Sakkhho Posté(e) le 1 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2015 tu peux preciser (désolé je suis long à la detente) le value surveille l'etat du module, si on, il declenche ; ca veut dire que si je mets un ID de module ici et par défaut il est mis à "ON" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 1 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2015 @pepite oui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 1 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2015 @sakkho je n'ai pas ete tres clair hihi pour permettre les declenchements instantanes (-1), il faut que l'id du declencheur soit dans l'entete..le value surveille le changement d'etat du declencheur. il n'est pas sur on par defaut exemple : le code de 971jmd GEA.add({"power+",id["centretable"], 5}, -1, "", {{"Global", "var22", "inc+"}}) @971jmd, ton "centretable" est bien dans l'entete ? t'as essaye sans le declenchement instantané ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 1 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2015 pepite@ oui tout est ok pour le testée, en LUA ça fonction très bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 1 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2015 @971jmd : tu as mis power ou value dans l'entete ? dans ton code essaie avec sensor+ au cas où.. je ne remarque pas d'erreur dans le code..et dans le debug tu as quoi ? c'est bien pris en compte ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sakkhho Posté(e) le 1 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2015 bonsoir est ce que cette commande appuie bien sur mon VD 'mode_maison' tous les Lundi à 13h - 17h ? GEA.add(true, 30, "", {{"Days", "Monday"}, {"Time", "13:00", "17:00"}, {"VirtualDevice", id["MODE_MAISON"], 3},}) et donc si je mets GEA.add(true, 30, "", {{"Days", "Monday"}, {"Time", "8:30", "12:59"}, {"VirtualDevice", id["MODE_MAISON"], 2},}) GEA.add(true, 30, "", {{"Days", "Monday"}, {"Time", "17:01", "23:59"}, {"VirtualDevice", id["MODE_MAISON"], 1},}) ca fonctionnera ? 1 étant ma variable qui passe en PRESENT 2 ABSENT 3 MENAGE merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shyrka973 Posté(e) le 1 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2015 Bonjour, Je suis passé en V4.033. Je constate que les actions immédiate GEA réagissent avec un retard de 3 à 4 secondes. En V3.590, elle étaient immédiates. On dirait que c'est le temps de compiler le script par la box. Le mien fait un peu plus de 3600 lignes. Pourtant, un scène contrôlée (sceneActivation) par une minimote, réagit immédiatement comme en v3.590. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 1 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2015 (modifié) @Pepite --[[ %% autostart %% properties 221 power %% globals var22 --]] -- v 5.30 local id = { centretable = 221, } GEA.add({"power+",id["centretable"], 5}, -1, "", {{"Global", "var22", "inc+"}}) ---------------------------------- [DEBUG] 14:12:50: GEA Version 5.30 : en exécution... [DEBUG] 14:12:50: sendActions : traitement des actions (ID:1) [Global,var22,inc+] [DEBUG] 14:12:50: sendActions : !ACTION! : setGlobal var22,inc+ (ID:1) [Global,var22,inc+] résultat dans le tableau variable : j'ai fait le test avec value pareille Modifié le 1 mars 2015 par 971jmd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 1 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2015 @Shykra, oui c'est connu depuis la 4.033, le contournement est de creer une autre instance GEA qui gere les declenchements instantanes ;-) @sakkhho Attention a ta syntaxe tu as des virgules qui trainent à la fin juste avant ta derniere accolade. Sinon, le time que tu ecris veut dire si je ne me trompe pas : verifier la condition seulement dans la fourchette TIME de 13h a 17h UNIQUEMENT j'ecrirais comme ca moi : GEA.add(true, 30, "", {{"Days", "Monday"}, {"Time", "13:00", "13:01"}, {"Time", "17:00", "17:01"}, {"VirtualDevice", id["MODE_MAISON"], 3}}) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HANSOLO Posté(e) le 1 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2015 @shyrka973 fait deux instances de GEA une pour les déclenchement immédiat et une seconde pour les temporisé, la latence diminuera mais sans retrouver celle en 3.xx Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 1 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2015 @971jmd : va falloir attendre un expert, car effectivement, ca n'incremente pas de 1 ta variable mais lui donne la valeur inc+ a ta variable var22, bug peut-etre ou alors faut l'ecrire autrement GEA fait un setglobal ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 1 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2015 merci pour ton aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sakkhho Posté(e) le 1 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2015 @pepite, je ne comprends pas la difference. Mon objectif c'est que la variable Mode_maison passe à 3 le lundi de 13 à 17h. ton code passe à 3, à 13h et à 17h c'est correct ? En fonction de la valeur de cette variable je veux activer une alarme partielle etc... