Hello
alors mes volets ne se sont pas ouvert aujou'hui -
  local atHome = {"Global", "JourChome", "OUI"}
  local atWork = {"Global", "JourChome", "NON"}
  local onVacation = {"Global", "Mode_Maison", "Vacances"}
  local Present = {"Global", "Mode_Maison", "Present"}
 -- Gestion des volets
    GEA.add(true, 1*60, "",{atWork, Present}, {{"Time", "07:15", "07:20"}, {"Open",id["VOLETS_SALON"],100},{"Open",id["VOLETS_CUISINE"],100}})
    GEA.add(true, 1*60, "",{atHome, Present}, {{"Time", "08:15", "08:20"}, {"Open",id["VOLETS_SALON"],100},{"Open",id["VOLETS_CUISINE"],100}})
j'avais tenté cela mais j'ai petit déjeuné dans le noir :-)
Plutôt écrire:
    GEA.add({atWork, Present}, 1*60, "", {{"Time", "07:15", "07:20"}, {"Open",id["VOLETS_SALON"],100},{"Open",id["VOLETS_CUISINE"],100}})
    GEA.add({atHome, Present}, 1*60, "", {{"Time", "08:15", "08:20"}, {"Open",id["VOLETS_SALON"],100},{"Open",id["VOLETS_CUISINE"],100}})
est ce qu'on peut faire une condition du type " is not " pour une variable dans le GEA.add ou dans la déclaration local =  ?
en gros pour eviter de créer la variable VACANCES : OUI / NON - je rajoute juste à  mon MODE_MAISON la variable VACANCES
et donc ensuite l'appui sur ce VD par GEA se fait uniquement si je n'ai pas mis le VD moi meme sur VACANCES
en gros
If MODE_MAISONS <> VACANCES alors ....
merci pour votre aide
tout est dans le " ! "
je viens de passer 1/2 heure à  réfléchir à  ta proposition :-) sans voir le " ! "
merci !!! (!)
bonjour à  tous,
comment faire la difference entre un chiffre et du texte. J'ai ma variable vacances qui est soit 1 soit 0. J'ai l'impression que lorsque je suis en vacances, les actions avec vacances = 0 sont tout de même réalisé, alors que la variable est bien à  1. Est ce un problème de chiffre ou texte? Comment le vérifier?
De plus si je mets dans le script "inverse", GEA sait il que l'inverse de 0 c'est 1?
Merci à  vous
Sébastien
local estVacances = {"Global", "Vacances", "1"}
-- Coin Ordinateur
        -- Allumage coin ordinateur à  7h tous les jours de semaines hors vacances
        GEA.add({{"Global", "Vacances", "1"}, {"Global", "Mamie", "1"}, {"Global", "FemmeMenage", "1"}, id["COINORDINATEUR"]}, 30, "coin ordi ON à  7h00 et 18h semaine", {{"Inverse"},{"turnOn", id["COINORDINATEUR"]},{"Time", "07:00", "07:02"}, {"Time", "18:01", "18:02"}})
        --En vacances on éteint tout
GEA.add(estVacances, -1, "Vacances OFF seche serviette, coin ordi et prise télé", {{"turnOff", id["SECHESERVIETTE"]}, {"turnOff", id["COINORDINATEUR"]}, {"turnOff", id["PRISETELE"]}})
merci
Déjà  un petit code pour t'informer de la position de ta variable
a chaque changement de position tu sera informer
GEA.add({"Global", "Vacances", "1"}, -1, "Global vacances à  1")
GEA.add({"Global", "Vacances", "0"}, -1, "Global vacances à  0")
@sakkhho : lol
@sebbrunie :
 --> super soluce de @971jmd, comme ca tu sais ou tu en es
 --> ou alors, tu forces toi meme avec GEA la variable de ta valeur Vacances
 --> ou tu simplifies ton code avec un "DIFFERENT de " sans le inverse :
GEA.add({{"Global!", "Vacances", "1"}, {"Global", "Mamie", "1"}, {"Global", "FemmeMenage", "1"}, id["COINORDINATEUR"]}, 30, "coin ordi ON à  7h00 et 18h semaine", {{"turnOn", id["COINORDINATEUR"]},{"Time", "07:00", "07:02"}, {"Time", "18:01", "18:02"}})
Quand sebbrunie est HORS VACANCES :
-- Coin Ordinateur
{"Global", "Vacances", "1"} correspond à  : "estvacances" mais avec le "INVERSE" dans les options cela devient : HORS VACANCES
en mettant le point d'exclamation cela devient : Si la variable globale "Vacances"  est différente de "1", donc de fait  HORS VACANCES, ce qui simplifie le code puis que plus de "INVERSE" dans les options et permet meme de donner une autre valeur à  VACANCES
Bonjour Messieurs,
j'avais déjà  rencontré des soucis avec des cas en erreur dans GEA mais je les avais contourné.
