HC2 & HCL - 4.503 - BETA - 28/06/2018
Ouh là là, je ne suis pas développeur moi, et encore moins développeur Web.
Je n'avais jamais entendu parler de Electron, et même si ça a l'air sympa, je n'ai clairement pas le temps... et puis quitte à refaire une interface Web from Scratch, autant ne pas refaire celle de la HC2, mais plutôt pour un produit qui en aurait bien besoin.... Jeedom !
Là je pensais juste à une page PHP tout simple, rien de plus, pour afficher la matrice de routage sous forme de tableau.
Mais pas de précipitation, si ça se trouve Fibaro finira par le proposer, puisqu'il y a enfin des API pour extraire l'information.
Déjà dans l'immédiat, ça sera un VD tout simple.
  • Like 3
oui, ça paraît logique qu'après avoir développé l'API, ils fournissent l'IHM qui va avec comme on trouve sur d'autres solutions domotiques. Enfin un vrai mode de diagnostic du réseau :60:
Ça m'a bien fait rire, car c'était une blague que m'a sorti un pote en classe au lycée, sauf qu'à ce moment là le prof s'est arrêté de parler, toute la classe a entendu, et c'était devenu un running gag par la suite.
Souvenirs .... :)
Salutations!
J'ai le problème avec le getGlobal, comment utilise t'on le pcall avec cette fonction svp (je suis fatigué j'y arrive poas!) ?
status, data = pcall(getGlobal,'mavariable');
fibaro.getRoomName() fonctionne toujours chez moi... la preuve, voici un VD qui l'utilise (écris à l'arrache....)
Je fais appel aux beta testeurs pour tester ce nouveau VD permettant de visualiser la table de routage... donc on peut lister les voisins de chaque module, et voir la route utilisée entre le module et le contrôleur.
je n'ai testé qu'avec 3 modules sur ma box de test que je me suis amusé à déplacer chez moi pour créer un saut de routage.
Mettez moi des captures d'écran avec vos installs à plusieurs dizaines de modules.
Prérequis : utilisable à partir de la version 4.503
Table_de_routage v1.0.vfib
  • Like 3
Et ça il n'y a pas de risque, jamais je ne passerai en full Jeedom. D'ailleurs Fibaro vaincra, c'est une certitude. au niveau Tech, j'ai toujours eu raison depuis 20 ans, on verra si l'avenir me donnerai raison cette fois encore.
Il y a 1 heure, Nico a dit :
Rien de sur, mais au moins cela va dans le bon sens. C'est tout le mal qu'on leur souhaite
Il y a 4 heures, Nico a dit :
qui va gagner la coupe du monde de foot ? :98:
  • Like 2
@pepite
J'ai eu le soucis uniquement sur une VG qui avec 4 valeurs possibles, celles avec 3 ou moins n'ont pas posé de problème.
@Indyana
if (pcall(function() fibaro:setGlobal('MaVariable', 'MaValeur') end)) then
   -- tout va bien
else
   --- erreur
-- Si tu ne souhaites pas traiter l'erreur tu peux faire directement
  • Like 2
Où est-ce que on trouve ça ?
Information about scenes used by a given device available in its configuration
Sent from my BLA-L29 using Tapatalk
Invité chris6783
Fibaro vivra :-)
C truqué car quand on hiberne on vit forcement plus vieux....
Je suis loin loin loin :-)
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
@Indyana
Et tu colles cette adresse dans ton navigateur, tu as quel résultat ?
/api//devices?interface=zwave&parentId=1
Rassures-moi, tu es bien en 4.503 ?
Sinon personne d'autre n'a testé ce petit VD ?
Oui je suis bien en 503 (j'ai bien assez de problèmes avec les globals pour le confirmer....). L'URL me renvoi bien la liste de correcte des devices, exemple ci dessous.
@Indyana
T'es victime des "Global" qu'avait repéré @Steven ?
Pour info, combien de valeurs pouvaient prendre tes global qui sont bugguées ? Plus de 3 ?
@Lazer, j'aurais bien testé avec plaisir, mais je ne suis pas en 503 ;-)
@pepite C'est le Get de variables inexistantes qui me posait problème et arrêtait mon script, je n'ai pas eut de problème avec le nombre de valeurs possibles.
NB : J'ai plein d'autres problèmes sur des tests de variables nulles qui semblent totalement aléatoires, j'en cherche encore l'origine vu que les numéros de lignes indiqués ne correspondent à rien.....
Modifié par Indyana
  • Confused 1
  • Sad 1
OK je pense que tous tes devices maitres sont dans la pièce par défaut "non assigné"
Utilise le bouton Room du VD pour aller sur cette pièce, et il va trouver tes modules
Exact!
Si je comprend bien tous mes VD sont liés directement à la Box :
Ha nan, j'ai pigé, le module 45 est lié au 171 qui est liè à la Box
Modifié par Indyana
