Il y a 2 heures, Lazer a dit :
Alors que quand on passe une table, c'est une référence...
ben ça fallait le savoir !!
dans ce cas précis, vaudrait peut-être mieux utiliser une variable QA (self.xxxx) du coup... du moins si y a un risque que le contenu de la table soit modifier par une autre fonction...
Oui et non... ça dépend...
Si seulement 2 fonctions ont besoin de se partager la table, autant la passer en paramètres
Si par contre toutes les fonctions d'un même QuickApp sont susceptibles d'utiliser cette même table, alors autant l'attribuer au QuickApp (self.xxx)
Je ne saurais dire quelle méthode est meilleure que l'autre, mais c'est plus du bon sens et de l'organisation logique du code.
Une confirmation supplémentaire
Cela viens de résoudre un problème qui m'avait amené il y a quelques jours à m'interroger sur le setTimeout = 0
en effet j'avais une fonction cité au debut de ce post ( avec le net.HTTPClient dans la fonction )
Cette fonction envoi une commande sur une boite 8 relais Teracom qui en fait m'allume 8 voyants différents
Dans ce QA j'ai un bouton TEST qui envoi à la suite 8 appel à la fonction avec un N° de relai different ( TEST des voyants )
J'ai galéré au début car seulement les 4 à 5 premiers voyants s'allumaient . Après N tentatives j'ai ajouté des setTimeOut à 0 au début puis en incrémenté le timeout entre chaque appel
Suite à cette conversation, je viens de mettre le  net.HTTPClient dans le  init()
J'ai enlevé les timeout en tout s'allume
Maintenant que tu le dis... Je viens de tilter :D
En janvier j'ai eu une panne d'Internet (fibre coupée pendant quelques jours)
Donc Network Monitor ne pouvais plus joindre Google, et faisait plusieurs tentatives, avant de me notifier.
Ce que je ne comprenais pas, c'était pourquoi de temps en temps, aléatoirement pendant toute cette période, Network Monitor me signalait également des machines sur mon LAN en erreur (alors que tout fonctionnait parfaitement en local).
Donc maintenant c'est clair, il faut avoir un seul self.http = net.HTTPClient() dans tout le QuickApp, il gère parfaitement la situation lorsque de nombreuses requêtes sont exécutées pseudo-simultanément.
Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on a plusieurs instances de HTTPClient dans des variables différentes.
Voilà, là on a appris un super truc :60:
Pour Info dans NETATMO net.HTTPClient est dans la fonction
function QuickApp:getNetatmoResponseData(url, body, func)
--self:debug('QuickApp:getNetatmoResponseData("'..url..'", "'..body..'", ...)')
    local http = net.HTTPClient()
Netatmo, le script n'est pas de moi, j'ai juste ajouté quelques bricoles supplémentaires (les niveaux de batteries), mais bon, ça n'a jamais posé problème, et il fait un appel http toutes les 10 minutes, donc rien de méchant, ça ne posera jamais de problème.
Pour Network Monitor, il faudra en effet que je fasse une nouvelle version... plus tard :)
salut a tous
J'ai ce bout de code qui fonctionnait parfaitement bien sur ma HC2 et qui permettait de renvoyer les valeurs d'un module vers une base SQL
Mais voilà maintenant je suis sur HC3
Je sais pas s'il faudrait utiliser une scène où QA ?
Pour info mon fichier SQL fonctionne  très bien et attend le value de la HC3
merci de votre aide
local deviceID = 120
local powerfib     = fibaro:getValue(deviceID, "power")
local  payload = "fibaro/sql.php?value="..powerfib..""
HC2 = Net.FHttp(ip_module,port)
response ,status, errorCode = HC2:GET(payload)
  fibaro:debug("response = " .. response)
fibaro:debug("status = " .. status)
if response ~= nill and tonumber(status)==200 then
	fibaro:debug("Succes: SMS envoyé")
else
	fibaro:debug("Error: Failed to SEND SMS")
else
Modifié par 971jmd
je sèche
le code suivant permet d'ajouter une ligne dans ma base SQL mais aucune donnée et du coté fibaro j'ai comme erreur
 [12.06.2021] [15:16:45] [ERROR] [SCENE172]:
J'ai même essayé : http:request("http://192.XX.XX:XXXX/jmd/fibaro/sql.php?value="coucou" ", {
et reint
local var1 = 1234567
http:request("http://192.XX.XX:XXXX/jmd/fibaro/sql.php?value="..var1.." ", {
				success = function(response)
		if response.status == 200 then
			fibaro:debug('OK, réponse : '.. response.data)
		else
			fibaro:debug("Erreur : status=" .. tostring(response.status))
	end,
	error = function(err)
		fibaro:debug("Erreur : " .. err)
	end,
	options = {
		method = 'GET'
http:request("http://192.XX.XX:XXXX/jmd/fibaro/sql.php?value="..var1, {
je débute en QA mais si tu fais cette petite modif ?
