Gandalf Posté(e) le 13 juin 2018 Signaler Posté(e) le 13 juin 2018 Il n'existe pas de Skill Fibaro en FR pour l'instant il va falloir attendre longuement je pense
Alrik Posté(e) le 13 juin 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 13 juin 2018 (modifié) Pareil pour Dyson … j'ai un purificateur d'air/chaud/froid, pareil pas dispo Modifié le 13 juin 2018 par Alrik
Guiro Posté(e) le 13 juin 2018 Signaler Posté(e) le 13 juin 2018 (modifié) Bonjour à tous, J'ai moi aussi reçu mes Echot Dot ce matin. Je savais bien qu'il n'était pas possible d'avoir le skill Fibaro en français avant d'acheter et entre nous, je pense que l'on peut attendre encore longtemps. J'ai donc installé HA-Bridget sur un RPI 3 et je suis vraiment très satisfait du résultat. Je fais tout en local et surtout, je ne suis pas obligé de passé par IFTTT comme avec mon Google Home. @+Guiro Modifié le 13 juin 2018 par Guiro 2
sfmcog Posté(e) le 19 juin 2018 Signaler Posté(e) le 19 juin 2018 @Guiro est-ce que tu peux indiquer comment tu a fait avec ha-bridge ? Ça m'intéresse beaucoup. Sent from my BLA-L29 using Tapatalk
Guiro Posté(e) le 19 juin 2018 Signaler Posté(e) le 19 juin 2018 (modifié) Salut @sfmcog, J'ai installer Ha-Bridge sur mon RPI que j'utilise pour Jeedom, donc a adapté en fonction de votre configuration. Pour commencer, il faut libérer le port 80 que Jeedom utilise, car Ha-Bridge a besoin de ce port pour fonctionner (attention, car il faudra aussi modifier le port sur tout vos appareil qui ont accès à Jeedom en http). https://projetsdiy.fr/modifier-port-acces-interne-jeedom/ Ensuite, il faut installer Java. sudo apt-get install oracle-java8-jdk Puis on installe Ha-Bridge. mkdir ha-bridge cd ha-bridge wget https://github.com/bwssytems/ha-bridge/releases/download/v5.2.1/ha-bridge-5.2.1.jar Création du fichier ha-bridge.service, qui permet le démarrage auto au boot de la machine. cd /etc/systemd/system sudo nano ha-bridge.service On copie le texte ci-dessous. [Unit] Description=HA Bridge Wants=network.target After=network.target [Service] Type=simple WorkingDirectory=/home/pi/ha-bridge ExecStart=/usr/bin/java -jar -Dconfig.file=/home/pi/ha-bridge/data/habridge.config /home/pi/ha-bridge/ha-bridge-5.2.1.jar [Install] WantedBy=multi-user.target On sauvegarde le fichier CTL-X et Y. Et on active le service. sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl start ha-bridge.service sudo systemctl enable ha-bridge.service Vous pouvez contrôler que tout fonctionne correctement dans les logs avec cette commande. tail -f /var/log/syslog Vous devriez avoir accès à l'interface d’administration de Ha-Bridge via l'IP de votre RPI. On clique sur Bridge Control, on rentre ces informations de connexion dans la section Fibaro, puis on sauvegarde. Deux nouveaux onglets son apparus (Fibaro Devices et Fibaro Scenes). Pour pouvoir contrôler vos périphériques avec Alexa, il faut les ajouter un par un dans la section Bridge Devices de Ha-Bridge. On choisi un périphérique, on clique sur Build Item et on ajoute le périphérique avec le bouton Add Bridge Device. Si le périphérique est une lampe dimmable ou un volet roulant, il faudra éditer le périphérique et ajouté ce lien dans la section Dim Items. http://IP:PORT/api/callAction?deviceID=ID&name=setValue&arg1=${intensity.percent} Pour la partie Alexa, il suffit de se rendre dans la section Maison connectée, Ajouter un appareil et normalement tout les périphérique configurer dans Ha-Bridge devrais s'afficher. Voilà, avec ca, vous devriez vous en sortir. @+Guiro Modifié le 19 juin 2018 par Guiro 4
crazymonster999 Posté(e) le 27 juin 2018 Signaler Posté(e) le 27 juin 2018 Salut @Guiro, Merci beaucoup pour ce rapide tuto pour installer le HA bridge. Je viens de l'installer et d'ajouter des devices... Le test de l'action fonctionne bien, et les devices remontent dans Alexa Tests ce soir pour voir si c'est WAF Petite question, comment appelle-t'on une scène ?
