flacon030 Posté(e) le 18 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2018 Bonjour a tous Je viens d'acheter une maison Il y a une fosse septique qui n'est plus utiliser et que je veux recycler en récupérateur d'eau de pluie pour le jardin Je voudrais trouver une solution pour savoir le % d'eau qu'il reste dans la fosse pour éventuellement gérer le trop pleins pour dévier le remplissage, mais surtout savoir combien d'eau il me reste . Quel solution utiliser? Je pensais peut être au modules RVBW qui semble avoir une entrée 0 - 10V, mais quel capteur y mettre, sachant que la profondeur de la fosse fait environ 1,5 mètre Je suis a l’écoute de toutes vos propositions Merci
Cmoi20 Posté(e) le 19 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2018 un truc de ce genre ? : http://laboutiquededomotique.com/capteurs-de-domotique/2004-smart-sensor-capteur-de-proximite-a-ultrasons-portee-2m.html
jojo Posté(e) le 19 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2018 j'ai la combinaison FGRGBW + http://homesweetshop.eu/produit/capteur-de-proximite-a-ultrasons-portee-2m-smart-sensor/
flacon030 Posté(e) le 19 juillet 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juillet 2018 effectivement cela semble pas mal cela donne quoi comme info un rgbw de chez fibaro pour un signale 0 10v? on peut avoir une action a un certain seuil ?
jojo Posté(e) le 20 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2018 je n'ai plus de HC2, mais une Lifedomus. J'ai donc créé un automate qui transforme la sortie (0-255 pour 0V-10V) en litres. Et évidemment il y a possibilité de mettre des euils pour générer des alertes. De mémoire, sur la HC2, dans les paramètres avances du module (que tu as précédement configuré en mode input) tu peut lui dire l'unité (ici litres) et à combien correspond 0V et 10V. Ensuite avec une scène tu fais ce que tu veux.
flacon030 Posté(e) le 20 juillet 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 20 juillet 2018 cool merci pour ces précisions je ragarderais a cela quant j’aurais refait le tableau électrique de la maison et donc mon système hc2
flacon030 Posté(e) le 22 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mars 2020 impossible de trouver cette sonde SmartSensor CSS40F avez vous des liens ou bien un équivalent a ce produit Merci
RemuS Posté(e) le 8 avril 2020 Signaler Posté(e) le 8 avril 2020 Le 22/03/2020 à 13:18, flacon030 a dit : impossible de trouver cette sonde SmartSensor CSS40F avez vous des liens ou bien un équivalent a ce produit Merci ca m'interesse aussi svp
flacon030 Posté(e) le 12 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 12 avril 2020 je l'ai commander ici vu que je l'ai pas trouver ailleurs https://fr.aliexpress.com/item/1967726348.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.133a6c37nULZSX
flacon030 Posté(e) le 7 juillet 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juillet 2021 (modifié) bonjour a tous Petit déterrage de post J'ai acheter le capteur a ultra son avec sortie 0 10 v mais cela ne convient pas a ma cuve Elle semble trop étroite et du coup le capteur détecte les bord de la cuve J'avais vu il me semble une solution avec un capteur de pression qui varie en fonction de la hauteur, mais impossible de retrouver le sujet Si vous avez d'autre solution en 0 10 v je suis preneur Merci J'ai vu cette solution qu'en pensez vous? https://fr.aliexpress.com/item/1005002430706407.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.571c4aeczyu0X0&aem_p4p_detail=202107071038022392553577038800052949086 Modifié le 7 juillet 2021 par flacon030
flacon030 Posté(e) le 24 juillet 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juillet 2021 (modifié) Je viens de recevoir le capteur Cela semble enfin répondre a mes attentes Il est super précis, il fonctionne a 3 chiffre après le virgule, a savoir de 2,200 V pour pas d'eau a 10,000V pour 100% de sa capacité J'ai une cuve de 1,4 mètre de haut et a 100% le capteur indique 4,500V Sur le RVBW il faut régler le paramètre 63 a 0,1V se qui laisse une précision d'environ 3,3% par 0,1V se qui me convient Reste a voir comment il se comportera dans le temps Modifié le 24 juillet 2021 par flacon030 1
Phil67 Posté(e) le 24 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2021 Il y a 3 heures, flacon030 a dit : Je viens de recevoir le capteur Cela semble enfin répondre a mes attentes Il est super précis, il fonctionne a 3 chiffre après le virgule, a savoir de 2,200 V pour pas d'eau a 10,000V pour 100% de sa capacité J'ai une cuve de 1,4 mètre de haut et a 100% le capteur indique 4,500V Sur le RVBW il faut régler le paramètre 63 a 0,1V se qui laisse une précision d'environ 3,3% par 0,1V se qui me convient Reste a voir comment il se comportera dans le temps Tu obtiens finalement ce résultat avec le capteur immergé que tu as mentionné dans le post précédent?
