yoim Posté(e) le 25 juin 2019 Signaler Posté(e) le 25 juin 2019 @pepite lol Voila le fichier du firmware et le fichier pdf pour la mise a jour. Pour accéder à l'API locale, il suffit d'utiliser l'adresse http://ADRESSE_IP_AFFICHEE_AU_DEMARRAGE Enjoy ! SLM22_175.bin Mise à jour Smart Led Messenger.pdf
Lazer Posté(e) le 25 juin 2019 Signaler Posté(e) le 25 juin 2019 Hey c'est trop marrant ça, il est installé dans ma ville, et je vois exactement où c'est
ADN182 Posté(e) le 25 juin 2019 Signaler Posté(e) le 25 juin 2019 @Yoim il permet de faire quoi ce nouveau firmware ?Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
yoim Posté(e) le 25 juin 2019 Signaler Posté(e) le 25 juin 2019 @ADN182 il permet de fonctionner en local sans utiliser le cloud 1
ADN182 Posté(e) le 25 juin 2019 Signaler Posté(e) le 25 juin 2019 Ok le mien le fait déjà, par contre il y a un firmware 2.3 dispo appartement Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
pepite Posté(e) le 26 juin 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 26 juin 2019 [mention=28]ADN182[/mention] il permet de fonctionner en local sans utiliser le cloud Bonjour bonjour, Je croyais que c'était déjà le cas non?? Local ou cloud de base. Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
yoim Posté(e) le 26 juin 2019 Signaler Posté(e) le 26 juin 2019 @pepite Moi je n'avais pas la version en local et vu que je la voulais, c'est là qu'il m'a envoyé procedure pour la mise à jour. 1
pepite Posté(e) le 26 juin 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 26 juin 2019 Ah ok. J avais cru comprendre qu a l achat c'était par défaut. Je comprends mieux. Toujours aussi bien cet afficheur, je me tate toujours :-)Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
yoim Posté(e) le 26 juin 2019 Signaler Posté(e) le 26 juin 2019 Ca fait 1 an que je l'ai et j'en suis très content. J'envoie mes infos de temperature et météo en temps réel dans mon salon. C'est top 1
Dragoniacs Posté(e) le 26 juin 2019 Signaler Posté(e) le 26 juin 2019 Il est victime de son succès : il est passé à 39€ !Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk 1
xavier49300 Posté(e) le 27 août 2019 Signaler Posté(e) le 27 août 2019 (modifié) Le 25/06/2019 à 20:16, yoim a dit : @pepite lol Voila le fichier du firmware et le fichier pdf pour la mise a jour. Pour accéder à l'API locale, il suffit d'utiliser l'adresse http://ADRESSE_IP_AFFICHEE_AU_DEMARRAGE Enjoy ! SLM22_175.bin Mise à jour Smart Led Messenger.pdf bonjour @yoim Tu peux nous rappeler comment faire pour récupérer les info des modules sur HC2 pour les faire apparaître sur la smart led Messenger (EN LOCAL, j'ai fais la mise a jour). Merci ;-) Modifié le 27 août 2019 par xavier49300
xavier49300 Posté(e) le 27 août 2019 Signaler Posté(e) le 27 août 2019 Bonjour à tous, En Synthèse, je souhaite récupérer les info des sondes (modules fibaro), étant débutant quelqu'un peux m'écrire la raquette HTTP en LUA (local) et il faut créer un périphérique virtuel ou une scène? Les ID: - 549 et 450 l'IP LOCAL: - 192.168.0.25 Merci pour votre aide ;-)
Peter Posté(e) le 28 août 2019 Signaler Posté(e) le 28 août 2019 (modifié) salut @pepite pourquoi tu ne te la fait pas j'en est fait 3 pour la famille cela revient a moins de 10€ le ghit https://github.com/Qrome/marquee-scroller pour l'afficheur simple il y a même pour un double afficheur https://www.thingiverse.com/thing:2989552 sa marche nikel je vais regarder le firmware donné par @yoim pour voir comment est le code (si j'y arrive ) a+ IMG_1722.MOV Modifié le 28 août 2019 par Peter
CharlesO Posté(e) le 28 août 2019 Signaler Posté(e) le 28 août 2019 Salut il n'y a pas avec de plus grosse led ?
