Number of instances of scene has been reduced due to exceeding limit.
Bonjour a tous
débutant en domotique , j' ai ce message qui s'affiche
c 'est du a cette scène :
je voulais savoir aussi c est quoi Max Running instances ?
Merci par avance
Je ne sais pas ce que fait ta scène, mais elle met un certain temps à s'exécuter (1 instance)
Si pendant ce temps là tu lances une 2ème fois la scène, ça fait une 2nde instance, et c'est là que ça bloque.
Donc soit tu revois ton scénario car tu considères anormal que la scène mette trop longtemps à s'exécuter, soit c'est normal et alors il faut augmenter le nombre max d'instance autorisées.
C est une commande pour les volets roulants
il y a 1 interrupteur  qui me fais 2 type de valeur suivant comment on le bascule e cela commande la fermeture de 7 volets roulant
En fait, ton scénario fonctionne correctement ?
C'est juste le message d'erreur qui te dérange ?
il est du au fait que tu appuyes deux fois sur ta télécommande (je crois).