flacon030 Posté(e) le 24 juillet 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juillet 2021 (modifié) Oui tous a fait Le gros avantage de ce capteur c'est qu'il fonctionne avec si j'ai bien compris une pression différentiel, si bien que même dans un tube étroit il fonctionne, et ce très précisément contrairement a une sonde a ultrason qui a un cône qui s’élargir a mesure que la profondeur augemente C'est plus nos modules RVBW qui eu sont moins précis (par plage de 0,1V+) contre 0,001V pour ce capteur, mais pour mon usage c'est parfait Au moment de la comment il faut faire attention a bien choisir un capteur 0_10V, et a déterminer la profondeur de mesure de sa cuve, pour ma par un 2 mètre pour une fosse de 1,5 mètre de profondeur Modifié le 24 juillet 2021 par flacon030 1
jos44 Posté(e) le 7 mars 2022 Signaler Posté(e) le 7 mars 2022 aurait-tu s'il te plait le schéma de ton installation car j'ai une cuve et un puit et j'aimerai contrôler le niveau et déclencher la pompe en cas d'hauteur d'eau trop importante dans le puit. MErci :)
jojo Posté(e) le 11 avril 2022 Signaler Posté(e) le 11 avril 2022 Le 24/07/2021 à 13:12, flacon030 a dit : Oui tous a fait Le gros avantage de ce capteur c'est qu'il fonctionne avec si j'ai bien compris une pression différentiel, si bien que même dans un tube étroit il fonctionne, et ce très précisément contrairement a une sonde a ultrason qui a un cône qui s’élargir a mesure que la profondeur augemente C'est plus nos modules RVBW qui eu sont moins précis (par plage de 0,1V+) contre 0,001V pour ce capteur, mais pour mon usage c'est parfait Au moment de la comment il faut faire attention a bien choisir un capteur 0_10V, et a déterminer la profondeur de mesure de sa cuve, pour ma par un 2 mètre pour une fosse de 1,5 mètre de profondeur je me demandais comment il était mis dans le fond : juste posé au sol (et donc horisontal) ou tu as du faire un support pour qu'il este bien vertical ?
flacon030 Posté(e) le 11 avril 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 11 avril 2022 (modifié) il est suspendu pour être a 2 ou 3 centimètres du fond Il est suspendu par son propre câble Attention a bien choisir le bon modèle pour la profondeur en fonction de la longueur Modifié le 11 avril 2022 par flacon030
jojo Posté(e) le 12 avril 2022 Signaler Posté(e) le 12 avril 2022 donc l'ouverture pour la prise de pression est dirigée vers le bas. il faut choisir le range juste au-dessus de la profondeur réelle ?
jojo Posté(e) le 15 avril 2022 Signaler Posté(e) le 15 avril 2022 Le 12/04/2020 à 18:37, flacon030 a dit : je l'ai commander ici vu que je l'ai pas trouver ailleurs https://fr.aliexpress.com/item/1967726348.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.133a6c37nULZSX AliExpress est persona non grata car il y a maintenant des frais de douane inconnus et des délais de livraison trrès importants. Alors j'ai cherché sur Amazon, mais le 0-10V est très râre et cher. Mais il existe un convertisseur 4-20 mA -> 0-10V Je prendrais alors cette sonde : https://www.amazon.fr/dp/B08F9NNZHY/?coliid=I2NZCD5O5MIA01&colid=1NCS1PI6NZSQN&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
flacon030 Posté(e) le 16 avril 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 16 avril 2022 oui il faut trouver une sonde qui soit le plus proche possible de ta profondeur pour bénéficier de la plage de mesure la plus grande possible Le convertisseur 4/20 mA 0/10V est une bonne solution J'en utilise en industrie, car on ne trouve pas toujours le bon capteur dans la bonne gamme d’utilisation 4/20mA ou 0/10V Le 4/20mA est plus souvent utilisé car moins sensible sur de longues distances 1
jojo Posté(e) le 16 avril 2022 Signaler Posté(e) le 16 avril 2022 et encore des frais en prévision ...
54allan54 Posté(e) le 4 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2022 (modifié) Hello. Alors j'ai acheté cette sonde, relié à un module RGBW, j'avais commencé à jouer avec avant d'avoir mes cuves de récupération d'eau de pluie et sur ma HC2 sauf que depuis j'ai migré vers une HC3 et je ne trouve plus l'endroit où indiquer la valeur au plus bas et celle au plus haut, ni pour modifier l'unité (volt, litre, pour-cent etc ...). Screenshot d'une HC2 ci-dessous : Merci par avance Modifié le 4 septembre 2022 par 54allan54
Did Posté(e) le 4 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2022 C'est dans les paramètres du module RGBW au début (choix des entrées).
54allan54 Posté(e) le 5 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2022 Merci pour la réponse. Pourtant sous HC3 il n'y a pas la section choix des entrées :
Did Posté(e) le 5 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2022 Alors là je ne peux pas t'aider, je pensais que tu étais sur HC2 comme tu l'indiques dans ton profil. PS: Je viens de voir que tu avais migré sur HC3.
mprinfo Posté(e) le 5 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2022 Si Il manque des paramètres c'est qu'ils sont ailleurs. Regarde dans les différents onglets du module. Je n'ai pas ce type de module donc je ne pourrais pas t'en dire plus. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