Peter Posté(e) le 28 août 2019 Signaler Posté(e) le 28 août 2019 @CharlesO si il y a de plus grosse matrice mais il faut refaire tout le code pour la disposition ou te la faire a partir de ruban led mais c'est faisable A+
yoim Posté(e) le 28 août 2019 Signaler Posté(e) le 28 août 2019 Le 27/08/2019 à 11:08, xavier49300 a dit : bonjour @yoim Tu peux nous rappeler comment faire pour récupérer les info des modules sur HC2 pour les faire apparaître sur la smart led Messenger (EN LOCAL, j'ai fais la mise a jour). Merci ;-) Tu peux tester ca. Bien entendu dans la request tu mets les valeurs et texte que tu souhaites. J'avais une variable global dans mon cas. tu peux la supprimer tu n'en as pas besoin. --[[ %% autostart %% properties %% weather %% events %% globals --]] local source = fibaro:getSourceTrigger() --local delay = 1800 -- in seconds -- 30 mn local delay = 30 -- in seconds -- 1s function Run() local Hour = os.date("%H:%M") fibaro:debug("Hour : " ..Hour) local mn = os.date("%M") fibaro:debug("mn : " ..mn) local Maintenant = os.date("*t") local heure = Maintenant['hour'] fibaro:debug("Heure var num " .. heure); local WeatherCondition = fibaro:getValue(493, "WeatherCondition") fibaro:debug("Meteo " .. WeatherCondition); local WeatherCondition1 = WeatherCondition:gsub("%s","%%20") fibaro:debug("Meteo " .. WeatherCondition1); local WindSpeed = tonumber(fibaro:getValue(493, "Wind")); fibaro:debug("Vent " .. WindSpeed); local TempPlug = tonumber(string.match(TempPlugin, "%d+")); local pos= string.find(TempPlugin, "- "); local weather=string.sub(TempPlugin, pos+2); local weather2 = string.gsub(weather, "%s", "%%20"); print(TempPlugin); print(weather); print(TempPlug); print(weather2); local weatherJ1 = string.gsub(TempPlugin1, "%s", "%%20"); print(weatherJ1); local client = net.HTTPClient() local OutsideTemperature = tonumber(fibaro:getValue(493, "Temperature")); local id549 = tonumber(fibaro:getValue(549, "value")); local id450 = tonumber(fibaro:getValue(450, "value")); local loop = 1 if loop == 1 or heure >= 0 then client:request("http://IP_LOCAL&message=".. "%20Il%20fait%20" .. id549 .. ":".. id450 .. "%20%20Le%20temps%20est%20:%20" .. weather2 ..".".."%20%20La%20temperature%20est%20de%20:%20" .. TempPlug .. "°C.%20%20Demain%20:%20" .. weatherJ1 .. "") fibaro:debug("Send Temperature"..OutsideTemperature) end setTimeout(Run, delay*1000) end -- Main Loop if source["type"] == "autostart" or source["type"] == "other" then Run() end
xavier49300 Posté(e) le 29 août 2019 Signaler Posté(e) le 29 août 2019 Il y a 13 heures, yoim a dit : Tu peux tester ca. Bien entendu dans la request tu mets les valeurs et texte que tu souhaites. J'avais une variable global dans mon cas. tu peux la supprimer tu n'en as pas besoin. --[[ %% autostart %% properties %% weather %% events %% globals --]] local source = fibaro:getSourceTrigger() --local delay = 1800 -- in seconds -- 30 mn local delay = 30 -- in seconds -- 1s function Run() local Hour = os.date("%H:%M") fibaro:debug("Hour : " ..Hour) local mn = os.date("%M") fibaro:debug("mn : " ..mn) local Maintenant = os.date("*t") local heure = Maintenant['hour'] fibaro:debug("Heure var num " .. heure); local