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 1 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 mars 2015 oui exact j'avais pas compris ce que tu voulais faire. Dans ce cas tu as juste a passer ta variable à 3 à 13h et remettre la valeur que tu souhaites à 17h non ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shyrka973 Posté(e) le 2 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2015 @pepite @HANSOLO Merci. Je vais essayer votre solution en créant une autre scène GEA uniquement. J'espère que le déclenchement restera sous la barre de la seconde car c'est très gênant pour l'utilisation de deux de mes lampes. Savez-vous si Fibaro est conscient de ce problème et qu'il est prévu un correctif dans une V4.0xx car c'est une régression ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HANSOLO Posté(e) le 2 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2015 J'ai une latence d'un peu plus d'une seconde (àpeine plus) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joesab Posté(e) le 2 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2015 Bonjour Pour info, j'ai le plaisir de vous informer que cette fois c'est bon mon script GEA fonctionne et ne s'arrête pas !!!! Merci Steven pour ta solution et aux autres pour leur aide. Sabine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 2 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2015 @hansolo, c'est deja mieux, a voir avec les autres, j'ai pas 2 instances mais as tu change le nom de la variable GEA ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HANSOLO Posté(e) le 2 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2015 Ha oui oublié de le préciser, il vaut une variable GEA par instance. Pour la seconde instance il faut mettre à jour le nom de la variable dans le code sinon il vas y avoir des trucs bizarres entres les deux instances GEA.globalTasks = "GEA_Tasks_BIS" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sakkhho Posté(e) le 2 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2015 oui exact j'avais pas compris ce que tu voulais faire. Dans ce cas tu as juste a passer ta variable à 3 à 13h et remettre la valeur que tu souhaites à 17h non ? ca peut marcher ca ? ou mieux le 2nd cas avec 2 lignes GEA.add(true, 30, "", {{"Days", "Monday"}, {"Time", "13:00", "13:01"}, {"VirtualDevice", id["MODE_MAISON"], 3},{"Time", "17:00", "17:01"}, {"VirtualDevice", id["MODE_MAISON"], 1}}) GEA.add(true, 30, "", {{"Days", "Monday"}, {"Time", "13:00", "13:01"}, {"VirtualDevice", id["MODE_MAISON"], 3}}) GEA.add(true, 30, "", {{"Days", "Monday"}, {"Time", "17:00", "17:01"}, {"VirtualDevice", id["MODE_MAISON"], 1}}) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HANSOLO Posté(e) le 2 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2015 Plutôt le second cas. Dans la 1 er ligne tu demande l'appuie sur le bouton 1 ET 3 à 13H ou 17H Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 2 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2015 Second cas avec les 2 lignes ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shyrka973 Posté(e) le 2 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2015 @pepite @HANSOLO J'y avais pensé à GEA.globalTasks. Merci encore. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 2 mars 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2015 La question a été posée à Fibaro par Zozotte. La réponse de Fibaro fut : il faut optimiser le script pour LUA 5.2. Je sais pas si quelqu'un a regarder les changements entre la version 5.1 et 5.2 mais j'aimerais bien qu'on m'explique ce qu'il faut faire pour économiser ces 2 ou 3 secondes qui d'ailleurs peuvent aller jusqu'à 15 secondes. J'ai tenté quelques optimisations, mais je n'ai pratiquement rien gagné et le gain de temps (quelques millisecondes) ne vaut pas la perte de lisibilité du code. Je ne suis pas du tout un expert en LUA donc si quelqu'un à une idée, je suis preneur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HANSOLO Posté(e) le 2 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2015 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
