGBW Controller 2 ? Modifié le 10 mars 2024 par MAM78
MAM78 Posté(e) le 12 mars 2024 Signaler Posté(e) le 12 mars 2024 Bonjour,J’ai fini par trouver comment régler : - le convertisseur pour bien étalonner la valeur 0 lorsque la sonde est hors d’eau (citerne vide). - le paramétrage du module RGBW pour définir la conversion des quantités en litres pour les seuils bas (citerne vide) /haut (citerne pleine) selon les mesures de voltage en sortie du convertisseur et selon le dimensionnement de ma réserve d’eau de 2000 litres.Reste plus qu’à trouver une boîte de dérivation aux dimensions nécessaires pour y placer une batterie 12v et les 2 modules. Mes réserves étant situées dans un emplacement sans électricité, je suis obligé de monter un système autonome.En fonction de la vitesse de consommation de la batterie, je regarderai pour en trouver une auto rechargeable avec un petit panneau solaire.
jojo Posté(e) le 13 mars 2024 Signaler Posté(e) le 13 mars 2024 désolé de ma non réponse, mais dans la réalité je n'ai pas encore placé de convertisseur 4-20 mA->0-10V. Donc ta batterie alimentera ta sonde, ton convertisseur et ton module FGRGBW ? As-tu déjà validé avec une rallonge 220V que le z-wave de ton module porte jusque là ?
MAM78 Posté(e) le 13 mars 2024 Signaler Posté(e) le 13 mars 2024 J’ai d’autres modules alimentés en 220v à proximité qui devraient faire relais
MAM78 Posté(e) le 14 mars 2024 Signaler Posté(e) le 14 mars 2024 (modifié) Hello @jojo je fais suite à ton message sur le module Fibaro FGR-RGBW-442 vs Smart Implant FBS-222 (dans le post sur la promotion du moment sur les Smart Implant sur Amazon). J'ai bien vu que tu avais un doute du coup j'ai fait mon installation pour vérifier. Après installation et configuration, j'ai bien la même fonctionnalité à savoir de pouvoir configurer les unités (L) pour les valeurs pour 0v à 10v sur le Smart Implant comme sur le Module RGBW. Cf illustration ci-dessou. Du coup, je retrouve pour mon usage, les mêmes possibilités de configuration avec un Smart Implant . A savoir mesurer le nombre de litres d'eau présents dans mes 2 citernes qui ont une capacité totale de 2000 litres (elles sont reliées en série). Néanmoins sur le RGBW, il y a la possibilité de connecter 4 sondes analogiques alors que sur Smart Implant seulement 2. Mais pour le moment 2 me suffisent. L'une sera utilisée pour mes 2 citernes du bas. Et si je me rend compte que 2000 litres ne seront pas suffisants pour arroser ma serre, j'ajouterais 2 citernes sur le dessus avec une autre sonde afin piloter une pompe positionnée dans la citerne du bas qui me remontera l'eau dans la citerne du haut pour obtenir une capacité totale de 4000 litres. Ayant un peu galéré pour faire le montage électrique, vous trouverez ci-dessous un photo de celui-ci. Modifié le 15 mars 2024 par MAM78 3
jojo Posté(e) le 15 mars 2024 Signaler Posté(e) le 15 mars 2024 merci pour toutes ces infos, je e les garde bien au chaud pour faire faire cela