Stef
salut et merci de votre aide
j'ai tester dans une scene et toujours le meme probleme, il n'y a pas d'erreur la base de incrément bien, comme quoi l'enregistreraient est bien monté mai aucun valeur comme dans l'exemple 1234567
Modifié par 971jmd
mai dans Quick app ça fonctionne, mai je suis pas encore alaise avec Quick app pour exemple de récupérer la valeur d'un module dans une variable.
Je suis à la recherche de tuto en français sur quick app
Modifié par 971jmd
Pense à utiliser pcall() quand tu utilises http:request() comme je l'ai expliqué dans le tuto.
D'une part, ça t'aidera à comprendre l'erreur, et d'autre part ça rendra ton code plus stable, particulièrement dans les scènes qui semblent assez instable par nature... cf discussion récente sur un autre topic.
salut
Je suis à deux doigts d'abandonner, j'ai déjà tellement essayé droite à gauche des trucs des guillemets des pas des guillemets :huh:
maintenant j'ai Erreur : Connection refused
il y à du progret :D
http:request("http://192.168.XX.XX/XXXXX/fibaro/sql.php?value="..var1, {
			print('OK, réponse : '.. response.data)
		else
			print("Erreur : status=" .. tostring(response.status))
	end,
		print("Erreur : " .. err)
	end,
	options = {
		method = 'GET'
Modifié par 971jmd
  • 3 semaines après...
je pense qu'il faut simplement que tu remplaces tes caractères spéciaux par un code hexa
dans ta requête http http://192.168.XX.XX/XXXXX/fibaro/sql.php?value=
le ? et le = sont à remplacer.
correspondances ici
https://www.nicolas-hoffmann.net/utilitaires/codes-hexas-ascii-unicode-utf8-caracteres-usuels.php
J'ai eu le même problème. Ma requête passait très bien ds un navigateur et sur mon ancienne box.
J'ai cherché pendant 3 semaines.
  • 2 mois après...
Le 06/03/2021 à 16:37, Lazer a dit :
Donc si j'ai bien compris cette réponse et toutes nos discussions précédentes :
#1. Soit on l'affecte à l'objet QuickApp, et dans ce cas net.HTTPClient() est accessible partout dans le QA (et donc publiée et accessible depuis l'extérieur du QA)
function QuickApp:onInit()
	self:debug("onInit")
function myFunction(self)
	self.http:request(...)
#2. Soit on l'affecte à une variable locale, et dans ce cas net.HTTPClient() est accessible uniquement dans le fichier en cours
	http:request(...)
#3. Soit on l'affecte à une variable globale, et dans ce cas net.HTTPClient() est accessible dans tous les fichiers du QA
	http:request(...)
Solution #1 intéressante pour disposer de la variable http dans tout le QA
Solution #2 intéressante pour limiter au minimum la portée de la variable http
Solution #3 par facilité mais avec une portée globale
Pour l'instant j'utilise la version  #1 comme tu l'as proposé d'ailleurs :P
Il y a 1 heure, Fredmas a dit :
Non.... !!! ;)
Parce que même si net.HTTPClient() est une fonction, ce qu'elle retourne n'est pas une fonction (mais une table), donc elle n'est pas publiée et aucun risque qu'elle soit exécutée depuis l'extérieur du QA.
Donc ta variable self.http reste interne au QA.
Elle est de type "table", et quand tu veux l'utiliser tu exécutes l'un de ses éléments appelé "request", qui est de type "function" => self.http:request(...)
En pratique aucune.
Si ce n'est que dans #3, ta variable http est globale.
Perso j'ai tendance à utiliser la solution #1 avec self.
Modifié par Lazer
  • 2 mois après...
Bonjour a tous
Je cherche a faire cette commande sur HC3, peut être a partir d'un QA, un bouton qui envoie la commande ci dessous
cette fonction etait sous HC2 sur un virtual device
Comment faire?
Désolé je ne comprend pas comment transcrire la commande ci dessous sous HC3
Qui pourrait me dire comment faire
 GET /googlehome? annoucement=someone%20at%20the%20door HTTP/1.1
Host: 192.168.2.160:1880
C'est pour essayer de faire parler notre HC3 sur un google home
Modifié par flacon030
Tu prends le code LUA de la 1ère page, 1er message, 1er extrait de code, tu changes juste l'URL, et ça va marcher.
Et comment l'associer a un bouton dans un QA
" onReleased "
Le code pourrait être cela, mai comment et ou placer le résultat " onReleased " pour l'associer au bouton
http:request(" GET /googlehome? annoucement=someone%20at%20the%20door HTTP/1.1
Host: 192.168.2.160:1880 ", {
		else
	end,
	end,
	options = {
		method = 'GET'
Attention, dans http:request(), c'est juste l'URL qu'il faut mettre, pas tout ton bazar compliqué que tu as collé, ça ne fonctionnera pas.
Le code d'un bouton ?
Mais tu n'as pas du tout commencé ton QuickApp ?
Ici ce n'est pas trop le topic pour apprendre à créer un bouton, cela a déjà été évoqué plusieurs fois sur le forum, essaye de cherche 5 minutes STP, si je te donne la solution tu n'apprendras rien ;)
Indice : c'est très facile, il suffit d'une fonction.
