Domotique-Home Posté(e) le 6 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mars 2015 Ben voila je comprend mieux L'ordre des priorités a changés dans la v4 v3.X = {"id":62,"size":1,"value":8,"lastSetValue":8} v4.X = {"id":62,"lastSetValue":8,"size":1,"value":8} essaie le code suivant pour Position Off bouton Red et dit moi si ça marche. local deviceID = fibaro:getGlobal("IdWallPlug") --ID de Wallplug local IpHC2 = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "IPAddress") -- IP HC2 local LoginHC2 = fibaro:getGlobal("LoginHC2") -- login local MdpHC2 = fibaro:getGlobal("MdpHC2") -- mot de passe local mycolor = '2'; -- choix de la couleur json = ""; response = ""; HC2 = Net.FHttp(IpHC2); HC2:setBasicAuthentication(LoginHC2, MdpHC2); response ,status, errorCode = HC2:GET("/api/devices?id="..deviceID); --fibaro:debug("status = " .. status); fibaro:sleep(1000); --fibaro:debug(response); debut = string.find(response, "\"id\":62,\"lastSetValue\":8,\"size\":1,\"value\":") total = string.len(response) fin = debut + 42 remplace = string.sub(response,debut,fin) fibaro:debug(remplace) response = string.gsub(response, remplace, "\"id\":62,\"lastSetValue\":" .. mycolor .. ",\"size\":1,\"value\":" .. mycolor) fibaro:debug("---------------") fibaro:debug(response) fibaro:debug("---------------") --json = json.encode(response); response3 ,status3, errorCode3 = HC2:PUT("/api/devices?id="..deviceID, response) fibaro:debug("---------------")
megabubu Posté(e) le 6 mars 2015 Signaler Posté(e) le 6 mars 2015 edit: erreur de ma part ca fonctionne tjs pas, voila l erreur debug: [ERROR] 14:35:24: line 22: attempt to perform arithmetic on global 'debut' (a nil value)
megabubu Posté(e) le 6 mars 2015 Signaler Posté(e) le 6 mars 2015 en fait, ca me donne plutot ca ds le debug: [DEBUG] 14:39:04: "id":62,"lastSetValue":8,"size":1,"value":8[DEBUG] 14:39:04: ---------------[DEBUG] 14:39:04: {"id":7,"name":"Prise aquarium","roomID":8,"type":"com.fibaro.FGWP101","baseType":"com.fibaro.binarySwitch","enabled":true,"visible":true,"isPlugin":false,"parentId":103,"remoteGatewayId":0,"interfaces":["energy","power","zwave","zwaveAlarm"],"properties":{"parameters":[{"id":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":16,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":34,"lastSetValue":63,"size":1,"value":63},{"id":35,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":39,"lastSetValue":600,"size":2,"value":600},{"id":40,"lastSetValue":80,"size":1,"value":80},{"id":42,"lastSetValue":15,"size":1,"value":15},{"id":43,"lastSetValue":30,"size":1,"value":30},{"id":45,"lastSetValue":10,"size":1,"value":10},{"id":47,"lastSetValue":3600,"size":2,"value":3600},{"id":49,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":50,"lastSetValue":300,"size":2,"value":300},{"id":51,"lastSetValue":500,"size":2,"value":500},{"id":52,"lastSetValue":6,"size":1,"value":6},{"id":60,"lastSetValue":25000,"size":2,"value":25000},{"id":61,"lastSetValue":9,"size":1,"value":9},{"id":62,"lastSetValue":2,"size":1,"value":2},{"id":63,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":70,"lastSetValue":65535,"size":2,"value":65535}],"associationSet":[{"devices":[1],"groupID":1},{"devices":[1],"groupID":2},{"devices":[1],"groupID":3}],"associationView":[{"devices":[1],"groupID":1},{"devices":[1],"groupID":2},{"devices":[1],"groupID":3}],"zwaveCompany":"Fibar Group","zwaveInfo":"3,3,52","zwaveVersion":"","pollingTimeSec":0,"alarmLevel":"0","alarmType":"0","color":"off","configured":"true","dead":"false","deviceControlType":"12","deviceIcon":"2","emailNotificationID":"1","emailNotificationType":"0","endPointId":"0","energy":"0.08","liliOffCommand":"","liliOnCommand":"","log":"","logTemp":"","manufacturer":"","markAsDead":"true","model":"","nodeId":"2","parametersTemplate":"225","power":"2.10","productInfo":"","pushNotificationID":"1","pushNotificationType":"0","remoteGatewayId":"0","saveLogs":"true","showEnergy":"true","smsNotificationID":"0","smsNotificationType":"0","useTemplate":"true","userDescription":"Le module es relié à la prise pour aquaium.","value":"true"},"actions":{"reconfigure":0,"reset":0,"turnOff":0,"turnOn":0},"created":1425492419,"modified":1425492419,"sortOrder":8}[DEBUG] 14:39:04: ---------------[DEBUG] 14:39:04: ---------------
megabubu Posté(e) le 6 mars 2015 Signaler Posté(e) le 6 mars 2015 non ca ne marche pas edit: peut etre un truc a faire avec le bouton "setting" ?