crazymonster999 Posté(e) le 28 juin 2018 Signaler Posté(e) le 28 juin 2018 Update: Ca marche drôlement bien avec HA-Bridge, et avec très peu de latence ! L'appel des scènes se fait donc de la même manière qu'un device classique... Alexa, allume xxxx Avez-vous une solution pour utiliser le mot clé "Ouvrir" ? Comme c'est normalement utilisé nativement par Alexa pour ouvrir un Skill, lorsque j'essai, elle me répond qu'aucun skill de ce nom n'a été trouvé... Pour ouvrir un volet, c'est plus intuitif que "allumer" :-) En revanche, le mot clé "Fermer" fonctionne ! Alexa ferme la lumière > pouf, la lumière s'éteint
Guiro Posté(e) le 29 juin 2018 Signaler Posté(e) le 29 juin 2018 Salut @crazymonster999 Pour pouvoir dire autre chose que allume ou éteint (pour des scènes ou des volet par exemple) il te faudra créer des routines dans l'application mobile d'Alexa. @+Guiro
crazymonster999 Posté(e) le 29 juin 2018 Signaler Posté(e) le 29 juin 2018 (modifié) Ok, merci pour l'info, je vais tester ça ! Existe-t'il une solution pour faire parler alexa comme on peut le faire en TTS avec un Karotz ? J'ai créé une routine pour la faire parler, avec un déclenchement planifié, mais je n'ai pas trouvé de déclenchement possible depuis un objet connecté... Modifié le 29 juin 2018 par crazymonster999
54allan54 Posté(e) le 25 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2018 Bonsoir. Je viens de recevoir mon Echo et j’aimerais le faire fonctionner avec ma HC2. Je dispose d’un Raspberry avec Homebridge ainsi que le plugin homebridge-fibaro-hc2. Pouvez vous m’aider si ca ne vous déranges pas ? Merci beaucoup
crazymonster999 Posté(e) le 26 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2018 Salut @54allan54, Comment peut-on t'aider ? Je n'ai pas utilisé le plugin homebridge-fibaro-hc2, donc je ne sais pas comment il fonctionne. J'ai uniquement déclaré dans homebridge les devices que je veux commander à la voix, comme l'a décrit Guiro (+ un peu de custo). Attention toutefois, la commande vocale "Ouvrir" ou "Fermer" ne sont pas supportées nativement par Alexa pour un volet roulant. Les devices sont vus comme des éclairages, donc "allume le volet de la cuisine", ça marche. "Ouvre le volet de la cuisine" ça ne marche pas. La seule solutiuon que j'ai trouvé, c'est de créer une routine depuis l'appli téléphone Alexa. La commande vocale exacte "Ouvre le volet de la cuisine" a pour action l'allumage du device "Volet cuisine". C'est un peu long à config, mais ça fonctionne...
54allan54 Posté(e) le 27 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2018 (modifié) Merci d’avoir répondu. En fait j’aurais aimé que le plug-in pour Alexa aille chercher les modules du plug-in HC2. Parce que j’en ai une trentaine du coup c’est un peu compliqué à tous les configurer. De plus je ne l’ai jamais fait. Si tu pouvez m’envoyer ton json que je puisse voir a quoi sa ressemble configuré. Ça serait vraiment aimable à toi. Merci par avance Modifié le 27 juillet 2018 par 54allan54
crazymonster999 Posté(e) le 27 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2018 Je ne peux pas exporter la conf json de mon HA Bridge car il y a les mots de passes de ma Fib en claire dedans De plus, c'est vraiment lié à la conf des équipements que tu as associées à ta HC2. Si tu suis le tuto de Guiro, le HA-Bridge remonte automatiquement tous les devices de ton HC2. Exemple : Ensuite, tu cliques sur Build Item, et il te charge automatiquement les valeurs de déclenchement dans la section On Items / Off Items. Tu peux améliorer le lien généré par défaut en ajouter de deviceID directement dans le champs "Map ID": deviceID=${device.mapId} Ça prend un peu de temps à configurer ce que tu veux présenter à Alexa, mais ensuite plus besoin d'y toucher. Et les temps de réponses sont très correctes ! 1
trainkill666 Posté(e) le 28 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2018 Bonsoir, peut-on envoyer directement la phrase dans une scène par lien http par cette méthode par exemple ?
