Lazer Posté(e) le 5 juillet 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 5 juillet 2018 Ah tu as un exemple intéressant là, il semble que ton module 45 voit la HC2 en direct (parmi ses voisins, on voit 1, ainsi que 63, 70, 135, 81, etc) Mais la route ne va pas en direct, elle saute par le module 171. Ton module 45 est peut être en limite de réception de la box, et il trouve plus simple de faire un saut par le module 171 que de tenter de communiquer en direct. J'ai eu ce cas pour l'un de mes modules que j'ai déplacé pour tester, il était en limite de réception de la box.
Lazer Posté(e) le 5 juillet 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 5 juillet 2018 Au fait, perso j'ai renommé tous les devices maitres (ceux qui sont cachés), et je les ai placé dans les bonnes pièces, ainsi l'affichage de la table de routage est plus lisible. (à la base, je l'avais fait pour que l'affichage des batteries soit lisible dans Domocharts)
mprinfo Posté(e) le 5 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 5 juillet 2018 [mention=253]Indyana[/mention] Sinon personne d'autre n'a testé ce petit VD ?Désolé pas le temps ce soir j'ai un rdv derrière la gare de Metz à 18h30 Huawei Mate 10 Pro
Nico Posté(e) le 5 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 5 juillet 2018 Pareil, tous les cachés sont nommés et triés chez moi, tout de même plus simple pour chercher. 1
Steven Posté(e) le 6 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2018 Le 03.07.2018 à 10:17, pepite a dit : @Steven Ca n'a pas l'air bloquant cette erreur d'API dans GEA d'après le retour de @Yassinex ;-) Si faut recreer toutes les variables qui peuvent prendre plusieurs valeurs, ca va être sport ;-) Cela ne l'ai pas car GEA utilise un pcall et vérifie l'existence des VG au démarrage. Ce qui est bloquant, c'est lors de la migration si une variable a plus de 3 valeurs possible, Fibaro retourne comme quoi cette variable n'existe pas. Donc GEA qui check l'existence des variables globales au démarrage ne va pas démarrer et afficher comme quoi il n'a pas trouvé cette VG. Il suffit juste de recréer cette VG et le tour est joué. 1
TonyC Posté(e) le 6 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2018 Si cela peu aider, l'utilisateur @cag014 sur le fofo officiel dit avoir trouvé une solution au problème de l'erreur d'API :https://forum.fibaro.com/topic/30690-api-was-disabled/?page=2&tab=comments#comment-153173
yassinex Posté(e) le 6 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2018 (modifié) il y a une heure, TonyC a dit : Si cela peu aider, l'utilisateur @cag014 sur le fofo officiel dit avoir trouvé une solution au problème de l'erreur d'API :https://forum.fibaro.com/topic/30690-api-was-disabled/?page=2&tab=comments#comment-153173 Merci ils disent donc : Citation Use api.get() function before fibaro:...() commands Je sens que cela va alourdir GEA... Modifié le 6 juillet 2018 par yassinex
OJC Posté(e) le 6 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2018 @Lazer Merci pour ce VD, c'est vraiment sympa de pouvoir explorer les arcanes du réseau ^^ Juste un souci sur la liste des voisins, je n'ai que l'ID qui s'affiche assez souvent, avec ??? comme nom de module et rien comme nom de pièce. Ci-dessous le debug : Citation [DEBUG] 21:27:40: Room ID = 5[DEBUG] 21:27:40: Virtual Device ID = 267[DEBUG] 21:27:40: Number of Z-Wave devices found = 11[DEBUG] 21:27:40: Device #4 "FGRM-222 (G) Master"[DEBUG] 21:27:41: Device #7 "FGRM-222 (D) Master"[DEBUG] 21:27:41: Device #24 "Cord Switch Master"[DEBUG] 21:27:41: Device #67 "FGK-101 (D) Master"[DEBUG] 21:27:41: Device #72 "ZMNHJD1 (S) Master"[DEBUG] 21:27:41: Device #87 "ZMNHJD1 (R) Master"[DEBUG] 21:27:41: Device #121 "FGMS-001 (S) Master"[DEBUG] 21:27:41: Device #267 "SES-302 Master"[DEBUG] 21:27:41: found_previous = true[DEBUG] 21:27:41: Device #338 "FGD-212 (S) Master"[DEBUG] 21:27:41: found_next = true[DEBUG] 21:27:41: New device : FGD-212 (S) Master (338)[DEBUG] 21:27:41: Update label : ui.LabelDeviceName.value => FGD-212 (S) Master[DEBUG] 21:27:41: Update label : ui.LabelDeviceID.value => 338[DEBUG] 21:27:41: neighborListResponseTimestamp is too old (1530905261s), update now...