971jmd Posté(e) le 4 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 4 mars 2015 @sebcbien j'ai le teste suivant : La scène 1 suivante monte mon slider à 80 ------ scène n°1 ----- fibaro:call(217, "setSlider", "2", "80") Dans mon module virtuel suivant, code allume une lampe au-dessus de 50 ------ action module virtuel ---------- fibaro:debug('Valeur_du_slider: ' .. _sliderValue_) if (tonumber(_sliderValue_) >= 50) then fibaro:call(221, 'turnOn'); end Résultat: quand je lance la scène1 mon slider monte à 80 et ma lampe s'allume. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 4 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 4 mars 2015 OK, super, merci beaucoup. Et avec gea ça ne va pas pour toi ? Bizarre. En tout cas c mieux que moi ou rien ne marche. Sent From my Vic20 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 4 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 4 mars 2015 pour GEA je contournerai le probleme en passant par une variable Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 4 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 4 mars 2015 je me rappelle plus comment faire. j'ai réaliser un code GEA qui passe ma variable à 22 par exemple, jusque la pas de soucie Mai impossible de me rappeler le code LUA à inséré dans mon bouton slider pour récupéré la valeur de la variable et bien sur monter mon slider à 22 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sakkhho Posté(e) le 4 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 4 mars 2015 pouvez vous me dire si cela est correct pour simplement gérer l'ouverture à 100% en fonction du jour chômé ou non et programmé une ouverture à 7h15 et 8h15 et aussi m'expliquer le debut de la commande GEA.add(true, 1*60, . - true signifie quoi exactement ? - le timing 1*60 veut juste dire quoi au juste ? local estChome = {"If", {{"Global", "JourChome", "OUI"}}} local estTravail = {"If", {{"Global", "JourChome", "NON"}}} GEA.add(true, 1*60, "",{estTravail, {"Time", "07:15", "07:20"}, {"Open",id["VOLETS_SALON"],100},{"Open",id["VOLETS_CUISINE"],100}}) GEA.add(true, 1*60, "",{estChome, {"Time", "08:15", "08:20"}, {"Open",id["VOLETS_SALON"],100},{"Open",id["VOLETS_CUISINE"],100}}) si j'ai une autre variable de "condition" je fais simplement ca : local estChome = {"If", {{"Global", "JourChome", "OUI"}}} local estTravail = {"If", {{"Global", "JourChome", "NON"}}} local estPresent = {"If", {{"Global", "Vacances", "NON"}}} GEA.add(true, 1*60, "",{estTravail, estPresent, {"Time", "07:15", "07:20"}, {"Open",id["VOLETS_SALON"],100},{"Open",id["VOLETS_CUISINE"],100}}) GEA.add(true, 1*60, "",{estChome, estPresent, {"Time", "08:15", "08:20"}, {"Open",id["VOLETS_SALON"],100},{"Open",id["VOLETS_CUISINE"],100}}) merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 4 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 4 mars 2015 - true signifie quoi exactement ? True signifie toujours vrai ou un actionneur permanent - le timing 1*60 veut juste dire quoi au juste ? tout les minutes (1*60) GEA vérifie les condition soit: est estTravail est ok , Time", "07:15", "07:20 est ok si les deux condition sont réunis alors ouvre les volets ... Par-contre tu peut remplacer TRUE par une autre action exemple si tu mai GEA.add({"value",id["centretable"], 1}, 1*60, "" si la valeur de ma lampe (centretable) est égale à 1 et que après une minutes (1*60) les condition estTravail est ok , Time", "07:15", "07:20 est ok alors ouvre les volet ... GEA.add({"value",id["centretable"], 1}..... est tout simplement un actionneur GEA.add(true, 1*60, "" ..... est tout simplement un actionneur sans condition 1*60 = une minute ( 1x60 secondes) 5*60 = 5 minute ( 5x60 secondes) etc.. Pas toujours facile d'expliquer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
magic_281 Posté(e) le 5 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2015 Je viens de voir qu on était passe en 5.3, qu'elles sont les évolutions par rapport àla 5.2? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 5 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2015 Regarde dans github dans ma signature, tu auras une vue sur toutes les versions Sent From my Vic20 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
magic_281 Posté(e) le 5 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2015 Ok.. donc correction décalage temps et alarme..Merci Seb! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 5 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2015 @sakkhho, Plutot comme ca, supprime les if de tes variables et mets tes conditions en debut de ligne GEA local estChome = {"Global", "JourChome", "OUI"} local estTravail = {"Global", "JourChome", "NON"} local estPresent = {"Global", "Vacances", "NON"} GEA.add({estTravail, estPresent}, 1*60, "", {{"Time", "07:15", "07:20"}, {"Open",id["VOLETS_SALON"],100},{"Open",id["VOLETS_CUISINE"],100}}) GEA.add({estChome, estPresent}, 1*60, "", {{"Time", "07:15", "07:20"}, {"Open",id["VOLETS_SALON"],100},{"Open",id["VOLETS_CUISINE"],100}}) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 5 mars 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2015 Pour info, le "setSlider" fonctionne a merveille et execute bien le code qui est derrière le slider. Il faut juste faire attention car ma description