crazymonster999 Posté(e) le 13 août 2018 Signaler Posté(e) le 13 août 2018 (modifié) Bonjour @trainkill666, A l'aide d'une routine dans l'application Alexa, tu définie la phrase exacte que tu dois dire. Ensuite, tu sélectionne le device connecté qui t'intéresse, avec le status ON (100%) ou OFF. Dans le HA-Bridge, à toi de configurer le device ou la scène pour qu'elle apparaisse dans Alexa. La commande HTTP qui sera exécutée par le HA Bridge pouvant être modifiée, tu peux appeler n'importe quel device, virtual device, ou scène avec cette méthode ! Modifié le 13 août 2018 par crazymonster999 1
jpr105 Posté(e) le 4 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 4 octobre 2018 Bonjour @Guiro et merci @Lazer qui m'a dirigé vers ce post. Un petit retour d'expérience si cela peut servir à quelqu'un ... Je me suis mis quid si je déménage ... que faire de la domotique de la maison ? Ma réponse : je laisse la HC2 en place et le serveur qui héberge les requêtes annexes mais pas question de laisser le NAS qui les gèrent actuellement ! J'ai donc fouillé vers Lubuntu en lorgnant sur un vieux HP-Compaq-DC7100 qui trainait sous 3 couches de poussière pour migrer mes requêtes HTTP dessus ... et ça l'fait ... pour l'instant en proto D'un autre côté j'ai une Harmony Elite dont je suis très content et je souhaitais l'utiliser pour toute la partie Audio/Vidéo ET Éclairage Donc, avec mon nouveau serveur Lubuntu, j'ai suivi la procédure ci-dessus avec les modifs suivantes : sudo apt-get install oracle-java8-jdk ... un peu difficile à trouver le bon dépot Dans WorkingDirectory=/home/pi/ha-bridge et ExecStart=/usr/bin/java -jar -Dconfig.file=/home/pi/ha-bridge/data/habridge.config /home/pi/ha-bridge/ha-bridge-5.2.1.jar ... j'ai remplacé /home/pi/ par /home/<Mon nom de USER>/ Et ça roule ... avec une seule télécommande je gère bien Audio, Vidéo et Lights ... cool Have fun Bonne journée - Jean-Paul 1
jpr105 Posté(e) le 10 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2018 Bonjour les amis, Donc le Black Friday aidant j'ai craqué moi aussi et j'ai pris le kit « Nouvel Echo Plus (2ème génération), Tissu sable + Ampoule connectée Philips Hue » https://www.amazon.fr/gp/product/B07H334QWK/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&th=1. Je pensais avoir un pont vers le monde ZigBee ... et bien ce n'est pas si simple. L'ampoule livrée avec le kit est bien commandable par Alexa mais j'aimerais aussi l'inclure dans le monde « Fibaro » (Http, Api, HA-Bridge, VD ... que sais-je ?) Quelqu'un a t-il une idée SVP ? Merci d'avance - Jean-Paul
Nico Posté(e) le 10 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2018 Très facile, tu va dans la section plugin et tu installes le plugin netatmo, et c'est parti !
jpr105 Posté(e) le 10 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2018 Bonjour @Nico Je crois que l'on ne parle pas de la même chose ... ou bien tu as répondu à un autre post Je parle de l'ampoule Philips HUE livrée avec Alexa et commandée seulement par Alexa. Je précise que je n'ai pas de Hub HUE hormis le « Virtuel » HA-Bridge
Nico Posté(e) le 10 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2018 Sorry, je répondais bien à ta question, mais je ne savais pas qu'Alexa intégrait désormais directement le pont Hue. J'avais acheté ce kit il y a un moment avec l'Echo précédent, et en fait le kit contenait le pont Philippe HUE... Du coup intégration ok dans la HC2. La effectivement, c'est plus compliqué, beaucoup plus même... Amazon fourni d'ailleurs une API qui permettrait cela ?