[DEBUG] 21:27:41: Update label : ui.LabelID1.value => ...[DEBUG] 21:27:41: Update label : ui.LabelDeviceRoute.value => ...[DEBUG] 21:27:41: Update label : ui.LabelID2.value =>[DEBUG] 21:27:41: Update label : ui.LabelID3.value =>[DEBUG] 21:27:41: Update label : ui.LabelID4.value =>[DEBUG] 21:27:41: Update label : ui.LabelID5.value =>[DEBUG] 21:27:41: Update label : ui.LabelID6.value =>[DEBUG] 21:27:41: Update label : ui.LabelID7.value =>[DEBUG] 21:27:41: Update label : ui.LabelID8.value =>[DEBUG] 21:27:41: Update label : ui.LabelID9.value =>[DEBUG] 21:27:41: Update label : ui.LabelID10.value =>[DEBUG] 21:27:41: Update label : ui.LabelID11.value =>[DEBUG] 21:27:41: Update label : ui.LabelID12.value =>[DEBUG] 21:27:41: Update label : ui.LabelID13.value =>[DEBUG] 21:27:41: Update label : ui.LabelID14.value =>[DEBUG] 21:27:41: Update label : ui.LabelID15.value =>[DEBUG] 21:27:41: Update label : ui.LabelID16.value =>[DEBUG] 21:27:41: Update label : ui.LabelID17.value =>[DEBUG] 21:27:41: Update label : ui.LabelID18.value =>[DEBUG] 21:27:42: Update label : ui.LabelID19.value =>[DEBUG] 21:27:42: Update label : ui.LabelID20.value =>[DEBUG] 21:27:42: Update label : ui.LabelID21.value =>[DEBUG] 21:27:42: Update label : ui.LabelID22.value =>[DEBUG] 21:27:42: Update label : ui.LabelID23.value =>[DEBUG] 21:27:42: Update label : ui.LabelID24.value =>[DEBUG] 21:27:42: Update label : ui.LabelID25.value =>[DEBUG] 21:27:43: lastWorkingRouteResponseTimestamp is too old (1530905261s), update now...[DEBUG] 21:27:43: Update label : ui.LabelID2.value => ...[DEBUG] 21:27:44: while...[DEBUG] 21:27:44: Update label : ui.LabelID3.value => ...[DEBUG] 21:27:45: neighborListRequestStatus : ok[DEBUG] 21:27:45: lastWorkingRouteRequestStatus : ok[DEBUG] 21:27:45: neighborList : [1,4,7,10,13,18,24,45,50,67,79,87,95,109,121,145,174,192,207,213,223,231,234,239,245,249,267,282,289,295,315,328,333,343,347,370,372,376,382,394,397,401,407,434,441,447][DEBUG] 21:27:45: Update label : ui.LabelID1.value => Home Center (1)[DEBUG] 21:27:45: Update label : ui.LabelID2.value => FGRM-222 (G) Master (4) Séjour[DEBUG] 21:27:45: Update label : ui.LabelID3.value => FGRM-222 (D) Master (7) Séjour[DEBUG] 21:27:45: Update label : ui.LabelID4.value => ??? (10)[DEBUG] 21:27:45: Update label : ui.LabelID5.value => ??? (13)[DEBUG] 21:27:45: Update label : ui.LabelID6.value => ??? (18)[DEBUG] 21:27:45: Update label : ui.LabelID7.value => Cord Switch Master (24) Séjour[DEBUG] 21:27:45: Update label : ui.LabelID8.value => ??? (45)[DEBUG] 21:27:45: Update label : ui.LabelID9.value => ??? (50)[DEBUG] 21:27:46: Update label : ui.LabelID10.value => FGK-101 (D) Master (67) Séjour[DEBUG] 21:27:46: Update label : ui.LabelID11.value => ??? (79)[DEBUG] 21:27:46: Update label : ui.LabelID12.value => ZMNHJD1 (R) Master (87) Séjour[DEBUG] 21:27:46: Update label : ui.LabelID13.value => ??? (95)[DEBUG] 21:27:46: Update label : ui.LabelID14.value => ??? (109)[DEBUG] 21:27:46: Update label : ui.LabelID15.value => FGMS-001 (S) Master (121) Séjour[DEBUG] 21:27:46: Update label : ui.LabelID16.value => ??? (145)[DEBUG] 21:27:46: Update label : ui.LabelID17.value => ??? (174)[DEBUG] 21:27:46: Update label : ui.LabelID18.value => ??? (192)[DEBUG] 21:27:46: Update label : ui.LabelID19.value => ??? (207)[DEBUG] 21:27:46: Update label : ui.LabelID20.value => ??? (213)[DEBUG] 21:27:46: Update label : ui.LabelID21.value => ??? (223)[DEBUG] 21:27:46: Update label : ui.LabelID22.value => ??? (231)[DEBUG] 21:27:46: Update label : ui.LabelID23.value => ??? (234)[DEBUG] 21:27:46: Update label : ui.LabelID24.value => ??? (239)[DEBUG] 21:27:46: Update label : ui.LabelID25.value => ??? (245)[DEBUG] 21:27:46: Update label : ui.LabelID26.value => ??? (249)[DEBUG] 21:27:46: Update label : ui.LabelID27.value => SES-302 Master (267) Séjour[DEBUG] 21:27:46: Update label : ui.LabelID28.value => ??? (282)[DEBUG] 21:27:46: Update label : ui.LabelID29.value => ??? (289)[DEBUG] 21:27:46: Update label : ui.LabelID30.value => ??? (295)[DEBUG] 21:27:46: Update label : ui.LabelID31.value => ??? (315)[DEBUG] 21:27:46: Update label : ui.LabelID32.value => ??? (328)[DEBUG] 21:27:46: Update label : ui.LabelID33.value => ??? (333)[DEBUG] 21:27:46: Update label : ui.LabelID34.value => ??? (343)[DEBUG] 21:27:46: Update label : ui.LabelID35.value => ??? (347)[DEBUG] 21:27:46: Update label : ui.LabelID36.value => ??? (370)[DEBUG] 21:27:46: Update label : ui.LabelID37.value => ??? (372)[DEBUG] 21:27:46: Update label : ui.LabelID38.value => ??? (376)[DEBUG] 21:27:46: Update label : ui.LabelID39.value => ??? (382)[DEBUG] 21:27:46: Update label : ui.LabelID40.value => ??? (394)[DEBUG] 21:27:46: Update label : ui.LabelID41.value => ??? (397)[DEBUG] 21:27:46: Update label : ui.LabelID42.value => ??? (401)[DEBUG] 21:27:46: Update label : ui.LabelID43.value => FGD-212 (R) Master (407) Séjour[DEBUG] 21:27:46: Update label : ui.LabelID44.value => FGMS-001 (R) (434) Séjour[DEBUG] 21:27:46: Update label : ui.LabelID45.value => ??? (441)[DEBUG] 21:27:46: Update label : ui.LabelID46.value => ??? (447)[DEBUG] 21:27:46: lastWorkingRoute : [1][DEBUG] 21:27:46: Update label : ui.LabelDeviceRoute.value => 1 => 338
Lazer Posté(e) le 6 juillet 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juillet 2018 (modifié) C'est étrange ça, on dirait qu'il n'arrive pas à trouver le nom de tous les modules qui ne sont pas dans la même pièce. Il faut que je regarde ça, il y a peut être un bug. EDIT : trouvé, et un beau bug même Je corrige dans le week-end. Modifié le 6 juillet 2018 par Lazer 1
OJC Posté(e) le 6 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 6 juillet 2018 Merci d'avoir regardé le truc @Lazer Sinon c'est moi ou le décompte des modules est désormais différent pour les backups ? Je suis passé de 283 modules avec ma dernière sauvegarde en date réalisée sous la version 4.180 à 54 modules... Ou ça ne compte que le Master pour les<modules physiques ? 1
pepite Posté(e) le 7 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2018 Cela ne l'ai pas car GEA utilise un pcall et vérifie l'existence des VG au démarrage. Ce qui est bloquant, c'est lors de la migration si une variable a plus de 3 valeurs possible, Fibaro retourne comme quoi cette variable n'existe pas. Donc GEA qui check l'existence des variables globales au démarrage ne va pas démarrer et afficher comme quoi il n'a pas trouvé cette VG. Il suffit juste de recréer cette VG et le tour est joué.Yes master, je l avais pour le pcall et la verif de l existence des VGs...et m...je commence a comprendre...Encore une fois ce bug des variables continue à me faire dire que moins on en a mieux on se porte :-). Faut vraiment se poser la question :-). Sur les labels pas de bug :-)Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
Sakkhho Posté(e) le 7 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2018 bon elle semble pas mal stable cette version aussi non ? j'ai pas l'impression de voir des depots de plainte à tout va :-) 2
Lazer Posté(e) le 7 juillet 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juillet 2018 Il y a 13 heures, OJC a dit : Merci d'avoir regardé le truc @Lazer Sinon c'est moi ou le décompte des modules est désormais différent pour les backups ? Je suis passé de 283 modules avec ma dernière sauvegarde en date réalisée sous la version 4.180 à 54 modules... Ou ça ne compte que le Master pour les<modules physiques ? Oui c'est une des nouveautés annoncées dans le changelog, il compte les vrais modules. 1