WeatherCondition = fibaro:getValue(493, "WeatherCondition") fibaro:debug("Meteo " .. WeatherCondition); local WeatherCondition1 = WeatherCondition:gsub("%s","%%20") fibaro:debug("Meteo " .. WeatherCondition1); local WindSpeed = tonumber(fibaro:getValue(493, "Wind")); fibaro:debug("Vent " .. WindSpeed); local TempPlug = tonumber(string.match(TempPlugin, "%d+")); local pos= string.find(TempPlugin, "- "); local weather=string.sub(TempPlugin, pos+2); local weather2 = string.gsub(weather, "%s", "%%20"); print(TempPlugin); print(weather); print(TempPlug); print(weather2); local weatherJ1 = string.gsub(TempPlugin1, "%s", "%%20"); print(weatherJ1); local client = net.HTTPClient() local OutsideTemperature = tonumber(fibaro:getValue(493, "Temperature")); local id549 = tonumber(fibaro:getValue(549, "value")); local id450 = tonumber(fibaro:getValue(450, "value")); local loop = 1 if loop == 1 or heure >= 0 then client:request("http://IP_LOCAL&message=".. "%20Il%20fait%20" .. id549 .. ":".. id450 .. "%20%20Le%20temps%20est%20:%20" .. weather2 ..".".."%20%20La%20temperature%20est%20de%20:%20" .. TempPlug .. "°C.%20%20Demain%20:%20" .. weatherJ1 .. "") fibaro:debug("Send Temperature"..OutsideTemperature) end setTimeout(Run, delay*1000) end -- Main Loop if source["type"] == "autostart" or source["type"] == "other" then Run() end bonjour @yoim J'ai juste changé l'IP local voir ci-dessous et rien ne se passe, ça ne fonctionne pas. faut-il retirer une ligne ou plusieurs ou une erreur d'écriture ?
yoim Posté(e) le 29 août 2019 Signaler Posté(e) le 29 août 2019 Tu peux faire un test dans ton navigateur et me dire si ca passe : http://IP_LOCAL&message=TEST Il faut deja que ton url active le texte sur ton smartled.
xavier49300 Posté(e) le 29 août 2019 Signaler Posté(e) le 29 août 2019 @yoim oui ça fonctionne, mais pas en lua
yoim Posté(e) le 29 août 2019 Signaler Posté(e) le 29 août 2019 (modifié) redonne moi l'url qui fonctionne please. le TEST a fonctionné dans ton navigateur ? Modifié le 29 août 2019 par yoim
xavier49300 Posté(e) le 30 août 2019 Signaler Posté(e) le 30 août 2019 Bonjour @yoim, Dsl, je me suis endormi ;-) Sinon, après vérification l'url qui tu m'as envoyé ne fonctionne pas, ci-dessous: http://IP_LOCAL&message=TEST j'ai écrit sur le navigateur http://192.168.0.25&message=TEST PAR CONTRE, celle ci fonctionne , ci-dessous: http://192.168.0.25/?message=COUCOU Et j'arrive sur cette page (photo en pièce jointe) et le smart reçoit directement le message. Pour info, je suis en version 2.2 sur le Smart LED Messenger. Ton avis ?? Encore merci pour ton aide ;-)
ADN182 Posté(e) le 19 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2019 Quelqu'un à réussi à télécharger la version 2.3 ? Impossible depuis le site web, j'ai demandé par Messenger mais pas de réponse. @yoim tu l'as eu comment la version 2.2 ?
Lazer Posté(e) le 19 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2019 Vous voulez que j'aille taper à sa porte ? Je me suis arrêté au feu rouge quasiment en face de chez lui ce matin 1 2
Massalia Posté(e) le 19 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2019 OH yes, et si on peut avoir une vrai version ici !!