Domotique-Home Posté(e) le 6 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mars 2015 Tu es sur que ton Plug est en position Off ?
megabubu Posté(e) le 6 mars 2015 Signaler Posté(e) le 6 mars 2015 oui je suis sure. J'ai aussi remplacé les autres boutons de couleur par ton code en changeant le numéro de couleur, et rien a faire, ca fonctionne pas:-( Dois je refaire mes 3 variables global par hasard? edit: pour les boutons ON, c est quoi le code? peut etre qu'il ne faut pas d'erreur dans tout le VD ??
Domotique-Home Posté(e) le 6 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mars 2015 Normalement non, il s'agit bien de ta Prise aquarium id=7 ?
megabubu Posté(e) le 6 mars 2015 Signaler Posté(e) le 6 mars 2015 oui la prise aquarium id=7 j'ai même refait les 3 variables global, et tjs rien edit: j'ai meme redemarré la box et tjs rien
Domotique-Home Posté(e) le 6 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mars 2015 regarde la valeur 62 de ton WallPlug STP
megabubu Posté(e) le 6 mars 2015 Signaler Posté(e) le 6 mars 2015 "completement eteint", je dois le mettre sur quoi?
Domotique-Home Posté(e) le 6 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mars 2015 ben le problème se trouve au niveau de enregistrement des données ajoute àla fin fibaro:debug(response3); fibaro:debug(status3); fibaro:debug(errorCode3); ça donne quoi ?
megabubu Posté(e) le 6 mars 2015 Signaler Posté(e) le 6 mars 2015 quand je rajoute à la fin du code du bouton RED fibaro:debug(response3); fibaro:debug(status3); fibaro:debug(errorCode3); cela donne: [ERROR] 16:11:19: line 25: attempt to perform arithmetic on global 'debut' (a nil value)
Domotique-Home Posté(e) le 6 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mars 2015 tu as du modifier qqchose d'autre au niveau de la ligne 25.
megabubu Posté(e) le 6 mars 2015 Signaler Posté(e) le 6 mars 2015 non, voici la ligne 25 en question: fin = debut + 42
megabubu Posté(e) le 6 mars 2015 Signaler Posté(e) le 6 mars 2015 et maintenant, ca me donne une erreur remplace = string.sub(response,debut,fin)
megabubu Posté(e) le 6 mars 2015 Signaler Posté(e) le 6 mars 2015 sur le Green, j ai ca comme erreur: [ERROR] 18:16:10: line getGlobal("IdWallPl..."]:20
megabubu Posté(e) le 6 mars 2015 Signaler Posté(e) le 6 mars 2015 je deviens dingue, je comprends plus rien
Domotique-Home Posté(e) le 6 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mars 2015 Je regarde ca demain; )
megabubu Posté(e) le 6 mars 2015 Signaler Posté(e) le 6 mars 2015 @Rems Pas de soucis, en plus comme je suis nul en lua, je ne te suis pas d une grande aide :-(
Domotique-Home Posté(e) le 27 mars 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2015 ben, c'est bizarre tu n'as jais la même erreur et ça sans changer le code. essaie de vider le cache de ton navigateur et dit moi ce que ça donne merci
CASINOS Posté(e) le 27 mars 2015 Signaler Posté(e) le 27 mars 2015 Bonjour Pour ma part en v3.6 j'avis le meme message d'erreur alors que cela fonctionnait en v3.59 J'ai refait un setting sur chacun de mes WallPjug (couleur + setting) puis tout refonctionne que cela soit en Module Wallplug individuel ou via mes scenes
