DGDIM Posté(e) le 26 juin 2018 Signaler Posté(e) le 26 juin 2018 Bonjour à tous, voila j'ai beau chercher mais je ne trouve pas la réponse a ma question. je cherche un micro module si possible compatible avec la HC2 qui sois autonome donc sur batterie ou rechargeable qui me permettrais de basculer un contact on/off pour une tension de 7,4V continu. en fait j'ai un jardin dans le quelle j'ai mis des spots solaire mais le jardin est en face de chez moi donc j'aimerais comme je l'ais dis un micro module avec un simple contacte sec qui peut être commander à distance en passant par la home center 2 mais qui ne doit pas être alimenter par du 220V et qui serais sur accu. Voili voilou j'attend votre aide :-) en cherchant encore :-) Merci a vous,
pepite Posté(e) le 27 juin 2018 Signaler Posté(e) le 27 juin 2018 Bonjour, Heuuu..un module sur batterie/piles ZWAVE avec un contact sec ...heuuuuu
DGDIM Posté(e) le 27 juin 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juin 2018 @pepiteoui je sais ces tres spécifique ;-)
DGDIM Posté(e) le 27 juin 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juin 2018 @pepite j'ai vu sa https://www.domotique-store.fr/domotique/usages/domotique-alarme-securite/detection-de-coupure-de-courant/567-intertechno-its-23-detecteur-de-presence-coupure-secteur-et-entree-contact-sec-pour-bouton-ou-capteur.html juste que ces pas en z-wave vous en penser quoi ? est ce que l'intégration ce fais bien dans la HC2 avec ce genre de module ?
pepite Posté(e) le 27 juin 2018 Signaler Posté(e) le 27 juin 2018 Re, Mais ce n'est pas compatible avec la HC2 en natif n'étant pas zwave, donc pas d’intégration simple. Faut obligatoirement passer par une passerelle compatible avec ce module. Vraiment aucune possibilté de tirer des câbles dans le jardin ?
DGDIM Posté(e) le 27 juin 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juin 2018 Non car ce n'est pas mon jardin je l'ais en pret et il y a une route entre ma maison et le jardin :-/
DGDIM Posté(e) le 27 juin 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juin 2018 Je ne vois qu'une solution ces le solaire pour avoir du 12v et mettre un module fibaro rgbw tu en pense quoi @pepite ?
pepite Posté(e) le 27 juin 2018 Signaler Posté(e) le 27 juin 2018 Tu voudrais alimenter le module depuis une batterie solaire ? c'est ca ? Pourquoi pas, c'est pas bête, attention tout de même à la qualité de ton réseau maillé ? tu penses arriver au jardin ?
jojo Posté(e) le 27 juin 2018 Signaler Posté(e) le 27 juin 2018 Justement Jamilla poser la question de la distance, car il faut que ça soit fiable. Si tu pars sur une solution d,alimentation par batterier 12 V rechargeable par le soleil, il y a JE CROIS, le FGS qui peut également être alimenté en 12V
pepite Posté(e) le 27 juin 2018 Signaler Posté(e) le 27 juin 2018 Seul le FGS-212 a un contact sec, à vérifier dans la doc si il est alimentable par du 12V ;-)
DGDIM Posté(e) le 27 juin 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juin 2018 merci pour votre aide, question distance pas de soucis je peut m'arranger pour mettre le module a 5 m de la maison comme j'ai pas mal de module Fibaro qui répète le signale sa ne devrais vraiment pas poser de soucis. oui je compte mettre une petite station solaire qui vas me permettre d'avoir du 24 Volts maintenant coter module j'ai pris le FGRGB-101 - Micromodule pour lampes basse tension 12/24V et je vais le faire fonctioner avec plusieurs relais 24V comme sa je peut alimenter D'autre lampe si besoin et je n'est besoin que d'un module vous en penser quoi ? @pepite @jojo
Lazer Posté(e) le 27 juin 2018 Signaler Posté(e) le 27 juin 2018 Seule la toute première version du FGS, qui n'est plus commercialisée, est allimentable en 24V-60VDC (donc pas de 12V) - FGS 211 simple relai - FGS 221 double relai Avec le contact sec en sortie, ça répondrait au besoin. Reste à voir la qualité du maillage en fonction de la distance du jardin en face de la route. Et la possibilité de trouver une batterie+chargeur solaire en 24V. D'après la datasheet le module consomme 0.8W, à prendre en compte pour le calcul de la batterie.
DGDIM Posté(e) le 27 juin 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juin 2018 et la FGS-212 fais bien contact sec mais pas de possibilité de le mettre en 12 ou 24 V Chez Fibaro je ne pense pas qu'un autre module que le FGRGB-101 sois capable de fonctionner en 12 ou 24V
Lazer Posté(e) le 27 juin 2018 Signaler Posté(e) le 27 juin 2018 Oui mais je ne suis pas certain que le FGRGB puisse commander tes lampes de type LED de jardin. Enfin à tester, au pire tu crames le module Il serait plus sécurisant d'avoir un vrai relai. Je suis certain que tu peux trouver des FGS 1ère génération d'occasion.
DGDIM Posté(e) le 27 juin 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juin 2018 (modifié) @Lazer Merci ces bien ce que j'avais vu mais plus possible de trouver ces FGS-221 et je préfère y mettre du neuf que de l'occasion. il n'y pas de problème si je cable le FGRGB-101 avec des relais y pas de soucis pour commander une bobine Modifié le 27 juin 2018 par DGDIM
jojo Posté(e) le 28 juin 2018 Signaler Posté(e) le 28 juin 2018 Je devraien avoir en stock. Si tu veux on peux faire un echange : 221 contre 222 ou 223
trainkill666 Posté(e) le 28 juin 2018 Signaler Posté(e) le 28 juin 2018 (modifié) https://www.amazon.fr/Fibaro-FGS-212-Micromodule-Commutateur-2500/dp/B00UB1VT3A/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1530168693&sr=8-2&keywords=fibaro+212 Modifié le 28 juin 2018 par trainkill666
Lazer Posté(e) le 28 juin 2018 Signaler Posté(e) le 28 juin 2018 Non, la seconde version n'accepte que l'alimentation 230V il me semble.
pepite Posté(e) le 28 juin 2018 Signaler Posté(e) le 28 juin 2018 Oui je confirme, les 212/222 ne sont qu'en 230 V ;-) Sinon, si tu trouves du solaire qui alimente en 24V, peut-etre que le module vainqueur est là : https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/micromodules/micromodules-switch-domotique-sans-fil/413-qubino-flush-1d-relay-zmnhnd1-micromodule-1-relais-contact-sec-zwave-plus.html 1
trainkill666 Posté(e) le 28 juin 2018 Signaler Posté(e) le 28 juin 2018 Sorry, je suis hors sujet en effet. La prochaine fois je bois le café et je branche mon cerveau avant de lire sur forum. 1
jojo Posté(e) le 28 juin 2018 Signaler Posté(e) le 28 juin 2018 en effet seul le 211 accepte une alimentation 24-60V DC