jpr105 Posté(e) le 10 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2018 C’est un peu la piste à laquelle je pensais : API Alexa ... bonjour le « chronophage »
jpr105 Posté(e) le 29 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2018 Bonjour, Finalement j'ai pas mal échangé avec le support Alexa et ils m'ont conseillé de poster une demande d'évolution qui sera prise en compte, ou non, en fonction des votes recueillis (ils utilisent UserVoice.com pour gérer toutes ces demandes). Vos coups de pouces seront donc bienvenus en allant voter ici : Locally control ZigBee devices connected to my Echo Plus Hub Merci d'avance - Jean-Paul PS : je m'éclate vraiment avec Alexa ... je cherchais un moyen de fédérer toutes mes différentes applis en un seul et même outil et ça commence à le faire Commandes vocales 'Saulny' disponibles au 29/12/2018 1 - Concernant les lampes du bas : Alexa, allume l'abat-jour ----> seul appareil commandé en ZigBee Alexa, éteins l'abat-jour Alexa, règle l'abat-jour à x% Alexa, allume l'étagère Alexa, éteins l'étagère Alexa, allume le plafonnier du salon Alexa, éteins le plafonnier du salon Alexa, règle le plafonnier du salon à x% Alexa, allume l'applique Alexa, éteins l'applique Alexa, règle l'applique à x% Alexa, allume le plafonnier de la salle à manger Alexa, éteins le plafonnier de la salle à manger Alexa, règle le plafonnier de la salle à manger à x% Alexa, allume le rez-de-chaussée Alexa, éteins le rez-de-chaussée Alexa, allume le soir ----> concerne Abat-jour, Etagère et Applique Alexa, éteins le soir Alexa, allume le jardin Alexa, éteins le jardin Alexa, allume la cour Alexa, éteins la cour 2 - Appartée concernant l'étagère, l'applique et le plafonnier du salon ----> Ces lampes se commandent aussi par la télécommande Harmony, touches domotiques 2, 3 et 4 ----> La touche domotique 1 est réservée à l'abat-jour qui sera peut-être commandé par autre chose qu'Alexa 3 - Concernant les volets roulants Alexa, ouvre les volets Alexa, ferme les volets ----> tous sauf celui de la véranda Alexa, ferme les volets 4 - Concernant le multimédia Alexa, allume la télé Alexa, éteins la télé Alexa, allume le replay ----> pour SmartShare Alexa, allume le lecteur ----> pour le Blu-ray OPPO Alexa, allume la Chromecast Alexa, la Une Alexa, la Deux Alexa, la Trois Alexa, Canal Plus Alexa, la Cinq Alexa, la Six Alexa, Arte Alexa, plus fort la télé Alexa, moins fort la télé Alexa, pas de son Alexa, remets le son 5 - Concernant le multi-room (SoundTouch Bose) Alexa, mets ... nom de la radio ... sur le salon Alexa, mets ... nom de la radio ... sur la salle à manger Alexa, mets ... nom de la radio ... sur la cuisine 6 - Concernant Netatmo Alexa, quelle est la température dans la véranda Alexa, règle la température véranda à xx ou xx.y (dire point et non virgule) Alexa, demande à Netatmo quelle est la température extérieure Alexa, demande à Netatmo quelle est l'humidité extérieure Alexa, demande à Netatmo quelle est la vitesse du vent Alexa, demande à Netatmo quelle est la température intérieure Alexa, demande à Netatmo quelle est la température intérieure dans la réserve 7 - Services Alexa, départ ----> pour signaler notre départ de la maison à Welcome Netatmo Alexa, retour ----> pour signaler notre retour à Welcome Netatmo Alexa, redémarre le pont ----> pour redémarre le pont Philips Hue virtuel, en fait redémarre le Raspberry Alexa, coupe le Oui Fi ----> pour couper le Wi-Fi la nuit ... et Alexa coupe la branche sur laquelle elle est assise ! Alexa, découvre mes appareils