megabubu Posté(e) le 30 mars 2015 Signaler Posté(e) le 30 mars 2015 avec le code ci-dessous pour le bouton red quand OFF local deviceID = fibaro:getGlobal("IdWallPlug") --ID de Wallplug local IpHC2 = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "IPAddress") -- IP HC2 local LoginHC2 = fibaro:getGlobal("LoginHC2") -- login local MdpHC2 = fibaro:getGlobal("MdpHC2") -- mot de passe local mycolor = '2'; -- choix de la couleur json = ""; response = ""; HC2 = Net.FHttp(IpHC2); HC2:setBasicAuthentication(LoginHC2, MdpHC2); response ,status, errorCode = HC2:GET("/api/devices?id="..deviceID); --fibaro:debug("status = " .. status); fibaro:sleep(1000); --fibaro:debug(response); debut = string.find(response, "\"id\":62,\"lastSetValue\":8,\"size\":1,\"value\":") total = string.len(response) fin = debut + 42 remplace = string.sub(response,debut,fin) fibaro:debug(remplace) response = string.gsub(response, remplace, "\"id\":62,\"lastSetValue\":" .. mycolor .. ",\"size\":1,\"value\":" .. mycolor) fibaro:debug("---------------") fibaro:debug(response) fibaro:debug("---------------") --json = json.encode(response); response3 ,status3, errorCode3 = HC2:PUT("/api/devices?id="..deviceID, response) fibaro:debug("---------------")
megabubu Posté(e) le 30 mars 2015 Signaler Posté(e) le 30 mars 2015 j obtiens dans le debug, apres avoir appuyé sur le bouton setting: [DEBUG] 23:37:43: "id":62,"lastSetValue":8,"size":1,"value":8 [DEBUG] 23:37:43: --------------- [DEBUG] 23:37:43: {"id":8,"name":"Prise multimedia","roomID":9,"type":"com.fibaro.FGWP101","baseType":"com.fibaro.binarySwitch","enabled":true,"visible":true,"isPlugin":false,"parentId":105,"remoteGatewayId":0,"interfaces":["energy","power","zwave","zwaveAlarm"],"properties":{"parameters":[{"id":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":16,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":34,"lastSetValue":63,"size":1,"value":63},{"id":35,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":39,"lastSetValue":600,"size":2,"value":600},{"id":40,"lastSetValue":80,"size":1,"value":80},{"id":42,"lastSetValue":15,"size":1,"value":15},{"id":43,"lastSetValue":30,"size":1,"value":30},{"id":45,"lastSetValue":10,"size":1,"value":10},{"id":47,"lastSetValue":3600,"size":2,"value":3600},{"id":49,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":50,"lastSetValue":300,"size":2,"value":300},{"id":51,"lastSetValue":500,"size":2,"value":500},{"id":52,"lastSetValue":6,"size":1,"value":6},{"id":60,"lastSetValue":25000,"size":2,"value":25000},{"id":61,"lastSetValue":9,"size":1,"value":9},{"id":62,"lastSetValue":2,"size":1,"value":2},{"id":63,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":70,"lastSetValue":65535,"size":2,"value":65535}],"associationSet":[{"devices":[1],"groupID":1},{"devices":[1],"groupID":2},{"devices":[1],"groupID":3}],"associationView":[{"devices":[1],"groupID":1},{"devices":[1],"groupID":2},{"devices":[1],"groupID":3}],"zwaveCompany":"Fibar Group","zwaveInfo":"3,3,52","zwaveVersion":"","pollingTimeSec":0,"alarmLevel":"0","alarmType":"0","color":"off","configured":"true","dead":"false","deviceControlType":"12","deviceIcon":"2","emailNotificationID":"0","emailNotificationType":"0","endPointId":"0","energy":"7.07","liliOffCommand":"éteindre prise","liliOnCommand":"allumer prise","log":"","logTemp":"","manufacturer":"","markAsDead":"true","model":"","nodeId":"3","parametersTemplate":"225","power":"0.00","productInfo":"","pushNotificationID":"1","pushNotificationType":"0","remoteGatewayId":"0","saveLogs":"true","showEnergy":"true","smsNotificationID":"0","smsNotificationType":"0","useTemplate":"true","userDescription":"Le module est relié à la prise murale de la chambre 2.","value":"false"},"actions":{"reconfigure":0,"reset":0,"turnOff":0,"turnOn":0},"created":1427698595,"modified":1427698595,"sortOrder":10} [DEBUG] 23:37:43: --------------- [DEBUG] 23:37:43: --------------- Mais cela ne marche tjs pas, le wallplug est bien sur off
