j'ai fait les scène en mode bloc du coup
mais je vais vérifier ligne par ligne pour voir.
hier soir il a fallut que je coupe la hc2 car j'entendais des clics dans les modules des volets, comme ci la scène fermeture ne s'arrêtait pas.
ce matin accès interdit au scène, il a fallut que je reboote.
je vous tiens au courant
merci et bon w-e
Bonjour à  tous,
Il me semble que la version 5.30 de GEA contient un bug (que je n'ai pas encore cerné complètement): certaines règles basées sur l'heure ne lancent pas mais pas toutes. Je suis revenu à  la 5.15 qui fonctionne sans ce bug.
@Steven,
Je ne comprends pas le bug de décalage dans le temps car mes règles devant s'exécuter à  une précise, s'excitent bien. Je suis en firmware 3.590.
De mon côté en 3,600 de la HC2, j'ai des allumages aléatoire avec GEA 5.30.
Par contre l'alarme est 100% fonctionnel sauf après reboot de la HC2....
L'alarme utilise directement les valeurs se trouvant dans les labels du VD "GEA Alarm". Lors d'un reboot, ces valeurs sont perdues.
C'est une première ébauche pour ce VD. Steven ajoutera surement dans une prochaine version un mécanisme pour sauvegarder les valeurs dans une variable globale.
Oui exact, avec la différence que ça marche impec... Parce que avec le scheduler... C'était variable au niveau du résultat... Merci Steven ;)
Bonsoir
j'ai le message d'erreur suivant lorsque je lance GEA 5.3, je suis en version 4.033
[ERROR] 00:02:50: line 570: attempt to concatenate a nil value
bonjour
je change encore ma stratégie... quelqu'un pourrait-il  me faire une ébauche pour que mon volet s'ouvre et se ferme selon :le lever/ coucher du soleil, mais pas avant une certaine heure le matin 6h30 et le soir pas après 22 h.
VOLET_BUREAU              ID 91
merci
suis en GEA 5.30 (GEA que je ne maitrise pas du tout)
car ce matin en scène bloc.. rien... j'ai du mal à  comprendre pourquoi
J'avais vu une nouvelle version de GEA dernierement mais je remets plus la main sur le post - je voulais commencer àregarder cela de plus prêt.
bonjour
VOLET_BUREAU              ID 91
merci
@Joesab Je pense que le mieux pour ce que tu veux faire , je reprend : " ouvrir et fermer les volets au lever  et couché du soleil mais pas avant et après une certaine heure " c'est de passer par le GEA tu as pleins d'exemples ici  http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2143-showroom-configs-gea/ regarde et tu verras avec un peu de lecture cela viens vite pour mettre en place des scènes de base ensuite tu peux poser tes questions ici il y a pleins de gentils bons hommes qui se feront un plaisir de te répondre pour te permettre d'avancer !!
Dans ma signature, github ;-)
Sent From my Vic20
Bonsoir
quelqu'un peut il m'aider?
Bonjour jtella, peux tu poster ton code GEA.
De la première ligne jusqu'à
    -- [FR] NE PLUS RIEN TOUCHER
    -- [EN] DON'T TOUCH UNDER THIS POINT
encore une question tres tres basique
le code suivant eteint la lumiere si elle est allumée depuis plus de 10mn
GEA.add(9, 10*60, "", {{"turnOff"}})
-- Si la lampe du local (id 9) est allumée depuis plus de
-- 10 minutes (10*60 secondes) on l'éteint.
comment faire si je souhaite faire l'inverse soit l'allumée si elle est éteinte depuis plus de 10 mn
dsl si c'est idiot comme demande mais j'essaie de comprendre le fonctionnement
j'ai esssayé ceci mais ca ne fonctionne pas
GEA.add(9, 10*60, "", {{"turnOn"}})
Si tu insères un texte entre ces deux guillemets, elles apparaîtront dans un push si tu as renseigné l'id d'un smartphone.
Pour insérer un message Push  Le  #Time# d'affichera l'heure D'ouverture
GEA.add(9, 10*60, "La lumiere est eteinte depuis 10 mn alors je l'allume #Time#", {{"Inverse"},{"turnOn"}})
Oups Did à  pris les devant !!
