HC2 & HCL - 4.503 - BETA - 28/06/2018
Il faut que tu mettes l'IP, le login (email), et le mot de passe de ta box.
Et que tu remplaces les 2 endroits où il y a https par http
// Accès à la box domotique HC2
$HC2Ip    = "192.168.0.xx";
$HC2Login = "xxxx@xxx.com";
$HC2Pass  = "xxxx";
$url = "http://".$HC2Ip."/api/devices?interface=zwave&parentId<2&isPlugin=false";
pas de S
pour moi tout est ok
  • 7 mois après...
Est-ce que cet outil fonctionne toujours en V4.540 ?
Je suis surpris de constater que j'ai le message "*** getDevices *** httpcode=0, devices= z-wave_network>ko".
J'ai vérifié les accès (ip, login, pass) ainsi que http(s) ...aucune erreur signalée ….et pourtant il a fonctionné super  !
Je cale !!
  • 1 an après...
Bonjour, voici une version du script de @Barelle pour la HC3, en effet, le format de la structure du LastWorkingRoute change un peu....
z-wave_network_hc3.php
Edit : @Lazer, cela mérite peut être un topic dédié dans la section HC3, je te laisse juge.
Modifié par Dgille
Euh.... oui.. Je ne comprend pas, on est bien sur un sujet lié au firmware pour HC2 là, je ne comprends pas pourquoi tu parles de HC3 ?
Alors en effet, ça n'a rien à faire ici. Tu fais un sujet dédié ?
ok, le script version HC2 avait été publié en page 10, mais ok, je fais un topic.
Modifié par Dgille
Ah ok oui en effet, j'avais oublié que ce script était perdu au milieu d'un topic dédié au firmware
Merci pour le nouveau topic
  • 1 an après...
Le 11/07/2018 à 17:23, Steven a dit :
J'ai tenté rapidement avec GoJS une autre représentation pour voir les éléments par pièce ... c'est encore plus tordu que je pensais.
Le plus fort est le maillage entre le jardin et l'entrée ... qui, de 1, sont à l'opposé de la maison et de 2 la boxe est centrée dans la maison. Donc cela part de la box sur le spot entrée qui est au Nord pour partir à l'opposé de la maison sur l'Arrosage qui est à l'opposé du rez-de-chaussé. Hummmm ... intéressant tout cela.
EDIT : Ceci est entièrement basé sur le code fournit par @Barelle
Merci pour ce super module php.
Je suis en train de chercher pourquoi une commande sur un de mes actionneur mets jusqu'à 90 sec pour être exécutée. Ca va m'aider un peu.
Un question : que veut dire le nombre qui est sur chaque lien sur le schéma ?
Merci à vous.
-> Je viens de comprendre. Ca désigne le module maitre. (par ou ca passe)
Modifié par stipower
  • 11 mois après...