OJC Posté(e) le 7 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2018 Juste pour info, après avoir fait un peu de ménage sur ma HC2, j'ait refait un backup (local). Le backup que j'ai fait hier a disparu... J'ai l'impression que la HC2 ne stocke en local que la dernière sauvegarde faite, qui est écrasée à chaque nouvelle sauvegarde. Bon à savoir. 2
971jmd Posté(e) le 7 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2018 je me lance comme d' habitude, une foi appuyée le bouton je ferme la maison je part avec femme, enfants, chat.... 2
mprinfo Posté(e) le 7 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2018 Juste pour info, après avoir fait un peu de ménage sur ma HC2, j'ait refait un backup (local). Le backup que j'ai fait hier a disparu... J'ai l'impression que la HC2 ne stocke en local que la dernière sauvegarde faite, qui est écrasée à chaque nouvelle sauvegarde. Bon à savoir.Après avoir tester je confirmeC'est un peu dommage mais comme on sauvegarde les icônes cela prends de la place et la clef interne qui n'est pas très grosse. Donc cela limite la taille de la partition qui sert au sauvegarde Huawei Mate 10 Pro
OJC Posté(e) le 7 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2018 (modifié) Effectivement, ma sauvegarde fait un peu moins de 6 Mo pour 54 modules et 25 scènes, et j'ai peu d'icônes. Sinon, ça tourne nickel. Aucun problème jusqu'à présent, hormis l'erreur API not found mais qui ne semble pas bloquante puisque mes scènes tournent sans problème. Modifié le 7 juillet 2018 par OJC
jjacques68 Posté(e) le 8 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2018 Je sais pas si le sujet a été abordé... Mais c'est quoi ce truc depuis la dernière mise à jour ?
schwinny Posté(e) le 8 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2018 il te donne le maillage, c'est a dire les point de connexions entre les modules. c'est un truc qui me manquait personnellement sur cette box et que je trouvait pas mal sur domoticz
schwinny Posté(e) le 8 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2018 Le 07/07/2018 à 09:01, Sakkhho a dit : bon elle semble pas mal stable cette version aussi non ? j'ai pas l'impression de voir des depots de plainte à tout va :-) SI SI moi j'en ai fait une... (comment ça c'est pas pour ca.... ?)
schwinny Posté(e) le 8 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2018 Il y a 23 heures, Lazer a dit : Oui c'est une des nouveautés annoncées dans le changelog, il compte les vrais modules. personellement, je trouve ça pas mal. ou plutôt je trouvais debile l'ancienne méthode de comptage
jjacques68 Posté(e) le 8 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2018 il y a 23 minutes, schwinny a dit : il te donne le maillage, c'est a dire les point de connexions entre les modules. c'est un truc qui me manquait personnellement sur cette box et que je trouvait pas mal sur domoticz ok d'accord... - merci !
OJC Posté(e) le 8 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2018 C'est intéressant, parce que si la box va chercher régulièrement les infos, il y a de fortes chances pour qu'une interface de consultation fasse prochainement son apparition
jjacques68 Posté(e) le 8 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2018 oui voilà, c'était ma question...
Lazer Posté(e) le 8 juillet 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juillet 2018 J'ai remarqué que la box récupère l'info chaque nuit à 3h. Mon petit VD partagé ici force également une récupération immédiate de la table de routage pour chaque module consulté, si celle ci n'a pas été mise à jour durant les 10 dernières minutes. Notre que dans les paramètres avancés de la box, vous pouvez toujours forcer une reconstitution de la table de routage, pour un module en particulier, ou pour l'ensemble du réseau. Ce n'est pas nouveau, mais peut être utile quand le réseau dysfonctionne.
