HC2 & HCL - 4.503 - BETA - 28/06/2018
Lazer
Bon et bien moi, grosse frayeur en fin de journée. J'avais plus accès à la homepage, j'ai rebooté la box, clignotement du port réseau en rouge et impossible de la joindre de nouveau. Par contre les scenes fonctionnaient sans problème. J'ai tout débranché, attendu qu'elle refroidisse parce qu'elle était brûlante et là ça va mieux, c'est reparti. Oufff.
Merci, en effet, il faudra encore que je fasse une version
Désolé mais c'est développé sur ma box de test avec 3 modules, donc difficile de tester tous les cas de figure, il reste surement pas mal de bugs.
D'ailleurs, je ne sais pas comment va se comporter le VD avec les modules sur batterie.
Ce n'est pas bien grave, seuls ceux qui n'ont jamais programmé n'ont jamais fait de bug...
Il y a également un cas de plantage, quand lastWorkingRoute est une table vide (un bug semblable est probable si neighborList est vide) :
[DEBUG] 15:52:35: Timeout
[DEBUG] 15:52:35: neighborList : []
[DEBUG] 15:52:36: lastWorkingRoute : []
[ERROR] 15:52:36: line 227: attempt to concatenate local 'route' (a nil value)
Cela semble se produit pour un de mes modules, dans ses propriétés il y a : "neighborListRequestStatus": "error"
Salut. Je suis bloqué sur le panneau d'identification de ma HC2. Il faut attendre 30 min, c'est long! Y a t'il un moyen de contourner ce "truc". Surtout que je suis en local.
Sinon, comme certain j'ai remarqué que la HC2 faisait des pointes à 100% pendant quelques secondes. Malgré ça je la trouve très stable.
il y a une heure, mprinfo a dit :
C'est toute la définition du module virtuel, il n'existe pas et affiche rien :D
@971jmd sérieusement, si tu veux de l'aide, il faut donner le debug, c'est impossible que le module n'affiche rien.
Du coup, voici quand même la version 1.2, comme ça tu pourras dire que tu l'as testé ;)
- correction des bugs remontés par @Barelle
- gestion des modules sur batterie (mais pas testé, donc bug possible....)
Button Device v1.2.lua
  • Like 4
@971jmd Pas de problème pour ma part avec les FGD-212, ce VD est au poil =)
Sinon, j'ai un souci avec une scène que je n'ai jamais eu avant, donc c'est peut-être lié à la mise à jour : cette scène continue à être déclenchée par une variable globale alors même que je l'ai retirée de l'en-tête... :huh: Quelqu'un a ce souci ?
Ma HC2 est resté bloquée sur "Starting services" même après redémarrage (avec coupure d'alimentation) comme décrit ci-dessu"...
Le seul moyen de redémarrer la box fut de faire un recovery en effaçant toutes la configuration...
J'ai environ 80 devices et un série de VD et scenes relativement complexes, je ne me vois pas redémarrer de zéro...
Quelqu'un a t'il réussi a faire un recovery à partir de l'image de Jojo ?
Si c'est le cas, merci de m'aider, je ne suis pas un as de linux ;-)
Il y a 14 heures, fredokl a dit :
Je confirme, ça marche nickel. Voici une petite icône pour le VD.
Super cette icône, merci :)
Il y a 13 heures, OJC a dit :
@Lazer Au top, merci pour le boulot ! Y'a plus qu'à rajouter un bouton pour requestNodeNeighborUpdate :icon1010:
J'ai hésité à le mettre ce bouton, car il peut être dangereux.
Pour l'instant, j'aime autant laisser cette option de coté, et la laisser dans les paramètres avancés de la box.
Parce que la mettre dans un VD, que les gens vont installer et cliquer sur tous les boutons sans prendre le temps de lire le tuto, ça va finir en support de réseau planté....
Il y a 10 heures, 971jmd a dit :
concernant la VD 1.2, j'ai remarqué une chose, les FGD-212 n'apparaisse pas
et vous ?
Tu es certain que le Main Device de tes FGD 212 est bien dans la pièce dans laquelle tu penses qu'il est ?
Il y a 2 heures, OJC a dit :
Probablement un vieux bug qui traine, essaye de rebooter ta box
Il y a 3 heures, chelson a dit :
1- Débranche le câble réseaux
2- et Redémarre la HC2
Si les 3 LED s'allume au bout de quel minute suivant le démarrage, rebranche le câble réseaux et sur ton pc lance le Fibaro Finder pour recherché la HC2 sur le réseaux.
Upgrade impossible de 4.501B à 4.503 B sur de nombreuses HCL ( message Error - invalid checksum )
=> faire une sauvegarde  en 4.501B
source fibaro
ou can try to install new version manually:
1) Put your HCL in a recovery.
Here is a video tutorial:
Home Center Lite https://www.youtube.com/watch?v=IMD4kKaIV_o
The procedure is:
a) Turn off the device by disconnecting power supply.
B) When turned off, turn it on again with recovery button “+” pressed (next to power button).
c) When LED are flashing from left to right, please release recovery button “+”.
d) Now open recovery mode in your web browser.
e) From menu please choose second option- “Load file” and use “Choose file” button.
f) Now as file to load please use patch file available to download here: http://updatehcl.fibaro.com/4.503/patch.tar.gz
g) After above step installation of new software should start
h) After correct installation, your HCL should restart and turn on in new version 4.503
=> faire une restauration ……..
Modifié par le citron vert