est fausse -- {"Slider", <id_module>, <id_slider>, <valeur>} -- {"Slider", 19, 1, 21.3} -- Met 21.3 dans le slider 1 du module 19 // Update de slider, put 21.3 into the slider 1 from the virtual device id 19 Il ne faut pas mettre le numéro du slider mais son IDENTIFIANT ... exemple {"Slider", 56, "SliderRight", 30} Désolé pour le malentendu. Idem pour les labels : {"Label", 56, "Label1", "Coucou"} Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 5 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2015 pour moi ça fonctionne pas GEA.add({"value",id["lpsalon"], 1}, 30, "sl", {{"Slider", 217, "slider1", 55}}) [DEBUG] 08:57:43: [ Value [274|Lampe salon] = 1 ] sendActions : traitement des actions (ID:2) [Slider,217,slider1,55] [DEBUG] 08:57:43: [ Value [274|Lampe salon] = 1 ] sendActions : !ACTION! : Slider 217,slider1=55 (ID:2) [Slider,217,slider1,55] [DEBUG] 08:57:43: [ Value [274|Lampe salon] = 1 ] sendActions : !ACTION! : sendPush sl (ID:2) [Slider,217,slider1,55] [DEBUG] 08:57:43: [ Value [274|Lampe salon] = 1 ] sendActions : !ACTION! : sendPush sl (ID:2) [Slider,217,slider1,55] [DEBUG] 08:57:43: [ Value [274|Lampe salon] = 1 ] Done : tache effectuée et suspendue (ID:2) [Slider,217,slider1,55] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 5 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2015 @971jmd et si tu essayais simplement sans la condition ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 5 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2015 (modifié) Avec trueGEA.add(true, 1*60, "", {{"Slider", 295, "slider1", 55}}) pas de résultat Modifié le 5 mars 2015 par 971jmd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 5 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2015 Merci Steven pour ces précisions. Je vais retenter, j'ai peut être fait une double erreur, mais le fait que le slider bougeait bien me semble bizzare. Malheureusement je ne peux pas faire de tests de mon côté avant ce week-end. @971jmd, pas de mouvement de slider chez toi alors ? Sent From my Vic20 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 5 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2015 non Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 5 mars 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2015 Bonne nouvelle pour vous 2 ... setSlider ne fonctionne plus chez moi non plus ... je regarde. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 5 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2015 Lol, "LA" bonne nouvelle... :-p Sent From my Vic20 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 5 mars 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2015 Voici une correction .. il faut bien remettre {"Slider", <id_module>, <NUM_SLIDER>, <valeur>} comme cela était dis à l'origine. C'est en modifiant GEA il y a quelques versions en arrière que je me suis trompé et j'ai mixé le numéro du slider avec son nom ce qui a cassé son fonctionnement. Donc le num_slider est la position du slider dans le module virtuel. Exemple, si le slider est positionner après 2 label, il aurait donc le Numéro 3 donc : {"Slider", 56, "3", 99} Ci-joint le GEA 5.31 qui corrige le slider. GEA_5_31.lua 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 5 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2015 ouhhaaa une mise a jours rien que pour nous deux merci Steven Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 5 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2015 @ Steven nikel les slider autre chose juste pour comprend, comment tu explique que pour moi, mes incrémentation fonctionne sans le + GEA.add({"value",id["centretable"], 1}, -1, "", {{"Global", "var22", "inc"}}) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 5 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2015 (modifié) yeah, une mise à jour ;-) installée !!! merki @steven OOPS : petit bug pour moi et je ne trouve pas ou [ERROR] 19:07:47: line 1551: attempt to concatenate field '?' (a nil value) RE messieurs, c'est moi le boulet ;-), me suis fait "avoir"...j'ai utilisé le generateur d'id de @steven qui recupere le nom des VDs alors que dans mes lignes mes VD sont préfixés par VD_GEA_ALARM...Faut que je me mette en phase avec le générateur ;-) Modifié le 5 mars 2015 par pepite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sakkhho Posté(e) le 5 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2015 merci à971jmd et pepite pour vos explications. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sebbrunie1 Posté(e) le 5 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2015 bonjour à tous, comment faire la difference entre un chiffre et du texte. J'ai ma variable vacances qui est soit 1 soit 0. J'ai l'impression que lorsque je suis en vacances, les actions avec vacances = 0 sont tout de même réalisé, alors que la variable est bien à 1. Est ce un problème de chiffre ou texte? Comment le vérifier? De plus si je mets dans le script "inverse", GEA sait il que l'inverse de 0 c'est 1? Merci à vous Sébastien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 6 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 6 mars 2015 Bonjour @sebruni.... Envoi la ligne de code pour mieux comprend le problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