je reviens un peu dessus car je complete GEA avec des alertes.
je ne peux utiliser le mot "de" dans mes notifications. oui je sais cela parait bete mais
la commande GEA suivante fonctionne :
GEA.add(id["LUMIERE_GARAGE"], 1*60, "La lumière du garage est allumé depuis plus de 5 minutes",{{"Days", "All"}, condition, {"Repeat"}, {"Global", "textToMessage", "La lumière du garage est allumée"}, {"VirtualDevice", id["VD_TRANSMISSION"], 2}})
mais la commande suivante ne fonctionne pas
GEA.add(id["LUMIERE_GARAGE"], 1*60, "La lumière du garage est allumé depuis plus de 5 minutes",{{"Days", "All"}, condition, {"Repeat"}, {"Global", "textToMessage", "La lumière de garage est allumée"}, {"VirtualDevice", id["VD_TRANSMISSION"], 2}})
l'unique différence provient de la chaine de caractere que je passe dans ma variable...
j'obtiens à  chaque fois l'erreur :
[DEBUG] 16:23:11: [ 119 | Lumière Garage ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:22) [Days,All] [If..] [Repeat] [Global,textToMessage,La lumière de garage est allumée] [VirtualDevice,141,2]
je ne peux donc pas utiliser les phrases
activation de l'alarme
La lumière de la SaM est allumée
la phrase "Le garage est allumé depuis 5 minutes" passe en ERREUR aussi
mais la phrase "Le garage est allumé dupuis 5 minutes"
GEA est raciste des "de"
et je ne suis même pas sur d'avoir testé tous les mots!
c'est super chelou!
Quelle version as-tu ?
Essaye de désactiver les regex. On avait eu un problème similaire il y a un mois.
Sent From my Vic20
Fais une recherche sur regex dans ce fil. Et je te conseille de mettre àjour avec la dernière version.
Sent From my Vic20
@carfnann : regexfullallow : false ou true
oui yavait un bug ya quelques mois sur le nom des variables, soit en strict soit proche de avec, j'essaie de retrouver le topic,
sinon c'est la :
GEA.globalTasks = "GEA_Tasks"
    GEA.regexFullAllow = false
J'ai retrouve, en esperant que ca t'aide :
^ = commence par et $ = fini par
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1211-support-gea/?view=findpost&p=53661
Modifié par pepite
bizarre j'ai rajouté les 2 lignes puis modifié ma commande
GEA.add(id["LUMIERE_SAM"], 1*60, "La lumière de la SaM est allumé depuis plus de 5 minutes",{{"Days", "All"}, condition, {"Repeat"}, {"Global", "textToMessage", "^La lumière de la SaM est allumée$"}, {"VirtualDevice", id["VD_TRANSMISSION"], 2}})
mais elle tombe en erreur
Changer les deux lignes sans changer de version gea ne sert probablement a rien.
Sent From my Vic20
Moi je serais curieux de savoir le code qu'il y a derrière cela :
@ Steven
j'ai une idée concernant GEA, je ne sais pas si c'est réalisable ou pas
créée un générateur de code GEA sur excel.
Avec une base pour les condition, option valeur, les ID..... etc
Et puis aussi un plugin Sarah, où tu lui demande ce que tu veux, et elle code la syntaxe GEA à  notre place.
Il va falloir encore quelques années je crois !!!!
